luke130
Temperatury procesora i rdzeni
Czy ktoś potrafi opisać na czym polega różnica pomiędzy temperaturami które podaje Everest? Są tam trzy pozycje: procesor i oba rdzenie. Problem polega na tym że różnica pomiędzy nimi to jakieś 10 st. C (na korzyść rdzeni). Co tak naprawdę one oznaczają (skąd brana jest temperatura) i którą z tych temperatur należy się naprawdę przejmować?
'na korzysc'? Raczej wieksza wartosc w przypadku temperatury to niekorzysc ;) A co one oznaczaja to jest proste pytanie. Jak zapewne wiesz procesor nie jest jednolita koscia krzemu - takze wartosci podawane przez soft to temperatura socketu oraz rdzeni umieszczonych pod heatspreader'em ( 'czapka' )
1. temp rdzeni to temp. rdzeni ;)
2. temp procesora - to właśnie pomiar spod czapki .... dodatkowe C° pochodzi np. z pamięci podręcznej
noo... czyli dobrze napisałem. rdzeń ma coś koło 40 a rdzenie 29-30 st. C.
sformułuję pytanie bardziej rzeczowo: który z tych odczytów jest bardziej krytyczny? albo jeszcze prościej: czy jeżeli w manualu do proca jest napisane, że temperatura nie powinna przekraczać 75 st. C to te 75 to ma być która z tych dwóch temperatur?
pytam bo zastanawiam się czy procesor poddawany katowaniu i co za tym idzie dość mocno się grzejący (do ok 65-70 st.) nie padnie mi kiedyś. całość leci w pasywie.
Krytyczna to ta wyższa .... rdzenie to rdzenie ... a temp. procesora to to co pod blaszką czyli rdzenie+cache
Temp procesora powinna być niższa aniżeli rdzeni!
Wyjaśnił Ci to Orgiusz mówiąc o jednolitym krzemie!
Pamiętaj proc ma niższą temp bo jest bezpośrednio chłodzony na heatspreader'ze co pokazuje czujnik rdzenie już nie są te oddają temp właśnie czapeczce. Masz zapewne uwalony czujnik.
Rdzeń - np.temp 30 , drugi 30 ...procesor 40 ...to chyba logiczne że 2 grzejniki + pamięć podręczna w sumie daje wyższą temperaturę .... w takim razie ja też mam uwalony czujnik ;)
heatspreader to łącznik termiczny między procesorem czyli rdzeniami , pamięcią a chłodzeniem
syzyf
Jakim cudem cache moze miec wyzsza temperature niz rdzen skoro calosc jest chlodzona pod IHSem?
syzyf
zacznij czytać ... IHS to łącznik rdzeni i cache a chłodzenie .... jeśli dodasz rdzeń + rdzeń + cache to co wyjdzie ... :question:
a ja z kolei znalazłem informację która wydaje się najbardziej prawdopodobna:
temperatura oznaczana mianem procesor to tak naprawdę odczyt nie z samego proca ale z czujnika umieszczonego na laminacie płyty głóoownej pod socketem (czyli w zamkniętej, niewentylowanej przestrzeni), natomiast rdzeń1 i 2 to właściwa temperatura procesora. Jest niższa bo ma styczność z radiatorem.
Cale życie myślałem, że temp proc jest niższa bo właśnie jest bezpośrednio chłodzony czego niemożna powiedzieć o rdzeniach, ale skoro się mylę to nawet mnie to cieszy człowiek uczy się całe życie!
Dojdzie do tego ze zaczniesz swiecie wierzyc w sumowanie sie temperatur. Tj gdy jedno cialo ma 40°C a drugie 30°C to razem beda miec 70°C :lol2:
Ja glupi zawsze myslalem ze 4MB cache w C2D to czarne bloki na powiekszeniu rdzenia.
A tu taka nowosc ze IHS dopiero laczy rdzenie i cache :D
;) nigdzie tego nie napisałem .... bo to oczywista bzdura z sumowaniem .... jednak chyba także oczywiste że ... temperatury rdzeni i pozostałych układów mają odzwierciedlenie w tzw. temp. procesora
IHS owszem łączy ...termicznie
U mnie temperatury te różnią się kilka stopni. Właściwie to to samo(Everest pod Vista) czyli 41-43 idle
Ale na Ubuntu procesor 43-44 idle za to rdzenie po 57-60 stopni idle
No i który jest prawidłowy? :kwasny:
Vista bardziej obciąża proca więc nie masz co sie dziwić. Za pewne oba pomiary są prawidłowe.
Wpisz sobie w google "bilans cieplny" i przestań piepr*yć głupoty
Ja juz się osobiście zagubiłem :P
Proste pytanie:
Na procku pisze ze max temperatura to 74C
dla przykładu rdzenie maja po 25 a ogolnie procek/ewdlug everesta te 30
więc która to ta temperatura krytyczna rdzeni czy ogolnie procesora??
ja mam na odwrót proc e5200 temp rdzeni po 49 a procka 32 w idle o co chodzi? w stresie równają się do 53 wszystkie
Mam podobna sytuacje i mysle, ze temp CPU to czujnik na plycie a ... rdzenie to rdzenie musza miec wyzsza temp.
Aha nigdy nie mam takich samych temp :) rdzenie sa zawsze cieplejsze nawet w stresie 75st C wczesniej 56st C - O_o co jest?? hehehe
tak to wygląda u mnie w stresie a zaczęło tak się dziać gdy zmieniłem chłodzenie z boxowego na ninja 2:) wcześniej miałem wszystkie tempy w miarę równe(różnica 2-3stopni maks)
Radze wam sprawdzić czy cały CPU odbija sie na podstawce coolera bo u mnie właśnie w tym był problem.
u mnie na pewno to jest problemem bo nie chciałem wyginać płyty głównej i leciutko mój ninja jest luźny ale tempy nie są u mnie wysokie mimo kilkugodzinnych testów stresowych, nawet jak doszedł radek 4850, wentyle się troszkę zakurzyły i obudowa zmieniła swoje miejsce na cieplejsze/gorszy przepływ powietrza.
Ja też mam temp. proceosra wyższą niz rdzeni w domu na kompie z AMD x2 4000+ też tak jest i na kazdym kompie jaki widziałem jest podobna sytuacja ;/
Koniec świata jednak nadciąga...http://www.forumpc.pl/index.php?showtopic=32786 :lol2:
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
