WingMan
[chipset 680i] jakie napięcie na NB ustawić?
a o jakiej konkretnie płycie mówimy i pod jaki proc?
Generalnie ta płyta przy normalnym oc nie ma sporego zapotrzebowania na podbijanie napięć NB.
Wartości między 1.40-1.60V powinny wystarczyć dla większości płyt z 680i na pokładzie, a już napewno dla Strikera uchodzącego za wzorcowy.
W ostatnich kilku miesiącach z ciekawszych płyt na tym chipsecie (który zresztą z nforce'a uważam za najbardziej udany) miałem kolejno Asus P5NT WS, DFI NF680i LT zaś teraz siedzę na Abicie.
O ile DFI było bardzo łapczywe na kolejne volty na NB, o tyle Asus zadowalał się lekko podbitym napięciem, a Abit póki co, gdy próbuję go kręcić wykazuje totalną obojętność i powyżej 4GHz na procu nic to nie wnosi - w kwestii temperatur o dziwo też nie, bo 5-fazowa cyfrowa sekcja zasilania jakoś specjalnie się nie grzeje (może to zasługa przesmarowania układów pod radiatorami i tych wszystkich wentyli).
Wogóle w kwestii OC musisz samemu wybadać, no a sporo zależeć będzie od metody oc jaką wybierzesz. Jak do q6600 to zapewne interesować cię będzie możliwie wysokie FSB. Np dla e8400 rev. E0 (z dobrymi pamięciami) bez trudu zamkniesz się w wartości 475 - 490MHz. Przełóż to na q6600, który jest na niższej magistrali, a 3.4-3,6GHz bedzie w zasięgu. Moje DFI przy podobnej wartości fsb potrzebowało 1.58V.
w kwestii napięć nb czyli spp nie zgodze się.
Napięcia spp powyżej 1.45v nie dają żadnego wzrostu o/c, a nawet je zmniejszają po za tym płyta się troche grzeje.
Ja miałem na stock spp 1.2v przestawiłem na 1.3 wcześniej miałem 1.45v raz ustawiłem 1.5v ale to jak mówiłem powyżej 1.45v podatność na oc może się zmniejszyć. Sprawdze jeszcze na quadzie.
Aha radze mieć najnowszy bios by nie mieć dziur w fsb. Ewentualnie zawsze można do xtremem oc podnieść volt na fsb np. z 1.2v na 1.3v
Gość Gordon Lameman
zmień zasilacz !
I to sie zgadza , lecz przy 1,50 i wyżej już trzeba schładzać chipset bo się podgrzewa.
ale 1.5v to już kompletnie nic daje przynajmniej u mnie (referencyjna konstrukcja nvidia od BFG)
1.45v to max. przy 1.3v na spp mam wentylatorek ustawiony na 53% jeszcze jest cichy a cieplo odprawadza ok.
Naturalnie, zgodzę się z Wami Panowie, że podbijanie napięć NB wytwarza dodatkowe pokłady ciepła, jednak jak to w praktyce przekłada się na OC i stabilność płyty to już kwestia indywidualnego egzemplarza płyty opartej o chipset 680i.
Referencyjne konstrukcje (lub te z minimalnymi modyfikacjami), tak jak wspominał johny 94 mają raczej przewidywalne zachowanie się przy podbijaniu napięcia i raczej niwiele zmieni dokładanie voltów poza margines o którym pisaliśmy (każdy z nas widzi to trochę inaczej, ale to tak jak pisałem kwestia konkretnej płyty). Natomiast z moich obserwacji wynika, że płyty w których producenci pozwolili sobie na znaczne modyfikacje w sekcji zasilania procesora (m.in. DFI i Abit - odpowiednio sześcio i pięcio fazowe cyfrowe zasilanie) nieznacznie, a jednak inaczej reagują przy ingerencji w napięcia mostka.
Naturalnie problem grzania się sekcji zasilania (obok rozpalonego NB) również tutaj ma znaczenie i tak naprawdę właściwe schłodzeie tego wszystkiego jest to chyba obok użytych w produkcji płyty materiałów (wszelkiej maści półprzewodników) główna przyczyna przewagi rozwiązań niereferencyjnych nad "nieociosanym laminatem" od NVidii.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
