Grzegorz_J
WAG54G2, QoS i jego konfiguracja.
Wiec w Routerze Linksys WAG54G2 jest limitowanie przepustowosci łącza (download) za pomocą QoS-u. Wiec ja narazie amm 4 komputery po LAN-ie podlaczone i wszystkich MAC adres filtrowanie w QoS-ie i ustawiona predkość 650 Kb/s. Można tam wybrac prędkość automatycznie przyznawaną, ale wlasnie na jakiej zasadzie on automatycznie przydzieli predkość wpisanym MAC adresom??
EDIT: Mam Neostrade 1 Mb/s narazie i raczej tak zostanie :P
Przy auto najprawdopodobniej dzieli przez liczbę kompów z listy. Czyli przy 4 będzie to po 250, a przy jednym całe pasmo.
Możesz to sprawdzić łącząc się z np numion.org czy inną stroną do testowanie netu.
Więc ustawiłem na auto wpisujac 4 adresy MAC podłączonych kompów przez Ethernet i ponizej wynik na moim komputerze podczas gdy inne komputery byly nieaktywne w sieci chodz wlaczone:
Wyniki testu
Serwer: http://www.speedtest.pl
Twój adres IP: 83.7.60.29
Download: 478 kbps (59.8 KB/s)
Upload: 165 kbps (20.6 KB/s)
Data: 3.1.2009, 19:52:8
Czyli jak dzieli pomiedyz czterema komputerami przez MAC adresy?? Dodam, ze ma opcje podzialu przez port ethernet x4, ale chyba lepiej robic to przez MAC adres??
Wynik masz pewnie dlatego taki, że pozostałe w tym momencie nie korzystały z netu. Moim zdaniem powinieneś na jednym odpalić film na youtube, na drugim coś sciągać, a na 3 przeprowadzić test. Wtedy można wyciągnąć jakieś wnioski.
Ogolnie narazie moge powiedziec, ze router ma to co bardzo chcialem. Jak potestuje to napisze co mi to dalo i czy jest spoko. Mam nadzieje, ze kiedys wyposaze sie w 2 Mb/s lacze wtedy bedzie troche lepiej. :)
Narazie dzieki :)
Więc za wolno chodizl internet na moim komputerze gdy ustawilem filtrowanie predkosci internetu na 4 komputery. Wiec zostawilem swoj i brata bo sa najbardziej aktywne w siecie. I odrazu przyspieszylo. Czy zatem pozostalem komputery w LAN-ie czy Wi-Fi beda wykorzystywac pozostala predkosc mimo iz ustawilem predkosc na Automatycznie??
Pytanie jeszcze jedno czy jak kiedys zrobie update firmware-u routera to ustawienia moge wczytac z kopi zapasowej usrtawien??
Czy zmieniajac ustawienia tegoz routera trzeba mu robic reczny reset czy nie bo w sofcie w nim wszedzie jest tylko zapisz, a nie ma resetuj czy on tego resetu nie wymaga??
Nie stety nie ma reguły. Każdy producent rozwiązuje to po swojemu.
Raczej nie.
Skoro nie ma to nie wymaga restartu. Reset masz pewnie ukrytym przyciskiem
Jak to nie moge po aktualizacji firmware-u do nowej wersji wczytac ustawien z kopi zapasowej jak po to ona wlasnie jest??
Ale niektóre wpisy są zmienione. MA nowe opcje, niektóre są w innym miejscu. czasami niektórych opcji brak.
Ustawienia dotyczą konkretnego firmware. Może na przykład zostać zmieniony sposób szyfrowania pliku z ustawieniami, bo został złamany.
Rozumiem.
To teraz mam pytanie czy w tym routerze klonowanie adresow MAC w Lanie jest rownoznaczne z filtrowaniem takim jak mial moj poprzednik D-Link DSL-524T??
nie mam bladego pojęcia. A ten router ma klonowanie MAC?
Ma klonowanie MAC w LAN-ie i filtrowanie w Wi-Fi. Kupilem go z firmwarem z 12 grudnia 2008.
Czy jak wyłącze QoS czyli przydzielanie prędkości internetu to wtedy bedzie dzialac wszystko an zasadzie, ze ten kto cos sciaga to żżera najwięcej predkości??
Jest ro możliwe, ale raczej routery starają się rozdzielać pasmo " "sprawiedliwie". Niestety czasami to nie działa i wtedy QoS jest najlepszym rozwiązaniem.
Jednym slowem potestowac i wybrac to co najlepsze? Czyli czy QoS czy bez??
Jeszcze powiedz mi czy wogole warto aktualizowac firmware w routerze jezeli np. wszystko dziala bez zadnego "ALE" ??
Jeszcze powiedz czy klonowanie MAC adresow to to samo co filtrowanie i czy warto to stosowac wogole ??
Czym sie rozni klonowanie od filtrowania??
Klonowanie amm po LAN-ie, a filtrowanie w Wi-Fi.
Dokładnie
Tak samo jak sterowniki czy BIOS w kompie. Warto sobie wszystkie ustawienia wydrukować w pdf.
Klonowanie i filtrowanie to zupełnie co innego. Filtrowanie można sobie darować jeśli masz wyłączone wifi lub używasz WPA2
Klonowanie powoduje, że router jest widziany jako zupełnie inne urządzenie sieciowe. Jeśli wpiszesz MAC np. z routera dlink, to potencjalny
hacker amator może się nabrać, i zastosować techniki typowe dla dlinka, a nie linksysa. klonowanie stosuje się głównie w kablówkach.
Filtrowanie powoduje że dostęp do internetu mają tylko kompy z listy. NP. W firmie jest 15 kompów, ale tylko 3 mają dostęp do netu.
tak może być.
Co to jest przekierowanie pojedyńczego portu i dlaczego w Pomocy Linksys pisze, ze musze miec MAC adresy statyczne bo nie rozumiem??
I co mi moze dac to przekierowanie portu pojedynczego, a co nie da??
Więc poniżej zamieszczam screen jak miałem skonfigurowany QoS jak był włączony:
Przy tak jak na wyżej screenie włączonym QoS - ie Radia internetowe odtwarzane wtyczką do komunikatora AQQ ledwo chodziły, strony powoli się ladowały, a nawet strona konfiguracyjna routera ładowała się żółwim tępem. Po wyłączeniu tego QoS wszystko dostało kopa. Wniosek taki, ze ten Qos nie wiele daje.
Czym sie różni QoS przez MAC adresy, a przez porty LAN routera??
I czy w związkuz tym warto ten QoS stosować na łączu 1 Mb/s. Czy będzie on tak działał jak opisałem wyżej na każdym łączu internetowym??
Może kolejne firmware-y i coś poprawią z tym QoS-em??
Co to jest konfigurowanie RIP w routerze w sieci LAN ??
Chodzi o to że porty są przekierowywane do konkretnego komputera. Jeśli adresy przyznawane sąprzez DHCP, to nigdy nie wiadomo do którego kompa zostanie skierowane połączenie.
Błędny wniosek. Raczej coś jest nie tak skonfigurowane lub tak ma być. Nie zapominaj, że na zachodzie standardem jest 10MB, a nie 2 jak u nas. Producent mógł mu domyślnie przypisać ustawienia dla takiego standardu w wersji firmware z 12.2008. W starszych mogły być inne wartości.
Przy MAC adresach, kompy nie mogą przekroczyć pasma. Przy portach mogą korzystać z całego pasma z wyjątkiem usług na konkretnych portach.
Jeśli nie ma potrzeby to nie ma sensu. Włączanie dodatkowych usług powoduje tylko komplikacje.
może :D
http://pl.wikipedia.org/wiki/Routing_Information_Protocol
Klonowanie adresów MAC w LAN-ie warto stosowac czy dac sobie spokoj?
Jeśli chodzi ci bez klonowania to daj sobie spokój. To stosuje się w tedy kiedy np dostawca chce dodatkowe pieniądze za kolejne komputery w sieci. Klonuje się MAC komputera na którym dostawca zainstalował usługę i mamy dostęp do internetu bez płacenia dodatkowych pieniędzy.
Są co prawda sposoby na wykrycie takiej operacji, ale można ją dodatkowo ukryć, ale moż....... :D
OK więc jeszcze jedno pytanie. Przeczytalem to co dales mi na Wkipedi, ale nie obras sie, ale mimo tego opisu nie bardzo nadal rozumiemzadajac tak proste pytania:
1. Po co to jest w routerze ADSL??
2. Cos mi to da jak wlacze??
3. Jeśli mi da to co poprosze jakis krotki przyklad z wlasnego doswiadczenia??
4. Jesli nie da mi nic ten RIP to po co on jest (pytanie 1)??
I tak apropo opisu RIP na Wikipedi nie obraz sie, ale nie bardzo znam sie na sieci i ten opis an Wikipedi nie wiele mi tlumaczy.
Zatem skoro bez Q0S-u chodzi lepiej to znaczy, ze bez QoS-u sam jakos sobie przydziela pasmo internetu?? Dobrze rozumiem czy sie pogubilem??
Doda, ze jak wylaczylem QoS moj brat ssał cos z RS wiec skoro u mnie odrazu plynniej zaczelo chodzic tzn, ze router bez QoS-u jakos sam dzieli predkosc w miare rozsadnie??
1. Rip służy do przesyłania danych najkrótszą drogą. Np. żeby łącząc kompa z warszawy z kompem w poznaniu nie odbywało się to przez Moskwę.
2.Może przyspieszyć internet i zmniejszyć ping. O ile wszystkie routery na trasie będą miały włączonego RIP'a
3. czasami stosuję a czasami nie. Jest to potrzebne jeśli jest kilka routerów po drodze. Jeśli twój dostawca ma włączony RIP, to będzie ci wszystko trochę szybciej chodziło. Jeśli ma wyłączony to nie wiele ci on pomoże.
Masz tylko 2 czy 3 kompy więc nie jest większy problem z dostępem do internetu.
I tak i nie. QoS to czasami niezbędna funkcja. Np. Wszyscy dostawcy z tego korzystają. Czasami jest potrzeba aby jakieś usługi miał priorytet np. Voip.
Jeśli router sam sobie to porządkuje nie koniecznie zrobi to tak jak jest nam potrzebne.
Czy na infolini technicznej Neostrady dowiem sie czy stosuja ten RIP czy nie?? Ale skoro chodiz dobrze to po co sie bawic w ten RIP??
Po probach z QoS-em dochodze naradzie do tego iz lepiej bez niego (QoS-u). Z VoiP narazie niekorzystam. w Gry malo gram przez siec.
Komputery mam 3 podlaczone plus dekoder N-ki.
Wszyscy dostawcy mają włączone. Chodzi raczej o kompy z podsieci, żeby miały prościej. Przy 3 nie ma to pewnie większego znaczenia.
