bartek161616
[C++] Problem z pętlą
slowa= new string[ile];
	   it=0;
			   for(j=0;j<strlen(msg);j++)
				 b=msg[j];
			  if((static_cast<int>(b)>=65 && static_cast<int>(b)<=90)||
				 (static_cast<int>(b)>=97 && static_cast<int>(b)<=122))
				  c=b;
				 slowa[it]=slowa[it]+c;
				 block=false;
				 else
			   if(block==false) it++;
			   block=true;
ten fragment kodu powinien wyławiać z tablicy charów msg ciągi znaków złożone tylko z a-z lub A-Z.... Niestety dla niektórych danych po prostu się zawiesza i wyskakuje okienko o błędach windows. Ilość ciągów została zliczona wcześniej. I kazdy ciąg do osobnego pola tablicy zapisuje.
.A .aaAAAaaA.aAAaaaa - dla takich danych mi się zawiesza.... co tam może być nie tak ?
cout << ile << endl ;
cout << it << endl ;
a już chyba mnie nakierowałeś
wystarczy dać na początku block=true; (przed pętlą)
Jak uzywac C++ to uzywac C++. Ja zrobilem to tak:
int WINAPI WinMain (HINSTANCE   hInstance,
				HINSTANCE   hPrevInstance,
				LPSTR	   lpszCmdLine,
				int		 nCmdShow)
string Napis, slowko;
int it=0;
Napis = lpszCmdLine;
for (int i=0;i<Napis.length();i++)
	if (((int)Napis[i]>=65 && (int)Napis[i]<=90)||((int)Napis[i]>=97 && (int)Napis[i]<=122))
		slowko[it] = Napis[i];
		it++;
MessageBox(NULL, slowko.c_str(), "Okienko :) ", MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION);
return 0;
I dziala. Na .A .aaAAAaaA.aAAaaaa dostalem tylko male i duze a.
thebigzumzum... moze od razu w DirectX napiszesz? a pod linuxa poprosze wersje z uzyciem Qt lub Gtk2.
a zamiast liczb nalezy stosowac 'a' 'z' i 'A' 'Z'. A najlepiej to po prostu metody isalpha ze standardowej biblioteki ansi <ctype.h>
Bez przesady. Ja sie dopiero ucze WinApi i C++ i napisalem to w ten sposob zeby sie sam czegos nauczyc. Ciezko samemu wymyslac sobie zadania do zrobienia.
jest to część zadania konkursowego..... I niestety znów gdzieś jest błąd, nie wywala już błędu windows, ale SIGSEGV.... Co może go powodować ?
o dziwo program się dał skompilować... Wyjdę na głupka jak powiem że nigdy nie używałem debbugera i nie umiem go użyć ?
xD
Jeśli dopiero zaczynasz z programowaniem, to na głupka nie wyjdziesz. A jeśli jesteś "pro", to musisz mieć debugger w głowie, jeśli go podczas programowania nigdy nie używałeś :P
W każdym razie debugger naprawdę się przydaje, powinieneś zacząć z nim pracować.
heh... jestem coś pomiędzy..... zawsze miałem w głowie :P Ale w SIGSEGV nie potrafię tego znaleźć.
Ale za objaśnienie debbugera będę wdzięczny... Piszę w DEV-C++
Piszę w DEV-C++
To przestań. W dev debugger albo nie działa, albo działa kiczowato. W normalnym środowisku klikasz na pionowym, szarym pasku na lewo od liniki od której chcesz zacząć debugować, uruchamiasz program w trybie debugowania, a później używasz opcji np step into aby oglądać co się dzieje. W każdym momencie możesz ustawić kursor nad zmienną i zobaczyć jaką ma wartość, i sporo innych rzeczy. Poszukasz w google to się dowiesz.
Chyba we wszystkich srodowiskach IDE przy opcjach projektu jest docelowa kompilacja (target?) i sa dwie opcje (domyslnie): Debug i Release. Jezeli w opcjach srodowiska masz dobrze podana sciezke do debuggera i sam debugger jest sprawny to w opcjach projektu wybierz aby kompilowal do Debug. Wtedy skompiluj i uruchom i gdy bedzie jakis blad to w okienku na dole wyskocza bledy razem z numerem lini gdzie to sie stalo oraz w oknie z kodem bedziesz mial pokazana linijke w ktorej wyskoczyl blad. Akurat w Code::Blocks aby uruchomic debuggera trzeba skompilowac do Debug i z menu Debug wybrac Start.
Dodatkowo debugger pozwala stawiac brakepointy. Brakepointy stawia sie klikajac po lewej stronie w oknie z kodem. Powinna sie przy linijce pokazac czerwona kropka. Wtedy uruchamiajac debuga program zatrzyma sie na tej linijce. Potem przyciskami np. Step Into mozesz wykonywac program linijka po linijce jednoczesnie podgladajac wartosci zmiennych jakie w przyjmuja.
Kompilowanie do (build target):
Ustawienie sciezki do debuggera:
Podgladanie zmiennych podczas dzialania programu ( w brakepoint ):
Po lewej jest okno ze zmiennymi ktore podgladasz. Prawy guzik na zmienna i Watch variable ( w zaleznosci od IDE ) i do okienka dodaje sie zmienna. Niektore srodowiska pokazuja wartosci zmiennej jak dluzej przytrzymasz kursor nad nia. Ten niestety pokazuje jedynie typ zmiennej. Widac takze ze przy 21 linijce postawiony jest brakepoint i w tym miejscu program sie zatrzymal. Nad oknem Watches sa kontrolki do sterowania przebiegiem programu linijka-po-linijce.
Mam nadzieje ze chociaz troche przyblizylem ci Debuggera. Sorki ze to nie Dev-C++ ale tylko tego mam u siebie zainstalowanego a srodowiska sa podobnie skonstruowane wiec w Dev-C++ bedzie podobnie.
[EDIT]
Dokladnie. Tez mialem sporo problemow z debuggerem w Dev-C++ i nie pamietam czy wkoncu udalo mi go sie skonfigurowac. Code::Blocks jest dobra alternatywa dla Dev-C++. Jak sciagniesz razem z MinGW to bedziesz mial kompilator i debugger od razu skonfigurowany i dzialajacy. Po przesiadce z Deva na Codeblocks ciezko sie przyzwyczaic do wrazenia balaganu na ekranie ale kilka chwil uzywania i okazuje sie byc lepszy od deva. imho
Lol, to o czym mówisz nie ma nic wspólnego z debugowaniem, to zwykła kompilacja podczas której wykrywane są błędy składniowe. Błędy podczas uruchomienia programu (takie jak przekroczenie zakresu tablicy, czy próba użycia obiekty ze wskaźnika o wartości null) są wykrywane niezależnie od tego, czy IDE ustawione jest na debug, czy na release, ale tylko w części przypadków podaje wtedy linike w której wystąpił błąd. I to nie jest debugowanie, tylko zwykłe wykrywanie błędów... debugowanie to właśnie przeglądanie krokowe, kontrola wartości zmiennych itd.
A to przepraszam, pomylilem sie. Jezeli podczas kompilacji zostana wykryte jakies bledy to jest to dzieki pracy kompilatora. Ale program sie nie skompiluje. Po poprawnie zakonczonej kompilacji gdy juz program uruchomisz i wystapia jakies bledy to program najnormalniej sie wysypie. Moze to zalezy od IDE i srodowiska ale np. w takim LabWindows jezeli podczas dzialania programu wystapi blad kompilowales do Release to sie program wysypie a jak kompilowales do Debug to przy wysypywaniu sie zostanie zwrocony numer bledu i nr. linijki w ktorej wystapil. W Codeblocks jest inaczej. Ale chyba masz racje. W takim przypadku debugger nie wkraczal do akcji.
W .net (nawet w c++) czy Delphi jest tak, że błąd i związana z nim linika pojawia się nawet w release, ale od tego jest menaged żeby świetnie wykrywało błędy nawet gdy program jest już w wersji produkcyjnej :) Zmiana na release powoduje, że przy debugowaniu (którego można dokonywać) czasem kilka instrukcji jest pomijanych, nie można oglądać zawartości niektórych zmiennych itd. No i oczywiście wynikowy kod jest szybszy i mniejszy. Ale w czystym c++ faktycznie debugowanie może nie być możliwe jeśli się ustawi na release.
A instalowales z MinGW? Ze stronki C::B mozna sciagnac samego Codeblocks oraz codeblocks razem z MinGW.
no to pewnie mam bez MinGW... No ale doszłem po cout'ach, że błąd powoduje fragment podany w pierwszym poście..... Gdzieś sie jeszcze iteruje holerstwo....
Chyba iteruje się, gdy na końcu stoi inny znak niż litera.... I wtedy przekracza indeks... Jak pozbyć się tego zjawiska ?
Zainstalowałem wersję z MinGW i też nie działa !!!
