mysteryy
OC E8400 z 3,6Ghz na 4,0Ghz na nowych kościach
Witam
Jakieś 2 tygodnie temu bawiłem się w podkręcanie procka do 4Ghz, ale mój uwczesny ram (kingstone 2x 1GB 800hmz) nie pozwalał na osiągnięcie tego celu. Z trudem wówcza z wielką pomocą użytkownika "jacekcz" udało mi się osiągnąć 3,6GHz. Dzisiaj własnie przyszedł mi nowy ram (kingmax 2x 2Gb 1066) i prosiłbym Was o pomoc. Chciałbym teraz dobić do 4GHz na moim 8400. Jak widzicie na zdjęciach nowe kości schodzą na starych ustawieniach CL5 i 800mhz (wypadało by teraz ustawić 1066). Nie bardzo wiem co mam teraz pozmieniać, bo wcześniejsze ustawienia były z tego co mi wiadomo dosyć niestandardowe, ze względu na słaby ram.
Jakieś sugestie?
przy takim napięciu jak na foto chyba mało kto osiąga @4.0
trzeba dać więcej
pilnuj temp i ogień wyżej
Aby uzyskac 4 Ghz musisz podbić FSB do około 450. Timingi ustaw na takie jakie są na naklejce na ramach.. Vcore ustaw wedle stabilności proca, a Vdram również wg. naklejki na ramach (standardowo 1.8V). Przy dzielniku 1:1, który aktualnie masz bedziesz miał na ramie około 900Mhz.
Ja na prawie identycznym sprzęcie bez problemu uzyskuje 4,2Ghz i 1.325V :cool:
Ok zaraz sprawdzę FSB na 450 i jakby co to się pobawie Vcore. Tylko jedna sprawa
"Przy dzielniku 1:1, który aktualnie masz bedziesz miał na ramie około 900Mhz"
Moje kości maja 1066 bez kręcenia. Nie dało by się tak, żeby proc był na 4GHz a ram 1066?
Jeszcze mnie zastanawia AI Clock Twister i Mem. OC Charger. Zostawić tak jak jest? Bo to własnie te wartości musiałem tak ustawić na poprzednim ramie a mój obecny jest lepszy od tamtego więc może tutaj co innego ustawić?
Napewno się da ustawic coś w okolicach tych 1066. Dzielnik zmieniasz w FSB Strap to North Bridge, a w DRAM Frequency wybierasz częstotliwość ramu.
To musisz doświadczalnie ustalić :) Ustaw np. 266, wejdz w DRAM Frequency i zobacz jakie masz dostępne częstotliwości, wybierz optymalną i wszystko bedzie git :D
Na FSB 450 nie wstaje mi komp nawet na 1,33750. Co z tym fantem zrobic?
u siebie zostawiam FSB strap to NB na auto i DRAM frequency ustawiam na 1066 (to przy 3,6). mój procek poszedł na 4.3 i cały czas zostawiałem strap na auto a jedynie co ustawiałem to DRAM F.
jekie masz napięcia na pamiątkach? jak tamto na bios screenie 1.8V to może dlatego nie możesz podkręcić
przy @4.0 :question:
daj v1.35 nic się nie stanie
ale cały czas sprawdzaj temp - to podstawa
Jak komp nie wstaje, to może podbij vNB ?
Więc tak. Ram mam na 1.8v jak zaleca producent.
Probowałem FSB 450 na 1,3500 i dalej nie wstaje. Zaś vNB na jaką wartość ustawić bo mam teraz na auto.
Wiecie co wydaje mi się, że ten procek pójdzie na 4GHz, wcześniej blokował go ram. Teraz nawet udało mi się zrobić, że na 3,6GHz chodzi mi pod 1.3v i osiąga max 52*C więc myślę, że źle nie jest.
Te ustawienia co widzicie były robione pod beznadziejny ram, teraz mam nowy więc może trzeba pewne rzeczy pozmieniać. Nie mam pomysłu jak zrobić 4GHz, ale wydaje mi się, że na tej płycie tym ramie i przy takim chłodzeniu jest to w zasięgu ręki.
No przy moim oc musiałem podbić vNB o jedna pozycję (czy tam 2) z 1,33V na 1,3750V (~1,38V). Tempy są ok, i komp jest stabilny. Ale nie wiem jak ma się sytuacja na ASUSach za bardzo. .
Apropos moich ramów to teraz wyczytałem, że na 1066 mogą chodzić od 1,8 do 2,1v. Może jak dam więcej v na ram to wtedy pójdzie mi na fsb450 czy to nie ma wpływu?
AI Overclock tuner: MANUAL
CPU Ratio Setting:8
FSB Strap to North Bridge: AUTO
FSB Frequency: 450
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: 900
DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO
DRAM Timing Control: MANUAL
5-5-5-15
DRAM Static Read Control: DISABLED
DRAM Read Training: AUTO
MEM. OC Charger: AUTO
AI Clock Twister: LIGHTER
AI Transaction Booster: MANUAL
Common Performance Level [10]
Pull-In of CHA PH1: DISABLED
Pull-In of CHA PH2: DISABLED
Pull-In of CHA PH3: DISABLED
Pull-In of CHA PH4: DISABLED
Pull-In of CHB PH1: DISABLED
Pull-In of CHB PH2: DISABLED
Pull-In of CHB PH3: DISABLED
Pull-In of CHB PH4: DISABLED
CPU Voltage: 1.35V
CPU GTL Voltage Reference (0/2): AUTO
CPU GTL Voltage Reference (1/3): AUTO
CPU PLL Voltage: 1.5V
FSB Termination Voltage: 1.3V
DRAM Voltage: 2.0V
NB Voltage: 1.3V
NB GTL Reference: AUTO
SBridge Voltage: AUTO
PCIE SATA Voltage: AUTO
Napisz czy płyta wstaje na tych ustaweiniach.
Jacku ustawiłem wszystko jak napisałeś i się udało. Tylko, ze suma sumarum na x8 przy fsb 450 wciąż mam 3,6GHz.
A te trzy wartości:
DRAM Voltage: 2.0V
NB Voltage: 1.3V
Gdy ustawiłem jak piszesz to podświetliły się na żółto.
A te trzy wartości:
DRAM Voltage: 2.0V
NB Voltage: 1.3V
zmień teraz ratio na 9.
startuje?
Jesteś najlepszy :]
Włąsnie piszę z kompa na którym procek jest podkręcony do 4,05Ghz ;)
Powiedz mi jeszcze jak teraz tutaj z ramu zrobic 1066MHz?
Temp po 2 min w Orthos na priority 9 to 56*C
2 min to nie dużo
pamiętaj aby patrzeć na rdzenie, a nie samego proca
Po 13min jest Core1: 58, Core2 56 przy czym od dobrych 5 min już temperatura nie wzrasta. Jak już będe miał 4Ghz na procku i 1066 na ramie wtedy poszukam optymalnego v dla procka i jeszcze mi tempy poleca troszkę w dóły myślę.
napięcia, które ci podałem pewnie są przesadzone. No ale od czegoś trzeba zacząć.
Teraz to już sobie sam testuj. Obniżaj napiecia i patrz czy sytem stabilny.
Dla pamięci zmień dzielnik tutaj:
DRAM Frequency:
Dzieki wielkie Jacku !! znowu mi bardzo pomogłeś. Później się pobawie napięciami i mam nadzieję, że mi się uda ustawić 1066HMz na ramach.
Zastanawia mnie jeszcze tylko to: "AI Clock Twister" - co to jest i czy gdybym ewentualnie zmienił z lighter na medium czy light to co by się zmieniło?
Oki ja lecę na kolację wigilijną, jak wrócę to się pobawię jeszcze w biosie. Tymczasem wesołych świąt wszystkim
LIGHTER - to najluźniejsze ustawienie. Dające oczywiście najniższą wydajność.
jak ustabilizujesz system możesz się tym parametrem pobawić - podnosząc go.
baw się dobrze :)
Hmmm próbowałem ustawić DRAM F na 108x (bo nie mam do wyboru 1066 na żadnej wartości FSB Strap) i nic z tego, system nie wstaje. Dawałem tą wartość zarówno na Strap ustawionym na auto jak i na 266 i nie poszło. Na szybko udało mi się zmniejszyć napięcie procka na 1,34xxx i jak się jeszcze pobawię to może jeszcze niżej uda mi się zejść, ale narazie chce się skocentrować na tym aby zrobić 1066 na ramie...
