exted
Internet pod linuxem.Prosze o pomoc!!!!!!
Mam wina xp ale mam tez zainstalowanego Linuxa (dokladnie to mandrake 10)
Net pod Winem chulta mi bez problemow ale nie potrafie zrobic go pod Linuxem!!
Mam neta radiowego na lanie.
Wogole linux nie zaistalowal mi sterow do karty sieciowej do netu (Realtek RTL8180 Wireless LAN (Mini-)PCI NIC)
Moje ustawienia pod winem to
Adres 10.0.2.83
Maska 255.255.255.0
Brama 10.0.2.1
Dns 10.0.2.1
Mam tez druga sieciowke do lana(kablowego) Realtek RTL8139/810X Family PCI Fast Ethernet NIC
i ja mi wykrywa bez problemow.
Jak by ktos wiedzial co i jak mam zrobic zeby mi to dzialo to bylbym wdzieczny za pomoc bo juz mam dosyc microsyfu!
PS.Jak nie podalem jakis waznych informacji to prosze pisac.
[Edytowane: 24/9/2004 przez exted]
probowales insmod EtherNet ?
poza tym : http://www.szabilinux.hu/rtl8139/
[Edytowane:  23/9/2004 przez januzi]
Kurde a co to jest?Ja w linuxie jestem laikiem
a angielskiego nie znam tak dobrze.WIdze ze jest tak opisane krok po kroku ale nie czaje wszystkiego.
PS.A tak wogole to sorki ale sie pomylilem,obie sieciowki mi wykrywa tylko do tej od netu nie ma sterow :(
[Edytowane: 23/9/2004 przez exted]
www.google.pl
szukaj: linux RTL8139 driver
Sory, ale w przypadku karty na tym Realteku Mandaryna zrobi wszystko za Ciebie.
Jeśli nawet z czymś takim nie potrafisz sobie poradzić, sugeruję zostać przy Windowsie.
Hmm robi wszysko za mnie?!!Jak by zrobil tak jak piszesz to bym sie nie pytal przeciesz co i jak mam zrobic!!
Wina mam obcykanego a poza tym to jak nie idziesz do przodu to sie cofasz
Lubie wyzwania.Prosze tylko o pomoc w zainstalowaniu netu z reszta sobie poradze :P
Skoro masz dwie identyczne sieciówki z czego tylko jedna dziala to nie wina braku sterowników (sa w jajku) ale konfiguracji. Musisz po prostu recznie skonfigurować każdą z kart nadając jej odpowiednie adresy. najwyraxniej kreator w Mandarynie wymieka przy dwóch kartach.
Wpisz ifconfig w konsoli i pokaż co Ci zwraca.
oto sila kolorowych kreatorow. sory ale nie mylcie czlowiekowi i nie mowcie mu "Twoj linux zrobi wszystko za Ciebie" bo tak nie jest i nie bedzie jak narazie.
Exted:
dobre podejscie, tak trzymaj. nie poddawaj sie za szybko i czesto szukaj na google.pl - tam znajdziesz praktycznie wszystko
O ja Pie**** ale jestem ostatnio zamotany.Przepraszam was najmocniej pomylily mi sie.Ta od neta jest juz podana prawidlowo.
Przepraszam jeszcze raz ze tak krece.
Mam nadzieje ze przez to nie odechce wam sie mi pomagac :) :)
Ta od lana (Realtek RTL8139/810X Family PCI Fast Ethernet NIC)Dziala prawidlowo.Wszystko ladnie ja wykrywa,konfiguracja tez bez problemow.Tylko z ta druga jest klopot (Realtek RTL8180 Wireless LAN (Mini-)PCI NIC)
Ok zrobie tak jak napisales ale to juz jutro bo dzisiaj mam napiety plan.ALe i tak dziekuje za Chec pomocy!!
To zmień jeszcze pierwszego posta, bo większość czyta tylko pierwszego.
Zmienilem jak tylko zobaczylem blad! :P
To pokazalo mi po wpisaniu ifconfig :P
Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:170 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:170 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:11084 (10.8 Kb) TX bytes:11084 (10.8 Kb)
A i jeszcze jedno pytanko.Jak ustawic prawa dostepu do dysku wina z poziomu zwyklego uzytkownika.(chodzi mi o zapis na tych partycjach)
Jak narazie to ma do nich dostep tylko root.
przy zapisie to zależy chyba od tego czy masz system plików w FAT lub NTFS
Żeby zadziałał ifconfig musisz być zalogowany jako root. Czyli najpierw su i hasło :) .
Jako root i do tego:
/sbin/ifconfig
Powinno działać.
Oczywiscie ze ntfs
Zmień prawa dostęou z poziomu root, tzn. zaloguj się jako root. otwórz katalog domowy i przejdź do katalogu z partycją W$, kliknij prawym i zmień właściciela albo grupę. Ewentualnie spod W$ otwórz total commandera z zainstalowanym ex2fs.wsx pobierz z partycji linuxowej to co potrzebujesz.
Wiem ze troszeczke zamieszalem na poczatku ale czy ktos mi pomoze z moim problemem?!!!
JEZELI KTOS WIE JAK TO ZROBIC TO BARDZO PROSZE O POMOC!!
a jak zrobic zeby sie dwa kompy widzialy w sieci nawzajem ? oba maja linuxa (jeden to RedHat9 drugi to Mandrake10)
robilem ping xxx.xxx.x.x (IP ;) ) i chyba dziala, z jednego kompa do drugiego, jest odpowiedz, ale jak wlaczam LinNeighborhood albo samo smb://nazwa_komputera/udzial to mi albo nic nie pokazuje albo ze blad
w obu ustawilem w /etc/samba/smb.conf grupe robocza takla sama (DOM)
komp 1 ma adres IP 192.168.0.1 , wpisany w /etc/sysconfig/network , nazwe komputera ma wpisana w /etc/hosts , ponadto sam ma neostrade
komp 2 ma IP 192.168.0.2 , inną nazwe oczywiscie, i "chcialby" korzystac z neostrady ;)
pierwsza rzecz, nie widzą sie w przegladarkach grupy roboczej (red hat ma swoja, mandrake ma swoja - LinNeighborHood)
druga rzecz, pierwszy komp nie udostepnia netu drugiemu, czyli na drugim nie ma netu ;)
co na to moge poradzic??
NIe to zebym byl chamski ale to chyba moj watek a nie twoj wiec dlaczego sie wpierdalasz.Ja tu mam inny problem do rozwiazania i czekam az ktos mi pomoze.Zaluz sobie watak i wtedy pisz o co ci chodzi!!!!
Pozdrawiam Exted
jesli nie chciales byc chamski to ci wyraznie nie wyszlo, widac nie nauczyles sie jeszcze kultury na forum ani pojecia nie masz "jak jest lepiej", moze jak pobedziesz dluzej to zrozumiesz
nie zakladam nowego watku wlasnie dlatego zeby nei smiecic, a moj problem jak najbardziej miesci sie w temacie "Internet pod linuxem" i nie zamierzam dluzej o tym dyskutowac
bez pozdrowien MisticGohan
teraz wracajac do problemu Twojego: masz z tego co piszesz dwie sieciowki: Realteka 8139 ktory ci dziala oraz Realteka 8180 bezprzewodowego do internetu, ten nie dziala bo nie masz do neigo sterownikow, wobec tego to co powinienes teraz zrobic, to znalezc sterownik pod linuxa dla tej karty i go zainstalowac
tu masz wyguglane w 1 minute, moze pomoze:
http://xhost.one.pl/rtl8180l_v1.0.html
oraz inne linki:
http://www.google.pl/search?hl=pl&ie=ISO-8...aj+z+Google&lr=
[Edité le 29/9/2004 par MisticGohan]
Chyba musi być wlączona LISA.
W terminalu jako root wpisz lisa i klepnij enter.
