kuba_19r20
Problem z pamieciami na MSI p45 NE02-fr
Witam.
Mam problem/.
Zakupilem pamieci corsair 2x2 gb 1066 mhz dominator cl 5-5-5-15
I moja plyta w biosie pokazuje ze mam current 800MHZ
jak to zmienic?
CPU-Z pokazuje 400!!! co sie dzieje;/?
Zmień w biosie z auto na manual i tam daj 1066mhz.
Cpu-z pokazuje 400 gdyż 800mhz / 2(ddr2) = 400mhz czyli rzeczywista.
To bardzo proste. Twoja płyta główna obsługuje pamięci do 800MHz natomiast zainstalowałeś pamięć 1066MHz, logicznym jest że widoczne będzie tylko 800MHz. Aby to zmienić musisz w BIOS zmienić manualnie częstotliwość taktowania pamięci, prawdopodobnie przy okazji z musu podkręcisz CPU o kilka MHz.
Natomiast dlaczego CPU-z widzi 400MHz? To również bardzo proste. Jest to pamięć typu DDR, każda pamięć typu DDR działa wg. tego schematu:
1066MHz = 2 x 533MHz
800MHz = 2 x 400MHz
667MHz = 2 x 333MHz
533MHz = 2 x 266MHz
Producenci podają efektywna częstotliwość pracy pamięci, czyli 800MHz, 667 MHz itd... natomiast rzeczywista jest 2 razy niższa.
Jeżeli będziesz zmieniał częstotliwość pamięci w BIOS to upewnij się czy podaje on częstotliwość efektywną czy rzeczywistą. Jeśli rzeczywistą to również powinieneś mieć w BIOS 400MHz zamiast 800MHz. Aby ustawić pamięć na 1066MHz przestaw taktowanie z 400MHz na 533MHz. Jeżeli jednak BIOS podaje wartości efektywne to podaj mu taką częstotliwość jaką chcesz uzyskać - czyli 1066MHz.
Napisałem to nieco prościej niż mój poprzednik, bo szczerze gdybym nie wiedział o co chodzi w tym temacie to nie zrozumiałbym jego wersji.
ale jak?
Nie ma takiej mozliwosci sa wybory jak np ustawienie napiec CL oraz mnozniki(jak to dziala?) 1:1, 1:1.25 1:2 itd
i jak to sie poustawia to tam mhz sie zmienia.
Tak samo jak np zmieniam FSB procka to zwieksza sie pamieci:| jak to zrobic?
Znaczy sie wg instrukcji moja plyta przyjmuje do 1200. i przy 1200 pisze ze dopiero po O/C ale nie pisze nic takiego przy 1066
No ale jak ja ustawic bo nie moge o tak wpisac ustawienie(wiem laik ze mnie w O/C ale wiem o tym chce sie nauczyc)
No wlasnie jak procka podkrecam to cos tam sie zmienia.
800MHz = 2 x 400MHz
667MHz = 2 x 333MHz
533MHz = 2 x 266MHz
a po czym poznac czy rzeczywista czy efektywna?
Hmm wytlumaczyles jasniej ale dalej nie rozumiem wszystkiego ale po moich nowych pytaniach mam nadzieje ze dostane odp;>
A ja jestem laik bo nigdy nie podkrecalem i teraz chce sie tego nauczyc.
No a te pamieci to zdziwilem sie bo kupione jako 1066 byly:)
A nie bede ocenial jak kto pisze poniewaz ciesze sie z kazdej pomocy:D
A co to jest mnoznik fsb:DRAM
wszedzie pisza zeby byl 1:1
a w biosie pisze cos takiego
1:1:00 1600:800mhz
1:2:00 1066:1066 MHZ
To ktore mam wybrac(jest tez wiele innych kobinacji np1:1:25 itd
Pamieci mam 2x2 GB 1066MHZ DDR2 Corsair(z wentylatorkiem wiec pewnie duze O/C ale narazie chce te podstawowe zalecane przez corsair osiagnac predkosc.)
Przypisze ze na CPU voltage 1,35 na e5200 mam 3,2 GHZ wiec jak ustawic pamieci teraz zebymmial te 1066;) czyli 533 rzeczywistej(ale chyba plyta w biosie pokazuje efektywne choc nie wiem po czym to poznac
