kowallosu
3.6 ghz vs 3.8ghz
Co będzie szybsze ?? e8400 3.6gzh z pamięcią ustawioną na 1000mhz, czy 3.8 ghz z pamięcią na 840? :D
Szybszy procek to podstawa. :P
procek to nie wszystko trzeba też pamiętać o pamięciach przynajmniej ja bym wybrał 3.6ghz
Wybierz 3.6ghz i 1000mhz pamięci, a następnie podkręć proca do ponad 4ghz.
no ale z którym dzielnikiem chcesz abym kręcił? 1:1 tak? Bo jak ustawię 3.6 i dzielnik tak że ram=1000 to pare mhz w góre i pamieć mi wywala
Scooby, używaj mózgu... Chodzi o dzielnik pamięci i pamiatki, które nie pójdą powyżej 1000, tak? Cóż, sporo chodzi wyżej, więc się nie przejmuj. Podbij napięcia, obniż timingi...
3.8 ghz i pamieci ustawione na 1013 mhz;p(dzielnik 5:6, fsb 422). Ewentualnie taki sam dzielnik(4:5), wyjdzie coś koło 1055, ale nie wiem czy ci pamięci wyrobią
nie uwierze że twoje mają ścianę akurat na 1000 mhz ;d
osobiscie wolalbym 1ghz na pamiatkach i 3,6ghz na procku bo w tym momencie 3,6ghz nie bedzie ci ograniczal zadnej grafy
nie wyrobią na 1055 za chiny. To na ile muszę ustawić FSB, bo na ten moment mam ustawione na AUTO.
Obniż mnożnik do 8 i daj fsb 475mhz (będziesz miał 3800mhz na procu i 950mhz na pamięciach) ;) Ogólnie to próbuj wtedy dobić do 500 :P
? ee ? Większa korzyść to OC procka kosztem pamięci. Te 160 Mhz na pamięciach naprawdę nie jest dużo, a 200 Mhz na procku się przyda.
Chwila, 3.6ghz proc 1000 mhz pamieci, wsio ok. 3.8ghz proc pamieci tez 1000mhz i Ci wywala błedy ? Dowoltuj nb.
oj widze że długa noc się szykuje, ale muszę zabrac się za tego procka raz a dobrze. najpierw powalczę z mnożnikiem 1:1. Gdybym wycisnął z pamięci np 900mhz to było by już zacnie.
NB mam na 1.3 podajże, albo 1.26. na 3.8ghz jest ciut powyżej 1000 coś koło 1009 -1015
Staraj się trzymać jak najwyżej pamięci. Timingi trzymaj na 5-5-5-15.
Gdy będziesz dochodził do 4ghz ustawiaj pamięci na tak wysokich mnożnikach jak się da.
Jaką masz płyte? Jeśli nie da rady iść dalej z oc można podnieść napięcia spp (nb) u mnie to stabilniejszą prace na komputerze ;)
bezpicznie z nb będzie do 1.45v powyżej tej wartości o/c może być nawet mniejsze.
Ale musisz pamiętać o dobrym chłodzeniu płyty.
Jeśli przy tych 3800mhz jest w miarę chłodno, to zrób to co napisałem wyżej...rozwiążesz w ten sposób swój dylemat :P
krzysiak - na pewno skorzystam z Twojej rady. Na ten moment testuje 3.8ghz na dzielniku 1:1. chcę wiedzieć czy będzie stabilnie, wówczas można przystąpić do dalszych działań może dobić na tym dzielniku do 4.0ghz :D <marzyciel>
a obniżenie mnożnika nie ma wpływu na pogorszenie wydajności?
Teoretycznie nawet polepsza :P
ok bardzo Ci dziękuje. Już wiem że moje ramy wytrzymają taktowanie 1000mhz. Teraz sprawdzam jak procesor upora się z 3.8ghz. Jeśli wszystko będzie dobrze, jutro z samego rana przestawiam mnożnik jak zalecałeś i robię małego testa w orhosie
http://forum.pclab.pl/t436251.html odpisz ktoś bo sie boje hehe
ogolnie to chyba im wyzsze FSB tym lepiej ,wydajniej ,ale czy pamieci tez maja chociaz maly wplyw na wydajnosc ? mam na mysli np. gry ?? im wyzej taktowane, ale tutaj to juz mowimy o marginalnych roznicach rzędu paru % :P
wiesz co to znaczy pare procent dla osoby, która pasjonuje się wydajnoscią swojego komputera? ;):D
Dlatego ja zawsze w OC kręcę maksymalnie procka nawet jeśli odbędzie się to kosztem pamięci. Powiem szczerze, że między 800 Mhz a 920 Mhz to ja różnicy praktycznie nie widzę :) Jedynie np testy w evereście wypadają znacznie lepiej, ale w normalnym użytkowaniu tego się za bardzo nie widzi.
a opierasz to na?
ps. czy testy w SuperPi są jakotakim testem wydajnosci pamieci? czyli zauwazylbym roznice pomiedzy 800mhz a 1000mhz?
