Mateo549
Overclocking q6600 na striker extreme
Witam!
Mam taki problem a raczej wszyscy użytkownicy tej płyt, nie mogę podkrecic proca do wyzej niż 3 ghz - 3.1 ghz po prostu nie wstaje znaczy ładuje sie system ale w momencie ukazania się pulpitu zacina się komputer probowalem rozne napiecia.
Od 1,25 v do 1,4 v ( Jak ustawiam 1,4 v i wiecej plytak nie wstaje, czarny ekran)
Wgrywałem różne biosy do tej płyty polecane na zagranicznych forach wersje 1301 , 1303 i nic na 1301 przy ładowaniu systemu wyskakuje BSOD i nic nie da się zrobić, 1303 działa ale max 3 ghz wyciągnę.
NB 1,40 - 1,45 v
SB 1,55 v - 1,60 v ( próbowałem auto ale to samo )
Pamiątki - 2,2 v , 2,1 v przy oc 900 mhz
Timingi - 4-4-4-12 i 5-5-5-15 (próbowałem jednych i drugich ale nic..)
Sprzęt:
Procesor - Q6600 Stepping G0
Pamiątki - OCZ platinium 800 mhz 4x1gb
Zasilacz - OCZ 900w SLI
Płytka - Striker extreme Bios: 1303
Chłodzenie procesora - Thermalright Ultra 120 extreme (wentyl s-flex 1600)
Przeredaguj treść 1 posta, bo jest mało czytelny. Pogrupuj sprzęt osobno, włącznie z zasilaczem, ustawienia biosu osobno.
http://forum.pclab.pl/t397880.html
Lektura do przeczytania.
Jakie chłodzenie w obudowie, na chipsecie? Dajesz jakiś nawiew nań?
Jakie temp w stresie, przy 3GHz?
Kto Ci powiedział, że na tym CPU wyciśniesz 3,5GHz? Każda sztuka procesora, pamięci,czy płyty inaczej się podkręca.
Da screen z CPU-Z, zakładki CPU i memory po o/c na poziom 3GHz.
Przeredagowane:)
Czytałem i postępowałem wg instrukcji ale na nic moej próby
Na chipsecie?! normalne a jakie ma być jest jakiś wentylatorek co był w zestawie a w obudowie siedzi wentylatorek 92 mm ktory wyciaga powietrze z kart graficznych i jeden ktory nawiewa do budy.
Niestety teraz zobadczyłem że nawet na 3.0 ghz nie chce mi wstać :o wczesniej mi działało na innym winodwsie miałem xp z sp 3 ale sie zwaliło coś i musiałem przeinstalować na ten ( sp2 ) na tamtym działał bios 1301 na tym nie działa. ale z tego co pamiętam to temperatura na 3,15 ghz w stersie była 51 stopni albo 50.
udało się odaplić na 3,15 ghz
SB i NB na 1,55 V
Proc na 1,45 v
pamiątki - 2,1 v timingi 4-4-4-15 < 850 mhz >
Niestety testy o OCCT po kilku sec Bląd CODE 1
Drugi test w OCCT Błąd CODE 4
Co one oznaczają i co trzeba zmienić żeby nie było takich kwiatków
Udało się wejść na 3.37 ghz ale po 30 sec OCCT BSOD
NB - 1,60Vol
Vcore - 1,55 lub 1,62Vol
SB - Default ( czyli 1,50vol )
FSB Vitt - 1,50
Ram ustaw Unlinked
FSB na 400Mhz
mnożnik - 8
uzyskasz stabilne 3,20Ghz
możesz na tym napięciu jechać do 3,40Ghz, a później mogą być problemy
CPU V: 1,60
NB: 1,60
SB: 1,60
VTT: 1,25
RATIO:9
FSB:1420 (co daje 3200MHz)
i w czasie ładowania systemu BSOD.
noż do grzyba!
Albo mam jakiś zwalony procek albo ta płyta jest zła z pomocą wingmana próbowaliśmy chyba wszystkich ustawień, czytałem zagraniczne fora ustawiałem wg tamtych ludzi i też to samo.. BSOD przy każdych ustawieniach powyżej 3,0 ghz.
Wyjmij tak ze 2GB pamięci i powtórz testy. Na mój gust te BSODY to typowy konflikt magistrali fsb z ddr2
Warto sprawdzić.
Nie podkręcaj pamięci z CPU. Podkręć najpierw CPU później pamięć.
nie podkręcam pamięci, może to być zły egzemplarz procesora ? bo mam kupca za 475 zł i kupie coś innego w tej cenie e8400? albo też q6600 tylko może lepszy egzemplarz trafie.
Jeśli masz Q6600 na rev. G0 to musi działać stabilnie na 3,20Ghz. Płytę masz dobrą więc myślę że OC leży w umiejętnościach podkręcającego.
mam rev. G0 podkręcałem z pomocą Wingmana i czytałem dużo forum :) niestety nic nic nic. Czyli jak ? zmieniać proca czy nie?
Ide wyjme 2 kości ramu i zobacze co i jak.
Zastanów się czy potrzebny Ci jest Quad ?! Jeśli nie to pozbądź się go na rzecz 2 rdzeni. Łatwiejsze do OC.
Przeredagowane:)
SB i NB na 1,55 V
Proc na 1,45 v
Timingi pamięci ustaw 5-5-5-15
podkręcony na pewno sobie poradzi. Na pewno podkręcisz go do 3,5 - 3,6Ghz więc nie widze problemu. Zresztą to są bardzo wydajne procki.
Zmieniałem timingi na 4-4-4-15, 4-4-4-12, 5-5-5-15 a teraz 5-5-5-18 i narazie na tym jest ok znaczy ram nie ma błędów
Wyjełem 2 gb ramu nic nie pomogło ustawiałem też pamięci na 5-5-5-15
Jeżeli czytałeś różne fora to wiesz, żę 680i+quady=słabe OC, zdecydowanie słabsze niż na chipsetach intela z tego okresu. Tylko nie które płyty w nowych rewizjach dawały radę np. EVGA na 680i w poprawionej rev. chyba A1. Większość q6600 kończyła współpracę z 680i przy magistrali 320-333mhz czyli właśnie ~3GHz, większym szczęśliwcom udawało się osiągać fsb 360MHz i więcej, ale to zapewne kwestia sztuki CPU i MB.
Jeżeli bardzo chcesz OC-ować q66 na tej mobo to prawdopodobnie jedyne co może Ci pomóc to tzw. GTL mod, ale wiąże się to z lutowaniem. Dla nv 680i najlepsze były qx ze względu na odblokowany mnożnik.
Udało mi się podkręcić do 3,2 ghz przeszedł ciężkie testy w prime95 pełne obciążenie 4 rdzenie ale co jakiś czas ( około 2h ) pojawia mi sie bsod i od razu reset. Po resecie znowu 2h pochodzi i reset :(
Prosze Moderatora o usunięcie tego posta, został przez pomyłkę tutaj wpisany ;)
co mają gry do tego jeżeli sypie sie cały system a w prime95 wszystko ok
Raz mi sie zaciął bez bsoda w 3dm06 jak testował cpu
przepraszam czytałem 2 tematy i źle napisałem ;)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
