Kura
Chłodzenie 8800GTS 640MB?
Witam
Powoli zaczyna denerwować mnie oryginalne chłodzenie. Chodzi o to że jak dużej gram wiatrak się rozpędza i strasznie głośno chodzi nie do zniesienia :mad: .
Karta na chłodzniu które mam teraz osiąga 70-85C w stressie. Pamięci również się dość mocno grzeją. Są razem z tym radiatorem który jest na gpu. Pokrywa on całą kartę.
Karta ma dosyć dobre o/c jak dałem na chwile 100% obrotów nawiew zegary poszły stabilnie na 688/1750/1075. Tylko że po chwili artefakty za gorąco jej :( .
Zastanawiam się teraz nad zakupem odpowiedniego chłodzenia. Do 150zł najlepiej zeby również chłodziło pamięci. Chyba że nie jest to potrzebne? Najlepiej jak by ktoś kto ma 8800GTS G80 640MB powiedział jakie ma chłodznie i jak z tymi pamięciami.
Boję się trochę żeby się nie spaliły :P .
Dziękuję za pomoc
Pozdrawiam
Gość EvilKillaruna
A sprawdzałeś trzy rzeczy odnośnie swojego chłodzenia:
- czy pasta nie wyschła?
- czy chłodzenie nie jest zasyfione? Kurz to dobry izolator cieplny..
- czy ustawienie w RivaTunerze RPM na max coś daje?
Generalnie powinien pasować spokojnie Accelero S1. Inne opcje to Accelero TwinTurbo (czyli S1 z wentylami) oraz Auras Fridge (taki droższy S1).
Sprawdź też czy karta ma jakiś termoobieg, może jej się gdzieś gotuje na pcb, można dać też na nią testowo jakiś ostry nawiew.
Pitolicie , te chłodziwa nie wejdą na tą karte.
Egzakly. Do GTS'a pasowalo HR-03. I z tego co mi sie wydaje alternatyw na G80 nie bylo. Obecnie mozna pokusic sie o VF1000+RHS88
I sugerowanie sie cenami z Komputronika jest dosc ciekawym pomyslem [; - http://www.cooling.pl/thermalright-hr03-gt...ukt,363622.html,
Z tego co pamiętam, na GTS'a (G80) wchodzi tylko HR-03 Plus... HR-03 GT już nie.
EDIT - Dobrze pamiętałem:
Kompatybilność HR-03 GT
Kompatybilność HR-03 Plus
Zastanawiam się czy mi się zmieści TH bo dwa sloty niżej mam audigy.
Jeszcze zmienie pastę i zobaczę ale wątpie że coś da ;) Chodź ta jest już chyba sucha 70C w idlu to raczej za dużo :P
Wiatrak 100% dużo daje ale jest niesamowicie głośny.
ten gościu chyba nie bardzo wie co pisze o tym zalmanie tam jest napisane, że to chłodzenie jest kompatybilne z geforce 4mx. Prosze mi pokazać jak w takim razie je założyc na tego geforca...
@bambi
starczą ale tylko na pamięci zostaje Ci jeszcze drugi ramdac do chłodzenia i strefa zasilania. więc lepiej kupić już tego zalmana pluś ten radiatorek.
Jedyna wada HR-03+ to że zajmuje pięć slotów (z wentylem).
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
