Firekage
HP 2228H -22 calowa TN "glare" ,pseudo recka
Dziwne , bo u mnie ustawilem 1600x1200 i mialem nizej 1600x1200 , ustawilem 1680x1050 i mialem 1680x1050. Moze cos ze sterami od grafy?
Zainstalowałem nowe sterowniki do grafy i monitorek chodzi świetnie ;) Już zmienia się tam ta rozdzielczość w OSD prawidłowo.
Nawet zniknął "efekt" zamazanych literek, myślałem, że to jest niestety normalne i trochę się zmartwiłem :) ale na szczęście nowe stery to zlikwidowały.
Niestety są też minusy :/ nie mogę teraz ani w OSD, ani w sterach zmienić skalowania monitora do 4:3 :/ Masz tą opcję aktyną? chyba muszę coś pogrzebać w sterownikach, aby to włączyć , bo stare gry mi rozjeżdża :P
Aha i przy okazji - Tobie też ta aplikacja HP dołączona na płycie zamuliła komputer? Bo u mnie po instalacji nie da się pracować, tak wolno wszystko się robi :/ Jest ona niezbędna do prawidłowego działania monitora?
Z góry dzięki
Nie instalowalem szajsu od HP. U mnie skalowanie dziala bez problemow , wybierane jest przez OSD. Sprawdzalem miedzy inymi GRIDA jak i Crysisa.
Zaraz wyjdzie, że pół tematu to będą moje posty, ale cóż, trzeba rozruszać ten temat, bo z tego co widzę mało osób posiada ten monitor i trudno go dostać, ale na prawdę warto ;) Swoją drogą polecam Agito, bardzo sprawnie zrealizowali zamówienie :)
Ale wracając do tematu. W takim razie usunąłem to oprogramowanie HP, komputer chodzi o niebo lepiej :) Tylko martwi mnie ten brak skalowania :/ muszę poszukać chyba jeszcze innych sterowników.
A mógłbyś powiedzieć jakie masz ustawienia monitora? chodzi mi o te główne jasność, kontrast, kolory etc. Bo nie ukrywajmy te fabryczne ustawienia nie są zbyt fajne :)
Profile non text - nie ruszalem , gram na tym co fabryka dala i uwazam , ze jest ok.
Profil text - modyfikowany w locie , przewaznie siedzac dlugo mam 15/15 i kolor na standard , chyba 6500K.
Skalowanie u mnie dziala , mozliwe , ze zle wybrales. Wejdz w osd , pozniej image control , nastepnie custom scaling. Aby miec pixel mapping 1:1 czyli okno 4/3 musisz przelaczyc fill to aspect. Jesli masz fill to aspect tak monitor nie gra w oknie , a rozciaga. Aha , skalowanie dziala tylko w grach , pod pulpitem jest nieaktywne przy natywnej , nie wiem jak na non natywnej.
Skalowanie też zależy od ustawień w sterownikach. Trzeba przestawić tak, by to monitor decydował o skalowaniu, nie sterownik.
Co do oprogramowania od HP. Potwierdzam i proszę o nie instalowanie tego syfu, który daje dużo szkód niż pożytku! U mnie (po uprzednim utworzeniu punktu przywracaniu) ten soft rozwalił mi system - przywracałem go sprzed instalacji w trybie awaryjnym [:/]
Z natury nie instaluje dodatkow udostepnionych przez producentow. To jest jak "promocja" jogurtow w supermarkecie. Jest by sie tym pochwalic , ale czy to smaczne...
Dobrze wchodzę do tego skalowania ;) Ale nie chodzi o to, że ono nie działa, tylko w ogóle nie jest dostępne :(
W sterach zaznaczone jest używaj wbudowanego skalowania monitora i nie da się tego zmienić, a w OSD monitora w ogóle ta opcja jest szara i nieaktywna :(
Hmm... Ach! Chyba skalowanie jest aktywne pod cyfrowym łączem, bo pod D-SUB może to nie działać. Czyli pod DVI lub HDMI na pewno działa (do monitora z pc-ta mam właśnie pod hdmi).
Monitor podłączony przez DVI-D ;)
Ale jest to chyba kłopot ze sterownikami, bo pod startymi wszystko było ok, ale wtedy były kłopoty z rozdzielczością i jakością wyświetlanego obrazu.
Więc jeśli miałbym wybierać, to wolę brak tego skalowania :D ale ciągle wierze, że i skalowanie da się ustawić :)
Niet , ja uzywam DSUBA i u mnie dziala , ale jak mowilem - opcja aktywna jest tylko w grach , w windzie jest na szaro.
Masz nV? U mnie na ATI skalowanie bangla bez problemow.
Firekage, a mógłbyś zmierzyć ile grubości ma sam ekran (bez podstawki)?
Planuję powieszenie takiego czegoś na ścianie, bo nie widzi mi się żeby mi zajmowął 30cm gdy biurko ma 50cm szerokości :/
Grubosc lacznie z tym tylnym wupustem do ktorego montuje sie VESE to z 7cm. Jest to grubosc od pczatku ekranu do tylnej scianki monitora , gdzie miesci sie tez zasilacz.
Hej!
Firekage, a jak sprawuje się w użytkowaniu matryca glare? Odbija tak samo mocno światło jak ekran monitora CRT, czy może ciut mniej. Monitor jak widać wygląda rewelacyjnie i ma całkie dobre parametry ale pamiętam jak jeszcze jakieś 2 miesiące temu, każdy odradzał ten monitor ze względu na "lustro".
Ci co odradzali z powodu lustra, to ludzie przyzwyczajeni użytkowaniem monitorów typu mat. To jest kwestia psychiki, naprawdę. Nasycenie kolorów będzie lepsze na matrycy TN z szybą niż na matrycy matowej. Inna sprawa jeśli mowa tu o matrycach xVA, bo to inna para kaloszy.
Zaryzykuj i przekonaj się :) Bo ja Ci polecam ten typ ekranu z matrycą TN.
Hej!
Odbijal mi tak samo jak 17 calowy CRT neca z powloka antyrefleksyjna. W grach w ogole nie widze efektu odbicia , ale na www tak bo i lampy sa na minimum. Mi to nie przeszkadza , 7 lat CRTki w akcji. Gdyby mi to przeszkadzalo to bym mial matowke , ale wole glare przez kolory.
Czaję się na ten monitor ponad miesiąc. W moim Saturnie i dwóch MediaMarkt'ach ich zabrakło. (czekam na dostawy)
Międzyczasie upolowałem w Sirius.pl za 888zł. A na drugi dzień konsultant napisał mi że "się skończyły" (dodam że przez ponad tydzień po złożeniu zamówienia była niezmienna informacja że są dostępne). Też czekam na dostawę. :mad3:
Tak na marginesie chciałem zakomunikować że Sirius.pl nie realizuje zamówień z powodu "głebokiej reorganizacji".
Gratuluje sklejenia tej "pseudo-recki". Jak na pseudo wyszło bardzo OK.
Witam
Mógłby ktoś sprawdzić czy faktycznie jest możliwość zamontowanie tego monitora na ścianie - VESA 100. Bo tak podaje oficjalna strona HP, też inne strony, ale ja na żadnym zdjęciu nie zauważyłem takiego mocowania. Ewentualnie proszę o jakieś zdjęcie, gdzie będzie to widać. Bo nie chcę kupić w ciemno, żeby potem się rozczarować :)
I jeszcze jeżeli jest taka możliwość, to sprawdźcie proszę jaka jest głębokość monitora bez podstawki, czyli tylko ekranu.
Byłbym bardzo wdzięczny, bardzo mi na tym zależy.
Może jestem laikiem ale jak powiesić ten monitor na ścianie czy są w zestawie stosowne uchwyty, które można przymocować do ściany i na nich go zawiesić czy jakiś inny sposób. Za odpowiedź dziękuję
Monitor ma standard vesy wiec mozesz , ale mocowanie to jest oddzielny wydatek , zaden monitor tego nie ma w tym standardzie.
Rzucili parę tych monitorów na Allegro. Sam sobie zapodałem taki i jestem zadowolony. Jednym minusem nie rozpracowanym przeze mnie jeszcze jest piszczenie monitora po wyłączeniu komputera. Jak pracuje to jest ok. Zna ktoś problem?
I tylko jesli monitor jest wylaczony - w czasie pracy go nie slychac , dzwine i odwrotnie wzgledem innych monitorow hP'ka. Ja kompa z listwy wylaczam wiec nie mam problemu :]
I to jest najlepsze rozwiązanie :)
Parę groszy ma się w kieszeni przy okazji.
