Batonex
Problemy z prockiem!
Witam!!!
Nie wiedziałem do końca gdzie umieścić ten post więc zrobiłem to tu :D
Posiadam procesor duron 1600, płyte główną abit kg7 i zasilacz posiadam Chieftec 350W
Mój problem polega na tym że gdy procesor jest ustawiony na fabrycznej częstotliwości czyli 1600mhz to komp mi nie chce wstać, muszę wyjąć baterie i jak ja włożę to ustawia się na 1200mhz i tylko w takiej częstotliwości mi chodzi :(
Mam nadzieje że ktoś wie co może się dziać.
Ustaw go na 1600 i podbij napięcie na nim do nominalnego.
próbowałem bez zmian :(
to samo mi się też na atlon xp 1600+ robi zmniejsza mi na 1000mhz
Sprawdź czy jest nowszy bios i zaktualizuj go.
Napięcie na CPU - 1,750V / FSB 133MHz (sprawdź, czy nie ma zworki na płycie przestawiającej FSB 100/133MHz), mnożnik na x12.
aktualizacje biosa robiłem wczoraj sorry ze wcześniej nie napisałem, co do zworki nie ma :( w biosie sie zmienia mnożnik fsb. Normalnie powinno być ustawione w biosie na 13x 133 4.4.1 i nie działa na tym. Działa aby na 12x 100fsb i 3.3.1 i wtedy ma 1200mhz :(
pamięci ma 133 a co do tego 4.4.1 to jest FSB rate (CPU:SDRAM:PCI) a z napięciem troche się obawiam narazie ale raczej zaraz wezme je przstawie
Przecież te Durony mają 1,5V (mi cpu-z pokazuje 1,55), więc skąd te 1,75?
Popatrz w BIOS-ie jakie napięcie masz domyślnie ustawione.
przestawiłem go na 1600mhz puki co działa ale może zaraz go znowu coś strzelić :) domyślne mam 1.50V ustawiłem na 1.75 teraz zobaczymy co się będzie działo
Dziękuje za pomoc już ponad 30min działa mi jednak to napięcie pomogło.
No ale nie powinno pomóc, bo 1,5v to standard dla tego procesora. Więc popróbuj jeszcze w przyszłości uruchomić go na napięciu domyślnym. To są procesory które dobrze się podkręcają, na napięciu 1,75v to powinien Ci się uruchomić przy częstotliwości 2GHz. Zresztą dużo informacji można znaleźć na temat tych Duronów w internecie, możesz sobie poszukać i poczytać.
Też mnie to dziwi ale z moim kompem tak jest od zawsze dziwny jest i był :) ale dzięki za rade poczytam na necie
