Sacharow
Jaki procesor do Radeona 4870x2?
Tak ja w temacie, jaki najsłabszy procesor mus być aby karta działała w pełni sił. Wystarczy np. 2 Duo E8400 podkręcony czy musi to być już quad? Oraz czy jest jakiś prosty sposób obliczenia czy wymaga to większego wkładu sił?
biorąc pod uwagę ze ile aplikacji w tym momencie obsługuje wiele procesorów to tak naprawdę duzej roznicy nie bedzie, no vista ma pseudo emulacje i rozdzielanie czasu procesorów, ale rożnie z tym bywa, tak wiec zalezy jeszcze do czego będziesz używać
lepszy będzie ASUS P5Q-SE
Jak się mylę to nich ktoś mnie poprawi
Tak, ale polecam dorzucić do Fire Wire (wersja FIR). E8400 podgoń na 3,5-4Ghz, bo musi mieć zapas mocy na rozdzielanie zadań międzye rdzenie karty ;)
Może trochę się narażę ale u nas w cenie E8400 można kupić Q6600 co chyba by było lepszym wyborem a i też powinien na luzie dać z siebie te 3.5 ghz a zawsze to cztery jajka nie dwa na dłużej starczy według teorii ;)
co prawda to prawda ale Q6600 nie pociągnie pod 4 ghz (może się mylę) a na dwóch jajach masz to pewne
Bierz cztery jajka i się nie zastanawiaj bynajmniej ja bym tak zrobił ;) 4 ghz może nie ale z 3.8 na dobrym chłodzeniu myślę że w zasięgu ręki ;)
A jak się ma 65nm to tego Q6600 jakaś drastyczna różnica między 45nm?
Szczere tu się rozchodzi o pobieraną energie przez procka i o to jak się podkręci mniejszy wymiar = mniejszy pobór energii a przez to większe potencjalne OC mimo wszystko jednak to lepszy wybór choćby patrząc już przez wymiar GTA IV które już sobie lubi 4 rdzenie pomolestować ;)
co do poboru prądu to też zależy od mobo jakie masz
Poza tym brałbym dwu jajowca np e8400
Tutaj powiem tak mobo nie do końca mój kumpel ma G31 bodaj i ma Q6600 po OC na 3.5 ghz (pełna powaga komp z komputronika) i działa bez problemu jeśli masz na płycie wtyczkę EPS i zasilacz też ją ma to możesz sobie bez problemu go wsadzić i kręcić nie będzie problemu z Watami ;)
45nm mnie się grzeje, pobiera mniej prądu i lepiej się kreci.
i własnie taki jest dylemat tutaj
za podobną kase mozesz miec dwujajowego e8400 (~600 PLN) który pójdzie spokojnie na 4ghz albo mozesz wziaść q6600 (~650 PLN) i podbic go do 3Ghz
wydajnośc: niewiele gier korzysta z 4 rdzeni (chyba tylko UT3 i GTA4) ale tendencja powinna byc rosnąca
jezeli tylkko do gier to chyba e8400 bedzie lepszy, jak cos to sprzedaz za rok i kupisz quada
jezeli poswiecasz troche czasu na zabawe z grafiką (konwersja wideo) to tutaj 4 rdzenie pokaza swoją moc, jest sporo prograów które w pełni korzytają z 4 rdzeni
wystarczy nawet e7200 podkręcony
to kup sobie 4870x2 i sprawdz - 12% wplecy do 8xxx raczej niezbyt dobre połączenie z taką grafą
Spokojnie e8400 wystarczy :)
po OC min 3.7 docelowe 4ghz
Czyli kupić E8400 kręcić na te 4,0 Ghz + Ultime 90i i jakiś wiatraczek czy lepiej Q6600
