Kvadzio
Ninja 2 vs. Intel Box
Witajcie! Jako, ze od pewnego czasu jestem posiadaczem coolera nazwanego przez producenta Ninja 2 (i slusznie zreszta, hehe) zdecydowalem sie przetestowac i porownac je do BOXowego chlodzenia dostarczanego przez Intela do kazdego procesora w wersji pudelkowej.
Przedstawienie zawodnikow:
Scythe Ninja 2
w opakowaniu znajdziemy zapinki pod wiekszosc socketow, wentylator scythe slipstream 1000 rpm, troche pasty termoprzewodzacej i haczyki umozliwiajace montaz wentylatora na coolerze
Intel Box Low
(wymiarow nie znalazlem)
Porownanie coolerow:
Zestaw testowy:
CPU: Intel e7200 @ 3,5GHz (1.3V)
Plyta Glowna: Asus P5Q pro
RAM: 2x1Gb Kingston HyperX 1066
Karta Graficzna: Radeon X300
Karta dzwiekowa: Asus Xonar DX/XD
Wentylator uzyty na Ninjy: Acutake 120
Dysk twardy: Samsung F1 320 Gb
Zasilacz: Corsair hxeu520W
System: Windows Vista 32bit
Pasta termoprzewodzaca: Zalman STG1
Przebieg testu:
Load: 1h obciazenia (1h @6v, 1h@12V, 1h fanless itd.) pod IntelBurn Testem, liczy sie tylko najwyzsza temperatura
Idle: 1h pracy i zabawy (foobar, opera, aqq), liczy sie tylko najwyzsza temperatura
- temperatura otoczenia 18C
Rezultaty:
Jesli komus cos rzucilo sie w oczy, to tak - ma racje! To nie pomylka, procesor chlodzony boxowym chlodzeniem osiagnal 125C pod obciazeniem!
Dla niedowiarkow:
(kliknij aby zobaczyc pelny zrzut)
Cisza:
Punkty przyznawane subiektywnie (0 - idealnie, 5 - b. glosno)
Ninja:
szczerze mowiac, glownym zrodlem halasu ktory doswiadczylem testujac ninje byl dysk twardy - to on rzucal sie w uszy, jedynie @ 12V acutaka zostal zagluszony szumem tloczonego powietrza, co do glosnosci ninjy nie ma sie co przyczepic, do wydajnego jej schlodzenia wystarczajacym bedzie najmniejszy nawet podmuch, a to duzy plus :thumbup:
0/5 (pasywnie)
Box:
po podlaczeniu BOXa do zasilania 4 pin na plycie glownej i wlaczeniu komputera zdziwilem sie, czemu tak cicho - naprawde bylo niewiele glosniej niz z Acutakiem@6V, czar jednak prysl gdy wszedlem do windowsa, obroty wentylatora zwiekszyly sie, powodujac takze wzrost natezenia halasu :thumbdown:
3/5
Oceny:
Ninja:
plusy:
:thumbup: wydajnosc
:thumbup: cisza
:thumbup: wyglad
minusy:
:thumbdown: wielkosc
Box:
plusy:
:thumbup: wydajnosc wystarczajaca dla zwyklego smiertelnika
:thumbup: eee, cena? (a wlasciwie jej brak)
:thumbup: zadawalajaca cisza na najmniejszych obrotach
:thumbup: pasywnie kielbaski mozna posmazyc
minusy:
:thumbdown: wydajnosc po oc
:thumbdown: glosnosc na pwm
Podsumowanie:
Jak doskonale widac na zalaczonych wykresach, tam gdzie doskonale radzi sobie nasz Ninja, tam BOX odpada. Tak wiec, jesli szukasz doskonalego chlodzenia, ktore pozwoli Ci zachowac Twoja ulubiona cisze przy minimalnym przeplywie powietrza - wez Ninje, jesli lubisz halas, nie masz grzejnika w pokoju - bierz BOXa!
dziekuje za uwage!
"Good job" :thumbup:, wynik porównania pod względem wydajności, i przyzwoitości pracy był raczej do przewidzenia ;).
Imho nie ten działa, ale w sumie tu też pasuje.
Że też ten biedny E7300 Ci się dzielnie trzymał przy tych 125 stopniach :]
dziekuje za przeniesienie, chociaz moim zdaniem temat bardziej pasowal do poprzedniego dzialu :)
te (?) oznacza że przekroczyłeś zakres czujnika temperatury. [w E2180 jest on do 85°]
jednoznacznie może to być 90° jak i 150°
Ciekawe są temperatury rdzenia nr. 1 na Ninjy w Idle i Load. Jak na mój gust - zły docisk/nieprawidłowe mocowanie. Albo krzywa czapeczka procesora.
Szkoda, że nie da się zrobić porównania do ultimy i Karakorum. Byłby przegląd najpopularniejszych na tym forum schładzaczy.
kup mi, to porownam :D, co do temp rdzeni sadze, ze to czujnik - ale zobaczymy po zlappowaniu ihsa
I tak zaczynał pewno frostytech :E Tyle że ja nie kupię i zniszczę wielką karierę :cool:
jak przy E7200 @ 3,5Ghz można miec 15st.C na jednym rdzeniu? pomijając już fakt ze temperatura otoczenia wynosiła tak jak podales 18st.C . więc wynik jest fizycznie niemożliwy, co znaczy ze uwalony jest czujnik.
poza tym cos malo prawdopodobne mi sie wydaje zeby BOX pasywnie mial 40st.C/60st.C na rdzeniach w idlu :kwasny:
no widzisz, a ja myslalem ze moj procesor jest na tyle zimny ze ochladza moj pokoj :E dzieki za wyprowadzenie mnie z bledu :E
Najlepsze jest to, że ten uwalony czujnik się nawet ładnie skaluje :E I na box pod obciążeniem podaje sensowne temperatury. Hell yeah, niech żyje pomiar temperatur od Intela. Może i robią najlepsze procki, ale wszystko inne - na odwal się. Niemal idę o zakład, że IHS w Phenomach jest dużo bardziej płaski.
do autora tematu: wtyczka od coolera ninjy jest na 3 piny czy 4 ?
Uwalone lub nie do końca sprawne czujniki to niestety codzienność userów E7xxx/E8xxx :( Mój procek w idle pokazuje 34C dla obu rdzeni, a Ninja jest zimna :) Mogę potwierdzić wyniki - moja Ninja 2 jest półpasywna (bardzo niedaleko od wiatraka @5V wyciągającego powietrze z budy) i mam podobne wyniki na 3.6GHz@1.29V przy zamkniętej obudowie - cieplejszy rdzeń 58-60, zimniejszy 52-54.
Dołączony cooler to jakaś specjalna wersja Scythe Slip Stream - 1000RPM, podczas gdy nie ma takiego modelu w sprzedaży osobnej - są 800RPM i 1200RPM. Nie zauważyłem żadnych różnic pod względem hałasu w porównaniu do zwykłych Splip Streamów. Ma 3-pinową wtyczkę, jak wszystkie.
No wlasnie pytam bo zamierzam kupic ninje i nowa plyte glowna i na tejze plycie zauwazylem, ze wtyczka przeznaczona na cooler do cpu jest 4 pinowa {?} i martwie się o to, nie wiem, moze jakas uniwersalna? Plyta to Gigabyte GA-EP43-DS3.
wtyczka 3pin wentylatora wejdzie w gniazd 4pin w płycie bez problemu.
3 pin co nie przeszkadza jednak do podlaczenia jej do wtyczki 4pin
przy okazji bump
na ninji jest przeciez slipstream wiec jak moze miec PWM :Up_to_s:
recka fajna ale.. z tym czujnikiem to pewnie jest, że jeśli w pokoju mamy 18stopni a komputer tak sobie był wyłączony np. 2godz to komputer ma pewnie przez metale ma mniejsza temp niz otoczenia. Nie wiem jak to dokładnie jest. W każdym razie takiego kamienia jak ninja 2 bym do obudowy nie włożył :E imo on jest brzydki choć wydajny. Wole thermalright 120 extreme albo zalman 9700 NT <---- może byś kiedyś dał rade dorwać zalmana i przetestować? ;)
podlaczajac 3pin pod 4pin NIE masz pwm
recka fajna ale.. z tym czujnikiem to pewnie jest, że jeśli w pokoju mamy 18stopni a komputer tak sobie był wyłączony np. 2godz to komputer ma pewnie przez metale ma mniejsza temp niz otoczenia. Nie wiem jak to dokładnie jest. W każdym razie takiego kamienia jak ninja 2 bym do obudowy nie włożył szczerbaty.gif imo on jest brzydki choć wydajny. Wole thermalright 120 extreme albo zalman 9700 NT <---- może byś kiedyś dał rade dorwać zalmana i przetestować? wink.gif
Czyli niby, że gdy metal długo przebywa w pomieszczeniu o temp 18 st...to osiąga temp 15st? A drewno czy guma..a najlepiej wełna to pewnie ze 25st bo odczuwamy je jako cieplejsze? Och... Wszystkie te materiały będą miały taką samą temperaturę, a to ich zdolność przewodzenia ciepła wpływa na to, czy odczuwamy je chłodniejsze czy cieplejsze od otoczenia.
Co do testu, to sądzę, że wszyscy dawno wiedzą, że Ninja 2 od boxowego coolera jest skuteczniejsza, w końcu różnica w cenie jest ok. 5-krotna!! Porównanie Ninjy z czymś za choćby 70-90zł już i tak wystarczyłoby by pokazać jej wyższość;) Ciekawa byłaby dopiero konfrontacja np. z zaproponowanym wyżej Thermalrightem 120 Extreme;)
P.S. Również miałem Radeona X300 - ale przy Celeronie D 2,8 to grafa stanowiła zdecydowanie słabsze ogniwo, więc...rozumiem, że E7200 kręcisz dla przyjemności;) - popieram;)
U mnie identyczne chłodzenie BOX-owe pracuje na E8200 podkręconym do 4.0Ghz na napięciu 1.28V a temperatury w stresie po 1-4h Orthosa oscylowały w granicach 68-70stopni. Temperatura otoczenia -23st. Maksymalną temperaturę jaką zanotowałem to 72stopnieC.
Bardzo dziwią mnie Twoje wyniki na mniej podkręconym procesorze z "bebechami na wierzchu" i w niższej temperaturze otoczenia. Zapewne jeszcze BOX był przesmarowany Zalmanem a u mnie pasta Intel-owska :)
Za duże, zdecydowanie za duże temperatury...
mam radka 4850 na rma - wciaz oczekuje na zwrot ... :D
no ale pasty to nie nalozyles estetycznie xD
recka super.
sam mam ninje tylko, ze copper i jestem z niej ogromnie zadowolony!
minusy:
A w czym Ci wielkość przeszkadza? :>
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
