E.T
Podkręcanie
Witam. Czytałem trochę tego forum jako gość i nie znalazłem, lub za mało szukałem.. sprzętu podobnego do mojego.
Po użytkowaniu "normalnym" mojego kompa, stwierdzam, że zachowuje sie świetnie.
Dziś chciałem pobawić sie w podkręcenie troche mojego dziadka :P
Tutaj dokładny sprzęt:
Core Duo2 e8400 3.0 gHz
ATI - Gigabyte Radeon HD4870x2 1024MB
Kingston RAM DDR2 800mHz 2x2GB
ASUS P5Q PRO
2x 640gb Samsung HDD
zasil. Chieftec 650W
+chłodzenie Scythe SCNJ-1000 Nijna.
za całość zapłaciłem prawie 4k. - w związku z tą ceną nie chciałbym czegoś uszkodzić/spalić na starcie, po jakimś katastrofalnym błędzie, z którym być może ktoś juz sie spotkał :)
Czy ktoś juz podkręcał na podobnych częściach?
Do ilu optymalnie można by to kręcić? wiem, że nikt nie jest wróżką i , że to zależy od egzempla itd. czy poprostu ktoś sie spotkał/kręcił podobny sprzęt?
hehe trochę bez sensu pytanie, zależy od twoich umiejętności ale nie radze ci iść wyżej ja 4ghz, na tym wyciągniesz z 4,5 ghz (około)
Jak narazie podkręciłem do 3,834mHz.
Vcore: 1,331V
Dram timing 5-5-5-15
Vdram: 2.1V
fsb 426
ram 1:1
w orthosie poszło narazie godzine i jest ok 0 błędów.
temp były:
MOBE 48*C
core0: 62*C
core1: 60*C
w idle:
MOBE: 43*C
core0: 32*C
core1: 30*C
co wy na to? - świeżo po restarcie. (nie wiem czemu w CPU-Z pokazuje niższe napięcie... w biosie ustawione 1.331V)
EDIT:
Czy da rade to chłodzenie podkręcić? bo z tego co widze to mam bez zmian chłodzenie 1563RPM, w SpeedFan nie działa żadne podkręcenie zmniejszenie %??
zawsze tak jest każdy tak ma w biosie ustawi np. 1.35 ale tyle nie ma ale cpu-z też lipny program ... sprawdź everestem moim zdaniem najlepszy. hehe nie wiem jak ta płyta ale mi moje q9450 na maximusie udało się z 2,66 ghz bez podnoszenia napięcia do 3,7ghz... a ty już podniosłeś ..
edit: sprawdź też czy chłodzenie masz dobrze zamontowane (może to wina pasty ...) bo mas bardzo wysokie tempy. a jak NB sie trzyma? jakie temp. i napięcie?
z napięciem chyba zrobiłem błąd. Narazie jest stabilnie całą noc orthos - all passed. 0 errors.
NB mam 1.50V - też zmieniałem, i tu chyba też błąd.
- przy 4gH jak dobiłem miałem:
vnb -1.45V
vTT- 1.2
mnożnik 9x
fsb 445
vdram 2.1
timingi 5-5-5-15 1:1
vcore 1331V
przy tych opcjach jedynym problemem była temperatura na rdzeniach, po 30 min w orthosie(bez errorów) miał po na core0 69*C a na core1 70*C
myśle, że przyczyną wysokiej temp jest to, że całą bude mam w drewnie w biurku i tylko "dupa wystaje" zaraz wywierce pare otworów z boku w biurku, tak żeby przez bok case'sa dolatywało jakies powietrze zobaczymy czy to coś da.
Paste jak pamietam to mam tą od intela, sprawdze czy radiator jeszcze dobrze siedzi.
EDIT:
ten mój radiator coś źle ciagle siedzi, teraz odczyt temperatów mam:
po 15minutach w orthosie
core0 62*C
core1: 54*C
Czy to normalne?
poprawiłem radiator, niby siedzi dobrze ale teraz różnice temp są strasznie odległe na każdym rdzeniu.?
ładnie zaszaleles z napieciem mostka polnocnego. spokojnie mozesz zmniejszyc do 1.3
mostek północny dałem na auto.
dałem paste i temp1 53 temp2 51 na core0 i core1.
ale cos Tobie opornie sie on kreci. dosc duze napiecie jak na 3.8 Ghz. a probowales schodzic z napieciem vcore. sprobuj o jedna jednostke tj. 0.0625V., jezeli bedzie stabilny to o kolejna.
A tak po za tematem twoje ramy zbyt dobre nie są mogłeś mieć trochę lepsze ale to szczegół.
niestety miałem w planach OCZ 1000mHz - nie dostałem.
a po co mam zmniejszać napiecie skoro mam stabilnie?
czy to ma jakiś wpływ na grzanie sie/żywotność procka?
EDIT:
podkręciłem do 4.1xx mHz na tym napięciu. Orthos pr.8 leci juz ok 20min i teraz zostawiam na pare godzin, temp nie dochodzą do 60*C trzymają sie w granicach 55-58*C
co wy na to?
hehe pytanie :E napiecie ma kluczowy wplyw na grzanie sie podzespolu ( w tym przypadku CPU) hehe :E Temperatury wporzo, wynik ponad 4 Giga rowniez :D ale jezeli jest mozliwosc zmniejszenia napiecia ,powinno sie zkorzystac z niej :P "do oporu" czyli do jak najninszej pozwalajacej utrzymac stabilnosc proca , czyli te przykladowe kilka godzin w orthosie.
zejdź do 4 ghz i jak najniższych napięć :) sprzęt mniej będzie dostawał, a prędkość procka przecież bardzo przyzwoita
jechałem 4.1xx mHz po godzinie niestabilność i error + jakies paski Oo.
Zmniejszyłem do 4.004 mHz jechałem 5h i jest ok temp. core0: 58-59*C / core1: 54-55*C.
Zrobiłem reset i zwiększyłem wkoncu vNB do 1,40V.
tutaj scr:
co wy na to?
Czemu pr.8 ? Ja jak swojego OCowałem i ustawiłem pr.8 to cała noc przetrzymał, a gdy następnego dnia dałem pr.9 padł po 20minutach i musiałem dalej kombinowac z VCORE.
dzis na noc zostawie na pr. 9 zobaczymy czy wytrzyma...
Po takim podgonieniu (3GHz>4GHz) dopiero zobaczysz, co twoje GPU w grach potrafi. Tak to nieźle ja dławiłeś, bo do rozwinięcia skrzydeł u mojego GTXa potrzeba spokojnie jakieś 3,3GHz, to co dopiero u tego radka.. z 3,5 to pewnie mało :E
zrób tes super pi(1mb, podaj też szybkość z jaką obliczył, moj q9450 @ 3,7 robił w 12 albo 15 s nie pamiętam juz) jak obliczy to raczej nawet orthos jak błąd wywali to się tym nie przejmuj, bo gry ci tak procka nie rozgrzeją przez co się nie wyłączy chyba, że renderujesz jakieś scenki w co wątpie:D
mam nadzieje, że sie rozwinie :) juz w GTA 4 widzę różnice :) nawet przy przesadnych ustawieniach over limits śmiga beż wiekszych problemów, przy temp do 40*C =]
orthos po 4,5h nic na pr.9, i wyłączyłem, jeżeli miało coś być to sikam na to juz teraz. 0 error's po 4h i tak git, z tego przy czym korzystam na kompie nic chyba 100% nie uzywa, tak jak mowił barslo.. nie renderuje. (bo kto to ogląda? :D - chyba, że jak cos przejdę :P)
Teraz pozostaje mi tylko OC mojej karty.................... ktoś poleca jakies chłodzenie do tej karty? ktoś mi w gralu chyba powiedział, że te karty miały wyjść na chłodzeniu zalmana.. czy to tylko pogaduszki? pozdrawiam
scr: Super PI 1M= 11sek. ;) w tle )pasek( widać temp. w IDLE chyba na spokojnie da rad już.
spróbuj kręcić na chłodzeniu standardowym zwiększ obroty wiatraka na 100% a nic nie będziesz musiał zmieniać tylko z deczka suszarka będzie ja swojego 8800 podkręconego na maksa na chłodzeniu od gainwarda puszczam bez wetyla i w tresie mam 45 c :D
edit widzę ze masz 2 dyski to zrób sobie jeszcze raida to będziesz miał super machinę :D
