tichy121212
Rozruch z gniazda zapalniczki
czy takie urządzenia sprawdzają się w akcji?
Próbował ktoś może?
Super rozruch
Nie wyobrażam sobie tego :hmm:
Ciągniesz prąd ze słabego akumulatora do niego samego? :hmm:
To nie ma prawa działać (IMHO).
EDIT: No chyba że tak - szkoda że gość nie wspomniał o tym w aukcji.
Gość hajper
Ale to chyba służy do rozruchu innego auta...
no pewnie...
to ma prawo zadziałać
no pewnie...
Nie ma prawa, ładowanie z zapalniczki trwało by... tydzień? A próba rozruchu skończyła by się spalonym bezpiecznikiem.. Radzę zapoznać się jakiego natężenia potrzebuje rozrusznik.
nie wierzę że takie gówno chinole zrobiły. No żal dupę ściska. Jaki prąd takim przewodzikiem popłynie? 1A? 2A? no to teraz wyobraźcie sobie jak to się ma do mocy uderzeniowej akumulatora w chwili zapalania... 400.. 500... 600A i więcej.
Tak Dylu, to ma prawo zadziałać, jeśli podłączysz dwa auta i będą tak się ładowały godzinę czy dwie, to w końcu drugi odpali. A pisanie, że takie gównienko zastąpi klemy jest idiotyzmem. Klemy to potężne przewody, właśnie po to aby od razu po podłączeniu drugiego, najlepiej zapalonego auta odpalić to rozładowane...
Grzechu_1990 - Brawo, powaliłeś mnie.
ma ma...tydzień by nie trwało...ale godzinkę, aby podładować zdechły aku na 1-2 rozruchy.
Tylko jaki by to miało sens ? czekać 2h na mrozie aby podładować aku na jeden czy swa rozruchy które i tak mogą się okazać fiaskiem ? to ja już klemy wolę.
To chyba podobne do ładowarki do akumulatora :E
Pójdzie bezpiecznik od razu.
przy spięciu 2 aut i zakręceniu rozrusznikiem tego z martwym aku bez wątpienia tak będzie, ale to chyba nie do tego ma służyć ten gadżet tylko do podładowania drugiego aku...ale:
po prostu kolejny chiński produkt działający w teorii a w praktycznie absolutnie niefunkcjonalny, aczkolwiek, nie można mu zarzucić, że nie działa...
[...]nie można mu zarzucić, że nie działa...
Cholewcia, Dylu, gdzie to działa? W aukcji jest napisane "szybki rozruch", to ja się pytam gdzie ten szybki rozruch? Nie ma, po prostu, dla mnie takie coś nie działa i nie ma prawa szczycić się hasłem "o wiele lepsze rozwiązanie niż kable" bo to jest bullshit.
Ja się przyznam, że pierwszy raz słyszę, żeby gniazdo zapalniczki działało w dwie strony. Zawsze myślałem, że to tylko "out" a nie "in" :heu:
Na zdjęciu przewody tak mizernie wyglądają, że nie wierzę by przy próbie rozruchu nie spaliły się... A już na bank na nic się to przyda przy Dieslach, gdzie rozruszniki mają jeszcze większą moc niż benzyniaki... Wiece, że akumulator ma oporność wewnętrzną poniżej dziesiątej części Ohma - wszystko z tego powodu, że podczas rozruchu pobierany jest ogromny prąd... To urządzenie, to bubel...
"In" jest wtedy, gdy sprawdzasz palcem czy zapalniczka "dobrze grzeje". ;)
Podlaczenie przez zapalniczke powoduje ze robi sie uklad dwoch podlaczonych akumulatorow. Przy czym prad plynacy wynika z prawa ohma. Roznica napiec na aku przez sume rezystancji wewnetrznych akumulatorow. Jak jest jeden slaby aku to klasyczne grube kable sie mocno grzeja a co dopiero te dwa druciki...
czyli jako najlepszy sposób pozostaje jednak klasyczny rozruch za pomocą
innego akumulatora i przewodów rozruchowych....
no dobra no :E na szybki rozruch nie ma co liczyć...chyba, że mowa o jakiś starych samochodach, nie mających zabezpieczeń na gnieździe zapalary...być może wtedy uda się ten zabieg "szybkiego rozruchu", ale samo urządzenie mogłoby tego nie przetrwać...
nie da się ukryć...tylko trzeba uważać, żeby sobie spoooooorych szkód nie narobić
Pamiętaj tylko, że przewody przewodom nierówne. Te po 15 zł się topią i przy ostro padniętym akumulatorze g***o dają. No chyba, że podłączysz 2 pary ;)
sadzac po liczbie kupujacych - watpliwa skutecznosc :E
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
