kowallosu
e8400 że tak powiem odświeżam.
Witam ! Kiedyś pisałem o problemie w kręceniu mojego E8400. otóż udało mi się go wreszcie podkręcić (jupi) do 3600mhz. Dumnie podniosłem taktowanie na prawie 3700mhz, odpalilem SP2004 i po 1h 15 minut wywalilo mi błąd. Co jedszcze mogę zmienić ? moje ustawienia to:
CPU v - 1.325v
CPU PLL Voltage - 1.56
FPS termination voltage - 1.3
DRAM VOLTAGE 2.12
NB Voltage 1.3
SB voltage 1.2
RAM 4:5 5-5-5-15 (a-data)
bios najnowszy Asus p5q
aha i CPL mam na 8, ale teraz testuję na 10
ogólnie zauważylem że te pamiątki mnie bardzo ograniczają na 1066 nie ma mowy żeby nie wywalilo blędu w orhosie :thumbup:
Myślę też czy nie obniżyć taktu pamięci i kręcić po prostu wyżej i dobić do jakiegoś 1000mhz na pamięciach. Proszę o rady od fachowców :)
///// dodaje link do starego tematu http://forum.pclab.pl/index.php?showtopic=...p;#entry5907991
Moim zdaniem powinieneś zacząć OC od ustawienia dzielnika 1:1 :E Po osiągnięciu satysfakcjonującej Cię częstotliwości proca ewentualnie walczyć o wyższe OC pamięci ;)
CPU v - 1.325v
DRAM VOLTAGE 2.12
NB Voltage 1.3
SB voltage 1.2
Nie ten dzial.
Jak chcesz krecic procesor, to obniz dzielnik pamieci do 1:1 by ci pamieci niczego nie ograniczaly i jedz jak wysoko tylko zapragniesz. Dopiero do tego dopasuj taktowanie pamieci a nie na odwrot (przy okazji - koszmarnie wysokie napiecie jak na 3.7 ghz).
pytanie laika: więc ile powinien wynosić dzielnik dla FSB równego 410? Odpowiedź to 820mhz dla pamięci ram zgadza się? :)
no to powiedzmy jak będzie mnie satysfakcjonował wynik 3700mhz, czyli 410fsb i będę chciał potem podbić pamięc to i jak przecież będę musiał zmienić dzielnik na wyższy? Bo 3700mhz w zupełności wystarczy ...
Nie ten dzial.
Co pan zrobisz : taki mam model nic na to nie poradze. Ja sie ciesze, że na 3600 mi dziala stabilnie przy takim napięciu
Zobacz czy to przypadkiem nie pamieci ograniczaly Ci ten procesor i czy to przez nie byl niestabilny. Albo to naprawde pechowy chip, w co nie chce mi sie wierzyc :)
Teraz robię test na 3730mhz z dzielnikiem 1:1 :thumbup: 20 minut i jedziemy dalej ;) aha chłodzenie mam TROSZKE lepsze niż boxowe, bo jest to arctic cooling jakiś taniutki, no ale zawsze nie box ;)
A jakie masz temperatury w stresie ?
everest pokazuje mi 50stopni a real tempa nie mam zainstalowanego .
To zainstaluj ,everest przekłamuje temperatury , najlepiej zobaczyć w monitoring temp. w biosie :]
niby tak ale nie jakoś masakrycznie. tak czy siak temperatura jest w normie na bank, zaraz wejde w bios to Wam powiem. 15 minut taktowanie 3800mhz ( w windowsie 3780 lol ) i zero błędów zwiększam dzielnik test orhosa działą to super
No tak, wchodzac do biosu cpu napewno jest pod silnym obciazeniem.
Żeby być pewnym stabilności kompa to ustawienia testuje się w orthosie ( blend na priority 9 ) minimum 4-5 h...A temperaturę sprawdzaj Core Tempem pod stresem bo bios tak naprawdę nic Ci nie powie, bo po co komu temperatura w idle ?
na 3800mhz wywala orhosa po 43 minutach, ale z dzielnikiem wyższym niż 1:1.... Teraz to samo taktowanie z dzielnikiem 1:1 jeśli wywali znowu to znaczy że proc nie wytrzymuje .
PS te adaty to gówno :D
Ja polecam jeszcze program memtest do sprawdzania stabilności pamięci po OC. A zjechałeś z CL4 na CL5 ?
zjechałem. Mam ustawione timingi jak Ty. na 2.2 by przeżyła ta pamięc?
Który nie jest stabilny :E.
PS kowallosu jak udało Ci się wyciągnąć stabilne 3600mhz!? Testowałeś to kilka godzin, jakieś nowe biosy, sztuczki czy co? Bo muszę przyznać że jestem pod wrażeniem! Ja nadal nie dostałem płytki z gwary, mam nadzieję że w tym miesiącu już dostanę :E.
Powinna wytrzymać ale lepiej sprawdź zakres akceptowalnych napięć dla tej pamięci. Z A-Datami niestety tak bywa z tego co widzę na forum, że nie wytrzymują zbyt dużego OC. Sprawdź ten dzielnik 1:1
A-Daty CL4 mają domyślnie CL5.
I Nudziarz się do dyskusji zabrał Witam Pana :) Sprawdzam teraz 3800mhz na dzielniku 1:1 20 minut bez błędu, pojechałbym wyżej, ale się boje bo na większym dzielniku wywalało błąd po godzinie :/
Testuj ten dzielnik kilka godzin. Bo pewnie pamiątki ograniczają, dlatego najlepiej skupić się na jednym ustawieniu i od niego wychodzić z dalszym kombinowaniem.
Mogłem kupić OCZ w podobnej cenie, ale wtedy była jakaś mania na te a-daty każdy je polecał... heheh
Zawsze mam asa w rękawie i 3600mhz z ustawieniami pamieci na 1000mhz. :thumbup: nie imponuje, ale pare miesięcy temu był problem z 3.35ghz na tym procesorze a próbowałem wszystkiego :D po nowym biosie olśnienie heh
Łoo :D. Bardzo mnie pocieszyłeś. Pozostaje mi czekać na płytę. I nie zgub tych ustawień na 3,6Ghz :D.
Stary nie ten sam procek :D a ustawienia to ja na pamieć znam PRAWIE :cool:
