boliron
Problem z podłączeniem wentyli obudowy pod panel Zalman
Witam, kupiłem kilka dni temu panel Zalman ZM-MFC1 Plus
został zamontowany w budzie i podłączone pod niego chłodzenie grafy i procka.
Chciałem również podłączyć wentylatory z obudowy i tutaj pojawił się problem nie chcą w żaden sposób startować
Buda to Antec Gamer Nine
Jeśli ma ktoś pomysły co może być tego przyczyna proszę o pomoc
A ile masz tych wentylatorów i jakie one są?
A czy pokrętło na regulatorze masz ustawione na minimum, może wentylatory muszą mieć wyższe napięcie żeby startować.
Są to standardowe wentyle budy Antec. w sumie jest ich 4 w tym jeden 200mm.
Jak narazie próbowałem podłączyć jeden na próbę kontroler był ustawiony na max no i niestety cisza
Bo Zalman nie reguluje napiec na gniezdzie bez czujnika RPM. A z tego co wiem to 900 chyba ma na same molexy/dwu zylowe wentylatory.
Wydaje mi się, że nie masz racji. Napięcia reguluje, tylko nie świeci się dioda. Pod pięć kanałów mam podłączone wentylatory z 3 pinowymi kablami, natomiast pod szósty dwa wentyle z grafiki, gdzie żółte piny idą bezpośrednio do płyty głównej. Dioda na tym kanale się nie świeci, ale napięcie jest podawane i regulowane.
Dokładnie tak jest tylko czarny i czerwony na molex no i oczywiście ten trójstopniowy regulator obrotów
ale pomimo tego jest zbyt głośno i bywa to uciążliwe.
Czyli musiał bym jak rozumiem wymienić te wentylki na jakieś inne sztuki czy istnieje inna możliwość ?
Screamer -u mnie dioda się nie świeci ale to drobnostka ale wentylator też niestety się nie kręci
Intrygujace :) Wlasnie przekonalem sie ze bladzilem. Albo wczesniej testowalem wentylator o dosc biednej konstrukcji - stary CM ( naklejka odpadla ) pracuje a jakis inny gdy sprawdzalem wczesniej - nie :?
@boliron
Powiedz jak podlaczales w takim razie te standardowe na molexie ze chciales regulowac ich prace. Skad miales przejsciowke molex-fan?
Z przejściówkami bywa ciężko ale człowiek w takich sytuacjach jest zmuszony do improwizacji
tak więc spinanie na krótko (gdy zadziała to lutowanko) na wszystkie możliwe sposoby no i niestety nic
Musiałem troszkę odświeżyć ponieważ dzisiaj idę odebrać nowe wentylki do budy zamiast tricool
mam nadzieję że będzie jednak ciszej. No i tutaj pojawił się problem zostaje mi ten potworek na górze budy 200mm
i jego też bym chciał podpiąć pod tego Zalmana ma ktoś jakieś pomysły ?? Z reszta nie dałem rady niestety
Ludkowie ktokolwiek ma jakieś propozycje
Jeszcze raz bo dalej nie wiem czy są jakieś możliwości
