FOX :)
Flash BIOS'u HD4870 (na przykladzie karty od Sapphire)
E to niedużo,gra niewarta świeczki,bynajmniej dla mnie bo wolę nie ryzykować bawiąc się ze sprzętem.Strata gwary i zonka można zaliczyć.Jakbym bawił się z moją byłą 8800GTS to by mi nowej nie odesłali i zostałbym z kaleką...Może w przyszłości,jak znajdę pełny instruktarz step-by-step.A na razie będę musiał zadowolić się kręceniem w CCC.Da się podać karcie większe napięcie bez zabawy biosem?W biosie mobo jest opcja pciex voltage ale ktoś pisał że to nie to samo.Jednak czy na niewielkie oc wystarczy taka zmiana?
Mam asusa 512 glacaiatora (temat dotyczy szafira) który jest po pierwszej naprawie w serwisie i coś mi nie '' pasuje '' , jeśli ktoś może wrzucić skrena nie ruszanego biosu z RBE zakładka clock settings będe wdzięczny
Mam pytanie: Czy mogę przed flashem wpisać w DOSie komende "flashrom -s 0 stary.bin", żeby zapisać stary BIOS na wszelki wypadek tak jak przy flashu z dyskietki?? :question:
Program ATI FLASH jest od flashowanie. Uzytkownik nie musi sie martwic wpisywaniem zadnej innej komendy niz FLASH. Zapisywanie starego biosu, wgrywanie nowego odbywa sie automatycznie.
Mozna tez flashowac przez Ati Flash okienkowe, czyms sie rozni? Flashowalem swoja karte ( zmiana tabelki wentyli ) i smiga pieknie!:)
Na poczatku tez tak chcialem zrobic, ale na forum jeden z gosci napisal: "Flashowanie plyty gl./ karty graf. z poziomu Windowsa to tak jakby zmieniac kolo w aucie podczas jazdy" :)
Cos w tym jest :E
Skoro to temat ogólny, więc tak, posiadam karte HD4870 od PALITA, SONIC DUAL EDITION. Nie moge znaleść do niej żadnego biosu, a ja mam pewnie stary.
Szukałem na googla'ch ale nic nie znalazłem, na stronie producenta nic nie ma o BIOSIE. A bardzo potrzebny mi nowy bios bo bios "turbo" mam zwalony.
Jezeli Wujek Google nic nie wie o biosie do Twojej karty, pewnie ten ze nowy bios nie istnieje :)
FOX
w pierwszym poście zaznaczyłeś, że w przypadku innej karty trzeba mieć nowy bios. Czyli rozumiem że mojego GTS zflaszuję dokładnie w ten sam sposób? :hmm:
I czy wyżej wspomniana komenda do zapisywania org biosu jest poprawna? Bo mam kilka biosików do GTS`ka a nie wiem za bardzo jak to zrobić. Jest to pierwszy taki poradnik po polsku na który trafiłem.
Tak, mozesz uzyc ATIFLASHA. Teoretycznie nie powinno byc problemow z flashowaniem GTS'a.
Nigdy nie flashowalem Geforcow.
TUTAJ masz link do dyskusji :E
TAK BTW to jednak nie polecam zmiany napiec w 2D u mnie po tej zmianie mialem problemy z komunikatem o sprawnosci sterow.
Fleszowalem swoja 4870 lacznie z 4-5x , ani razu pod dosem nie zapisal mi sie stary bios.
No to nie wiem, u mnie bylo wszystko OK, moze sciagnij najnowszego Atiflasha
Panowie, Panowie!
Można bezkarnie zmienić rozszerzenie edytowanego biosu z rom na bin aby atiflash go przyjał? :> czy może wystarczy polecenie?
 atiflash -p 0 nowy.rom -f
edyt.
atiflash -p -f 0 nowy.rom
działa ;]
Odradzam używanie atiwinflash-a. Uwaliłem w ten sposób swoją kartę. Szczęście w nieszczęściu, że mam na swojej karcie DUAL Bios :)
Co dokladnie sie stalo? Ja flashowalem wiele razy w ten sposob i jest OK, trzeba byc cierpliwym przez te pare minut;)
To , ze flasz uzalezniony jest od humorow windowsa i dlatego odradzam ten idiotyczny sposob fleszowania bo pod dosem jest praktycznie 100% pewnosc , ze pojdzie - gdyby nie mial double biosa juz by leciala na serwis , albo trzeba byloby sie bawic w karty pci. Windows dostanie freeza , cos chrupnie i po zawodach.
No wlasnie, jak mam stara karte PCI to teoretycznie mozna byloby z niej wgrac bios :) Przeciez to tylko bios:P
mam problem :E
robię tak jak trzeba, ale...
po wpisaniu dir mam
nazwa.XXX
ATIFLASH CHC
ATIFLASH EXE
gdzie nazwa.XXX to bios.rom/bin (rom musiałem ustawić dla NVflash)
wydaje mi się że pliki są odpowiednie, bo przecież dwa od atiflash i plik biosu
i nic nie da się zrobić.
jak dam:
flash
pojawia się
bad command or file name
próbowałem atiflash.exe, atiflash nazwa.XXX, i jeszcze wiele innych kombinacji i lipa.
W przypadku NV bez problemu to szło, a powinno przeciez być tak samo :hmm:
czyzby bios 4850ddr5 nie był rozpoznawany przez ATIflash a co za tym idzie karta i po prostu dla programu nie istnieje? WTF?
edit:
atiflash ver 3,09
Jeżeli pojawia ci się komunikat bad command or file name to znaczy, że źle wpisujesz komendę. Wejdź w wiersz polecenia, wejdź do katalogu w którym masz atiflash (wrzuć do tego katalogu biosa wcześniej) i musi działać, nie ma siły :)
Nie, ponieważ nie odpaliłeś nawet atiflasha co sugeruje własnie komunikat: bad command or file name
fajnie że mi to uswiadomiłeś...
to powiedz jeszcze jak go odpalić?
pominąłem fakt, iż po wpisaniu atiflash pokazują mi się wszystkie komendy :> więc go odpaliłem
Witam. Odkopuję temat.
Chcę zrobić flash Radeona HD 4580. Sciągnąłem najnowszy atiflash.
Utworzyłem już startowy USB, skopiowałem pliki biosu (nazwałem jako nowybios.bin), AtiFlasha (atiflash.chg i atiflash.exe) Są one inne niż te na początku tutoriala.
Jakiej teraz komendy użyć, żeby zapisać nowy bios na karcie? Stary zapisałem już sobie na dysku za pomocą GPU-Z.
Czy to jest ta komenda ze screena na początku tematu?
atiflash -p 0 nowybios.bin -f
Jej użyć?
PS. mam kartę z Gigabyte'a, ale ściągnąłem do niej odpowiedni BIOS.
Użyj tej komendy :
atiflash.exe -f -p 0 bios.rom -scansii
Użyłem atiflash.exe -p 0 nowybios.bin. 3 sekundy i wgrany nowy BIOS :) Dzięki
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
