Batonex
Chyba wiatrak padł ale nie jestem pewien :(
Mam Płyte Główna Abit KG7 :) i patrze tu pewnego razu a wiatrak na niej się nie kręci może padł i trzeba wymienić?
Ale wole się spytać i się dowiedzieć czy to nie jest coś innego.
No padł. Skoro się nie kręci.
To może być jeszcze spowodowane tym, że cały świat zaczął się kręcić i wydaje się, że wiatrak stoi, a tak naprawdę po prostu ty i wiatrak obracacie się współosiowo z tą samą prędkością 2000 rpm.
raczej padł wiatrak ale mimo wszystko spróbuj podłączyć w jego miejsce inny, działający bo być może nie masz napięcia na wtyczce/ przetarty lub złamany kabelek
A nie lepiej zainstalować tam jakiś radiatorek bez wentylatora? Będzie cicho i nigdy się nie zużyje :P
Jak nie jestes pewien ze ci wiatrak padl podlacz go spowrotem i wsac palca, jak zaboli cie palec to dobry znak wiatrak dziala.
Gorzej bedzie jak nie zaboli wtedy wez wyczysc go z pylu i kurzu i sprawdz.
Jak masz pare bateri podlacz ten nieszczesliwy wentylator do nich i sprawdz jak dziala.
Jak zaden z tych pomyslow niezadziala kup nowy wentylator.
A propo do czego ten wentylator?
mateuszu na płycie głównej jest zamontowany nie działa juz z miesiąc i się nic nie działo temperatura na wszystkim git, ale lepiej jakby działał
to jest wiatraczek od chłodzenia doszedłem do wniosku że kupie sobie radiator w jego miejsce
alton xp 1600 plus
plyta abit kg7
radeon 9600 pro
ram kingstom 512
zasilacz chueftec 350w
