kuba_19r20
e5200 3.5 GHZ i bledy orthosie
Witam.
Jak w temacie. Jakeis pomysly? Robie zgodnie z FAQ i wywala mi bledy caly czas;/
Moze cos z ICH lub MCH? pomocy!!:)
A gdzie konfiguracja sprzętowa?
Gdzie dotychczasowe ustawienia biosu?
Jakie temp w stresie?
Jaki test i na jakim priorytecie?
Pomyśl chwilę, miast zakładać podobne wątki, bowiem bez takich informacji to tylko spam.
Przepraszam;/
MSI P45 NEO2-fr
e5200
DDR 2x2 Corsair 1066
Chieftec 550W
x1350pro
nie wiadomo jakie temp bo zaraz wywala;/ czasem nawet winda sie nie wlacza
Orthos blend 10
CPU Voltage 1.3625
CPU GTL REF0 0.6979
CPU GTL REF1 0.7337
DRAM Voltage 2.100
DDR_VREF_A 1.025
DDR_VREF_B 1.025
MCH Voltage 1.352
VTT FSB Voltage 1.21
ICH Voltage 1.52
Cos jeszcze:)?
I jeszcze raz sory za brak info na poczatku;/
No i jesli chodzi o faq itd to czytalem wszystko i nie potrafie znalezc przyczyny;/
pomozesz;)?
Mi chodzi max na 3.4 na 1.34v na 3.5 i 1.36 sypie błędami w orthosie i podwyższanie napięcia nic nie daje. Najwyraźniej trafiłeś na kiepską sztukę tak jak ja ;)
Spodziewalem sie tego po miom szczesciu?
A co zreszta zrobic? jak je ustawic? ICH MCH?? czyli co dac 3.4 na 1.36?
Cos jeszcze:)?
Dzielnik ramów jaki ustawiasz? Pamiętaj że przy podkręcaniu musisz ustawić 1:1, żeby wykluczyć fakt wysiadających ramów :)
może podbij napięcie na NB, pobaw się dzielnikiem?
przede wszystkim dzielnik na 1:1 potem jak osiagniesz satysfakcjonujące Cie taktowanie to próbujesz podbić pamieć.
Przy takich pamięciach ciężko nie dobrać dobrego dzielnika. Ja mam obecnie 2:3 i przy 3.4 ghz pamiątki robią 1020 czyli nawet poniżej default. Ustawiłem sobie mnożnik proca x10.
narazie dzielnik mam 1:1. zmienic go dopiero potem gdy proc stabilny bedzie?
jaki dac nb?
Podbijać NB chyba nie ma sensu? Procek ma mnożnik razy 12, aktualnie fsb ma na 280, a bodajże napięcie zmienia się powyżej 400? (przynajmniej teraz tak wniknęło z rozmowy z kolega z forum na gg:P )
Podbij leciutko jeszcze V na procku, albo zbijaj fsb aż Ci komputer wstanie :) (patrz sig - mi działał dopiero na 1,3675V, ale wcześniej się przynajmniej uruchamiał :P )
Spread Spectrum dałeś na Disabled? (chociaż to nie powinno mieć takiego znaczenia, no ale pytam)
Spread Spectrum wylaczone. tak nawiasem to po co to jest;p? znaczy sie cos tam czytalem ale po co jest skoro zawsze ma byc wylaczone;p
mnoznik 12.5 chyba ze dac na 8 mnoznik czy cos w tym stylu? zbilem fsb 272 czyli mam 3400mhz
i narazie poszlo (zobaczymy teraz jak testy na orthosie pojda) jak nie bedzie bledu w ciagu 5 min to puscic na te 10H30 min?
Jesli pojdzie bez bledow to co dalej? czy to kres procka? plyta przeciez ma potencjal:)
No i wywalil mi orthos blad po 3 sek co sie dzieje??:|
co zrobic?
Jeżeli chcesz zostawić na 3,4GHz to puszczasz na 10-14h (ja puściłem na 4h potem testowałem w gta IV :P )
Jeżeli chcesz kręcić dalej i wyciągnąć te 3,5GHz zapuszczasz na Small FFTs, prio - 9, na 25 minut na takich ustawieniach jakie teraz masz, jeżeli przejdzie pozytywnie, wbijasz do biosu podnosisz fsb do 3,5GHz i znowu testujesz, nie uda się podnosisz o jeden szczebelek napięcie (widzisz jakie ja mam w sigu :) ). Jeżeli już osiągniesz to co chciałeś, wtedy testujesz na tyle godzin ile uważasz za słuszne :P
Edit:
Spread spectrum: Coś z jakimiś impulsami które mogłyby się przemieszczać :E Czy coś takiego, w każdym razie nie pamiętam o co tam chodziło, na google masz tego sporo - ale i tak każdy każe wyłączać :P
A spróbuj podbić o jeden szczebelek V procka, może się uda :) Jeśli nie, to albo coś jeszcze robisz źle ( w co raczej wątpię), albo po prostu lipna sztuka procka.
Tak tylko na tym 3.4 na tych ustawieniach nie poszlo:| 3 sek i blad.
a gdy zrobilem uruchom ponownie to reset biosa i znowu ustawialem wszystko;p jakeis porady?
no dalem CPU VOLTAGE 1.3725 i po 2 min blad
co zrobic? ICH MCH mowisz ze nie ma co zmieniac? to co az do 3.3 obnizyc:(:(:(?? i 1.36 v?
moze te CPU GTL REF0 i 1 cos zmienic? bo tam sa rozne napiecia;p (czemu rowne na 0 i 1 nie maja byc?)
a nie jest to cos w stylu FSB WALL??
CPU GTL REF0 0.6979
CPU GTL REF1 0.7337
Ja się w to nie bawiłem :P
Różnica między nimi jest zawsze, w sumie to może Enhance Settings (to po nim się pojawiało więcej napięć w biosie?) może daj na auto :P
Ja tak mam i mi śmiga :P (no jak mogłeś zauważyć jakieś mosfety mi się zbuntowały, ale to raczej nie od tego :P )
Na koniec powiem tak, więcej pomóc Ci nie mogę, moja wiedza na ten temat się skończyła (chociaż i tak była bardzo wąska).
Ale czasami trzeba pogodzić się z tym, że jedne procki chodzą gorzej drugie lepiej :P
Mnie też szlak trafia jak widzę ludzi z napięciem 1,3 i fsb takim samym jakie ja mam, no ale cóż, życie :)
Sprobuje teraz.
No ja rozumiem takie zycie:) zreszta to jest pol srodek bo zbieram na quada i czekam az potanieja(przez icore:D) ale no bez przesady jednym sie kreci na 3.6-3.8 a mi nawet 3.4;/
no i znowu blad;p
dam na 3.3 zobacze czy pojdzie;D
plyta gl nie jest jakas taka wypasiona to nie ma sie co dziwic w sumie, do tego pewnie trafil ci sie kiepski egzemplaz i kiszka.... ja przed chwila dostalem procka, od reki poszedl na 3,3 a po chwili po zwiekszeniu napiecia leci na 3,6 na 1,3V :) orthosa tylko na chwile wlaczylem a tak to gierkami sprawdzam:P w sumie malo mnie obchodzi czy orthos bedzie bledy wylapywal czy nie jesli podczas grania nic sie nie dzieje:) tobie tez tak radze, jak gry dzialaja dobrze to nie przejmuj sie orthosem:)
