eXotic
Brak uziemienia.
Witam nie posiadam uziemienia w gniazdku i tu moje pytanie. Mam microfon zalmana(znajomy tez) i obydwoje mamy ten sam problem. Mikrofon buczy, ale gdy tylko któryś z nas oprze rękę/nogę na obudowie mikrofon przestaje buczeć. Moim zdaniem przyczyną jest brak uziemienia. W jaki sposób zapobiec buczeniu mikrofonu, przecież nie będę trzymał cały dzień ręki na obudowie.
mam ten sam problem :D
Najgorzej jest jak położę nogę na podłodze. Postaraj się mieć jakieś skarpety na nogach to powinno być ciupkę lepiej.
Kiedyś jak grałem zawodowo w gry komputerowe i potrzebowałem komunikacji poprzez mikrofon to podłączałem drut taki metalowy nie wiem jakiej grubości - może 3mm do obudowy... w taki punkt gdzie dużo metalu, albo obok zasilacza, a drugi koniec kabla do prawej stopy. Czasami mocno kopało, ale potem nie było problemu :)
(kabel był obwiązany do kostki mojej nogi)
Wiem, dziwnie to brzmi, ale inaczej nic nie pomagało. Tylko jak będziesz stosować mój sposób to staraj się nie korzystać z PC w czasie burzy :D
ja niestety w czasie ważnego meczu musiałem grać w czasie burzy i się bardzo bałem, że mnie może nieźle popieścić, jak będzie jakieś zwarcie !!
edit:
jak pomoże to pisz, będę miał dowód, że nie tylko mi i moim kolegom z pod bloku to działa...
Możesz spróbować uziemić obudowę komputera, ale nie swoją nogą :-D , tylko np podpinając go do kaloryfera (pamiętaj o zdjęciu ciut farby z niego). Można też zrobić sobie tzw sztuczne uziemienie, z tego co pamiętam to polegało to na tym że robiło się odczep z przewodu masy, jak najdalej od zakończenia instalacji się dało, najlepiej jeszcze przed licznikiem energii elektr. i używało go jako tej 3-ciej, uziemiającej żyły.
Po pierwsze te jakieś szumy czy buczenie to nie wina uziemienia a samego mikrofonu. Sprawdzałeś na innym?
Jeśli koniecznie zalezy ci na uziemieniu - to zrób sobie w GNIAZDKU zerowanie.
Czyli podłacz przewód zerowy do bolca.
Poniżej rzut na gniazdko - od przodu [made in paint :D ]
O ciekawy sposob :)
Jestem pewien że jest to wina braku uziemienia bo każdy mikrofon jaki mialem buczał.
O ciekawy sposob :)
Ja miałem kiedyś tak na głośnikach - zrobiliśmy uziemienie z pożytkiem dla wszystkich domowników :cool:
CHCESZ KOGOŚ ZAMORDOWAĆ TAKIMI RADAMI.
TEGO TYPU PRZERÓBKI SĄ NIEDOPUSZCZALNE. GROŻĄ ŚMIERTELNYM PORAŻENIEM PRĄDEM
Sam nie masz pojęcia i doradzasz drugiemu o jeszcze mniejszej wiedzy. Zastanów się co robisz.
Proszę nie sugerować się kolorami przewodów, tylko wskazaniami Np. próbnika. Kolory w instalacjach elektrycznych są kolorami zalecanymi. Niestety domorośli elektrycy potrafię wszystko zrobić odwrotnie, a to może oznaczać 230 V na obudowie.
Radziłbym poprosić jakiegoś elektryka z uprawnieniami.
Ja mam przewód od obudowy (łapka) do kaloryfera. Ale mam tam rezystor kilka M Ohm. Bo generalnie tak też się nie powinno do kaloryfera.
dokładnie, do zrobienia "mostku" miedzy zerem a uziemieniem bez elektryka z uprawnieniami się nie obędzie
Dzięki za rady. Co do tego pomysłu to i tak bym go cudował przy wykreconych korkach, ale dzięki za ostrzeżenie w porę.
Mam wrażenie że to nie oto chodzi ;) . Najlepiej znajdź kogoś z uprawnieniami w wieku 30-45 lat.
Takie przeróbki mogą się skończyć w najlepszym przypadku zdrowym kopnięciem. Jeśli coś źle podłączysz możesz sobie nawet spalić kompa.
Czyli mówisz że najprostszym rozwiązaniem będzie elektryk?
Przydźwięk czy "brum" to zwykle efekt problemów z uziemieniem "czegoś". Natomiast czasem trudno jednoznacznie określić co jest bezpośrednim powodem, bo winne może być nawet niechlujne ("tanie") zaprojektowanie któregoś podzespołów w torze audio - a tego niestety na oko nie widać. Z tego co wiem, przydźwięk wynika z przepływu przez linię masy (np. ekran kabla) niepożądanych prądów pomiędzy 2 elementami, z których jeden jest niewystarczająco uziemiony - niewystarczająco tzn. wcale, lub pomiędzy masą podzespołu a masą stanowiącą punkt odniesienia jest jakaś rezystancja (zamiast bliskiej zeru). Pomóc może zarówno zadbanie o solidne uziemienie wszystkich elementów (obudowa komputera i wszystkich urządzeń które są z nim połączone, od monitora przez np. wzmacniacz audio, modem do netu czy switch providera, gniazdo TV połączone z kartą tunera etc.) jak i - paradoksalnie - odłączenie uziemienia od któregoś z urządzeń (może np. komputer zasilasz z gniazdka bez bolca, a monitor - z innego posiadającego bolec uziemiający np. po 2-giej stronie biurka - bo tam było wygodniej podłączyć ?). Oczywiście lepiej doprowadzić do sytuacji że wszystko jest prawidłowo uziemione, bo jednoczesne dotknięcie wilgotnymi rękoma zarówno kaloryfera i nieuziemionej obudowy PC-ta jest mało przyjemne.
jeśli chodzi o moją wypowiedź to oczywiście sarkazm
IMO nie widzę żadnego problemu żeby samemu to zrobić ;-)
Czyli jednym słowem muszę sprawdzić którą linią idzie masa i połączyć ją z bolcem?
Jak połączy PE z N to mu będzie różnicówka wybijać.
Edit: Popatrzyłem się tylko na kolory na obrazku ;) . Jak masz L i N to możesz zrobić sobie zerowanie, najwyżej jak pojawi ci się napięcie na obudowie to ci wybije bezpiecznik ;)
Ja robiłem sam zerowanie i nic się nie stało. Nie trzeba elektryka tylko urządzenia które pokaże nam gdzie jest "plus" (ja np. mam takie coś w śrubokręcie). Potem wystarczy połączyć przewód "minusa" z bolcem i mamy zerowanie. Chyba, że mamy instalację z 3 kablami to wtedy do tego dodatkowe podłączamy bolec.
No ten cudzysłów wokół plusa i minusa to grubymi nićmi szyty. Przy prądzie zmiennym + i - zmieniają się miejscami, ale zawsze jeden przewód będzie masą.
Jezeli zrobisz zwarcie PE z N w instalacji 3 przewodowej gdzie masz roznicowke to wtedy bedzie wybijac ale jezlei zrobisz zerowanie to nic nie bedzie wybijac.
W takim razie proponuje wsadzic gwozdz w gnazdko a co tam jak trafisz na faze to najwyzej bezpiecznik wybije :lol2:
Nie stosuje się różnicówek do instalacji 2 przewodowej
I właśnie ktoś kto dysponuje taką wiedzą powinien wezwać elektryka
To na pewno trzeci kabel jest uziemiony lub instalacja jest zerowana
W prądzie płynącym w gniazdku nie ma:
1.+
2.-
3.masy.
Jest za to przewód fazowy (z ang. line) L zwany też zasilającym, gorącym. Przewód neutralny (z ang neutral) N zwany też zerowym i (w nowych instalacjach obowiązkowy) przewód uziemienia ochronnego (PE).
Po za tym w gniazdku mamy prąd przemienny a nie zmienny.
1.+
2.-
3.masy.
buahahaha
A przemienny nie jest zmiennym?
i akurat mamy masę
buahahaha
Prąd przemienny jest zmienny ale prąd zmienny nie jest przemienny. :lol2: Nie przejmuj się. Na ten numer można nawet złapać elektryka.
polecałbym stosowanie kwantyfikatorów bo inaczej robią się z tego brednie
każdy prąd przemienny jest zmienny, nie każdy prąd zmienny jest przemienny
prąd przemienny to taki prąd zmienny w którym zmiany zachodzą cyklicznie
