kuba_19r20
Problem z MSI P45 Neo2-fr
Witam
Mam problem
Wszystko podlaczone do plyty prawidlowo(najprawdopodbniej) i plyta nie chce sie wlaczyc;/
Czego moze to byc przyczyna?
Zero reakcji, nawet kontrolki nie migaja(tylko z z tylu zasilacza sie swieci gdy wlaczam zasilacz:)
Wentylatory cisza, nic nie pracuje.
Sprzet
MSI P45 Neo2-fr
DDR 2 Corsair 1066MHZ 2x2GB
Pentium 4 2,8 GHZ
Chieftec 550W
HIS ATI RADEON X1350pro
Sata 120Gb
Sata 250 GB
Dziekuje za pomoc
Pierwsza rzecz jaką znalazłem na stronie MSI
"Obsługa procesorów z serii Intel® Core 2 Extreme/Core 2 Quad/Core 2 Duo dla gniazda LGA775
• Obsługa procesorów Intel® Yorkfield i Wolfdale dla gniazda LGA775
• Obsługa magistrali FSB 1600* (OC)/1333/1066/800 MHz"
Nie ma tu mowy o Pentium 4. Po prostu ta płyta nie obsługuje takich procków.
Nawet jeśli nie obsługuje to komp powinien wystartować, a głośniczek systemowy bądź panel z diodami led zasygnalizować błąd CPU.
Sprawdź czy prawidlowo podpięty jest przycisk POWER
Ale mowisz o przycisku power w obudowie?
Dobrze. Ale jest tez w samej plycie przycisk power on tez nie dziala.
Zasilanie podpiąłeś prawidlowo ??
Tak
Teraz odkrylem ze gdy ten z zasilania najwiekszy(nie wiem jak sie nazywa Power 1 czy jakos tak(ten najszerszy))podotykam, docisne itp(choc nie wchodzi bardziej gdy dociskam) to komp sie wlacza(wiatraki). jJednak gdy wylacze i znowu wcisne power to juz sie nie wlacza;/ od czego to moze byc? i nie zawsze takie dociskanie pomaga.
Procek pasuje z tego co widze;)
Najpierw to wejdzcie na stonę MSI (global nie pl) i sami sprawdzcie jakie procy ona obsługuje Nie ma tam mowy o Pentium 4 tylko o Pentium DualCore, core2duo, quadcore i najnowszych celeronach. Skoro producent nie umieścił mikrokodu procesora w biosie to jak on ma być rozpoznany?
http://global.msi.com.tw/index.php?func=pr...incat_no=1#menu
Tak
Więc coś dzieje się z wtyczką 24Pin
Wyjmij ją i włuż ponownie, może jest źle zapięta, obejżyj ją całą co się dzieje.
Zrozum ze nawet jak nie przyjmuje procka to powinny sie wentylatory wlaczyc itd;)
No wtyczka wyglada dobrze, robie to caly czas i czasem dziala czasem nie. i zawse jest to samo gdy wentylatory pochodza, wylaczam i probuje znowu wlaczyc i.... komp sie juz nie wlacza
nawet jeśli to podałeś zły link bo to jest ta płyta
http://global.msi.com.tw/index.php?func=pr...mp;maincat_no=1
mimo tego obsługuje to samo co ta wyżej ale nie sądze aby nie osługiwała pentiuma 2.80Ghz
Zresztą najpierw trzeba rozwiązać problem z zasilaniem bo tu CPU nie ma nic do gadania. Komp musi się uruchomić nawet jeśli CPU czy inna część nie jest obsługiwana. Płyta powinna to zgłosić. A nie że strajk i się nie włancza komp.....
Któreś piny się nie stykają. Najprawdopodobniej uszkodzona wtyczka zasilacza. Wątpię aby gniazdo płyty głownej było skopane :E zakładam że jest nowa, bo jeśli tak to kombinuj z wtyczką 24pin. Ewentualnie drugi zasilacz :P
Hmm i plyta i zasilacz sa nowe;D Jakis pomysl jak temu zapobiec? mozna to jakos sprawdzic?
To już zielony jestem..... Jeśli są nowe to powinno latać bez problemu. Ścisło wchodzi wyczka w gniazdo ?? Płyta zamocowana w taki sposób aby nie robiła zwarcia swoją tylnią częścią ?? ( czy nie dotyka do ścianek obudowy )
Więcej pomysłów nie mam.
Ja tez nie:) plyta zamontowana prawidlowo:) to nie jest moj pierwszy komp ktory skladam;) i pierwszy raz takie cos. Co lepsze znajomy ma firme komputerowa i tez zielony:|
Zobacz może jednak na innym zasilaczu. Tak dla pewności czy kable nie uwalone są.
idź zanieść zasilacz do kumpla i sprawdź czy działa - jeśli nie - znasz winnego.
Wyjalem plyte z kompa.
Odpiałem zasilanie procesora czy mostka polnocnego.(nie wiem jak sie nazywa) 4 lub 8 pin:) wkladam 8 lub 4 pin to dzieje sie teraz takie cos ze wentylatory wlaczaja sie i po 1-2 sek wykaczaja i tak caly czas.
gdy zasilanie procka jest wylaczone to wentylatory caly czas chodza. wiec juz teraz nie weim:(
Powinieneś dostać panel z diodami LED do płyty głównej. Układ diod sygnalizuje co się dzieje.Sprawdź.
Niestety nie ma panelu;/
Ale mam co do tego pewna teorie;) jesli plyta chodzi caly czas, dopoki nie zostaje wlaczony procesor to moze rzeczywiscie nie pasuje? Jutro bede mial core 2 duo to sie dowiemy;)
Pozdrawiam
A możesz napisać dokładnie jako to model bo sobol199 stwierdził że się pomyliłem a chciałbym wiedzieć czy to mój błąd czy jego.
Też jestem ciekaw :P jak coś to sorka. Przyznam się do błędu ;)
Model czego:D MSI P45 Neo2-fr??
Skoro to model MSI P45 Neo2-fr to raczej mo link był poprawny i ta płyta nie obsługuje tego proca.
Więc powiedzmy że dostałem oczopląsu. Przyznaję sie do winy. Ale obie plyty wskazane przez nas nie obslugują tego CPU. Więc mały błąd ;)
A no to również dzieki za pomoc;) pozostaje kupic nowego procka;)
Polecicie jakis? Bo slyszalem wiele dobrego o E5200 ?
max 300-350zl no chyba ze duuuuuzo lepszy za 400 to dobrze;) ale im mniej tym lepiej obecnie;)
Poniewaz teraz mało kasy:) wiec w gre w chodzi O/C:)
A jak quad bedzie tani to kupie quada wtedy wiec co obecnie kupic? e5200? czy cos z core 2 duo?(drogie)
Warty swojej ceny. Duży potencjal na OCi dobre wyniki w grach.
Polecam.
