STEffAN
Sterowniki Nvidia 61.11 i Mandrake 10
Witam.
Mam problem.
Linuch instaluje się pięknie, żadnych problemów.
Jednak kiedy chcę zainstalować oficjalne sterowniki NVidii, 61.11, wyświetla mi się, że ze sterownikami nie ma prekompilowanej biblioteki pasującej do mojego kernel'a.
Pojawia się potem zapytanie, czy chcę skompilować źródła teraz, żeby sobie samo poradziło.
No i jak biore tak, to zaczyna i zaraz error wyskakuje.
I dupa.
Proszę o pomoc, bo potrzebne mi wspomaganie sprzętowe OpenGL (MESA).
pozdr.
Czy żeczywiście muszę ściągnąc?
Bo mi się zdaje że żródła są razem z Mandrake na płytkach, i jak dobrze pamiętam to instalowałem.
Ale sprawdzę dzięki.
sa na plytach na bank.
No właśnie.
Ale, czy zaznaczyłem do instalacji to pewien nie jestem, więc w domu sprawdze.
są na bank na płytce i napewno je znajdziesz :)
pamiętaj o edycji pliku konfiguracynjnego xfree - szczegóły masz w pliku readme do sterowników. Powodzenia!
menu - system - konfiguracja - pakiety - instalacja oprogramowania, potem hasło roota i wpisujesz kernel-source. Zainstaluj. Potem ctrl+alt+F1, przejdź na roota, init 3, a potem np. midnight commander i instalujesz. Musi się udać.
Dzięki chłopaki, ale pakiety to ja se umiem instalować.
źródła kerenela mam zainstalowane. To coś innego.
Załączam plik var/log/nvidia-installer.log w którym ponoć są informacje co jest nie tak, ale ja nie wiem.
nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Thu Sep 23 15:50:50 2004
option status:
license pre-accepted : false
update : false
force update : false
expert : false
uninstall : false
driver info : false
no precompiled interface: false
no ncurses color : false
query latest driver ver : false
OpenGL header files : false
no questions : false
silent : false
X install prefix : /usr/X11R6
OpenGL install prefix : /usr
Installer install prefix: /usr
kernel source path : (not specified)
kernel install path : (not specified)
proc mount point : /proc
ui : (not specified)
tmpdir : /root/tmp
ftp site : ftp://download.nvidia.com
Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: No)
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; this means
that the installer will need to compile a new kernel interface.
-> Kernel source path: '/lib/modules/2.6.3-4mdk/build'
-> Performing cc_version_check with CC="cc".
-> Performing rivafb check.
-> Performing rivafb module check.
WARNING: Your kernel was configured to include rivafb support as
a loadable kernel module.
The rivafb driver conflicts with the NVIDIA driver; the
NVIDIA kernel module will still be built and installed,
but be aware that the NVIDIA driver will not be able to
function properly if the rivafb module is loaded!
-> Cleaning kernel module build directory.
executing: 'cd ./usr/src/nv; make clean'...
rm -f -f nv.o os-agp.o os-interface.o os-registry.o nv.o os-agp.o os-interfa
ce.o os-registry.o nvidia.mod.o
rm -f -f build-in.o nv-linux.o *.d .*.{cmd,flags}
rm -f -f nvidia.{o,ko,mod.{o,c}} nv_compiler.h *~
-> Building kernel module:
executing: 'cd ./usr/src/nv; make module SYSSRC=/lib/modules/2.6.3-4mdk/buil
d SYSOUT=/lib/modules/2.6.3-4mdk/build'...
*** Failed rivafb module sanity check, but continuing! ***
NVIDIA: calling KBUILD...
make -C /lib/modules/2.6.3-4mdk/build
KBUILD_SRC=/usr/src/linux-2.6.3-4mdk KBUILD_VERBOSE=1
KBUILD_CHECK= -f /usr/src/linux-2.6.3-4mdk/Makefile modules
Using /usr/src/linux-2.6.3-4mdk as source for kernel
if [ -h /usr/src/linux-2.6.3-4mdk/include/asm -o -f /usr/src/linux-2.6.3-4md
k/.config ]; then
echo " /usr/src/linux-2.6.3-4mdk is not clean, please run 'make mrproper'"
echo " in the '/usr/src/linux-2.6.3-4mdk' directory.";
/bin/false;
fi;
make[3]: *** [prepare1] Bł±d 1
make[2]: *** [modules] Bł±d 2
NVIDIA: left KBUILD.
nvidia.ko failed to build!
make[1]: *** [module] Bł±d 1
make: *** [module] Bł±d 2
-> Error.
ERROR: Unable to build the NVIDIA kernel module.
ERROR: Installation has failed. Please see the file
'/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions
on fixing installation problems in the README available on the Linux
driver download page at www.nvidia.com.
jak byk jest napisane co zrobic
a poza tym jest jeszcze ze kernel zostal skompilowany z costam, przez co driver od nvidii moze zle chodzic
Dzięki. TAK PODERZEWAŁEM, ale od linuxa specem nie jestem, więc wołe się spytać bardziej wtajemniczonych.
W związku z tym, chciałbym się jeszcze dowiedzieć,
czy mogę sobie kernel skompilować z optymalizacjami pod PIV z HT, i jeśli tak to jak to zrobic.
Bo widzicie, ja jestem z wykształcenia programistą, ale pod Win32 w Visual Studio, i pod tym linuchem troche sie gubie, wychowałem sie na dos i win95, więc troche dla mnie jak narazie zamieszany ten Mandrake.
Pozdr.
Możesz, kiedy konfigurujesz jądro czytaj dokładnie helpy do wszystkich opcji, przy którejś jest napisane, że dodaje support HT (w tym przypadku w opcjach procesora) (na chwilę obecną po prostu nie pamiętam, która to dokładnie opcja i nie mam jak łatwo sprawdzić).
Jedna z podstawowych różnic między Windowsem a Linuxem polega na tym, że o ile w przypadku Windowsa albo ktoś musi Ci *to* powiedzieć, albo sam musisz do *tego* dojść, o tyle w przypadku Linuxa praktycznie wszystko pokrywa dokumentacja, która jest naprawdę dobra! I to najczęściej jest to dokumentacja wbudowana w system, pakiety/porty, lub dodawana do systemu/dystrybucji (lub upubliczniana na stronach www dystrybucji).
Żeby było jasne: nie jestem jednym z tych fanatycznych przeciwników Windowsa na zasadzie "nie, bo nie". Prawdę mówiąc uważam, że Windows też ma swoje zastosowania.
Pozdrawiam,
spróbój zainstalowac sterowniki 5336 albo starsze, i na koncu pliku XF86Config-4 dopisz sekcje
Section DRI
Mode 0666
End Section
(moze przeoczylem jkis srednik..)
powinno pomoc, u mnie dziala, natomiast zadne sterowniki 6xxx nie chcialy dzialac, karta GeForce 2 Ti, Mandrake 10 Official
No i Lux.
Działa na sterach 53.xx.
Też musiał skompilować, ale tym razem poszło jak trza.
Jeszcze raz dzięki!
