SpliT
MSI NX8600GTS T2D256E-HD-OC 256MB GDDR3
Witam.
Chciał bym podkręcić kartę wymienioną w nazwie tematu, i tu kieruję do Was pytanie. Jak jest taka umowna maksymalna temperatura? Nie chciał bym jej spalić.
PS. Mam również pytanie jak sprawdzić temperaturę kości RAMu, i do jakiej temperatury mogę je bezpiecznie podkręcać?
Nie sprawdzisz temperatury kości ramu.. Ale jeżeli nie masz żadnych radiatorów na nich to bardzo wskazane jest je nakleić (chyba że to chłodzenie chłodzi też pamięci). Ogólnie lepiej nie przekraczać 70-75*C w stresie bo to już jest moim zdaniem sporo dla innych elementów karty (w szczególności pamięci, ale też mosfety).
P.S
Podkręcaj Riva Tunerem, i więcej staraj się wyciągnąć z shaderów niż z ropów.
Edit: Jestem ciekaw za co ten raport.. Dzisiaj ten co nie raportuje to jest chyba według niektórych gorszy.
Kup dobre chłodzenie i kręć , ale nie przesadź.
Popatrz na wyniki innych użytkowników.
jak będzie miała 85 też nie umrze ;) ale wiadomo, mniej to lepiej ;) Stestuj program Evga Precision, bardzo fajny, prosty, czytelny, darmowy ofc program ;)
policyjne państwo :/
Dzięki. Właśnie podkręcam, ale co jest w grafice najważniejsze? Co bardziej podkręcać? Core Clock, Shader Clock, Memory Clock.
A co z prędkością wiatraka? Jest ustawiona na 30%, ustawić na 100%, czy włączyć AUTO ?
Auto, żeby sobie sama zastosowała, jak już będziesz widział, jakie np. tempy masz w idle i obroty %, to bedziesz sobie mógł próbować manualnie ustawić, ja tak robię, daję mniej niż Automat ustalił :)
No tylko problem w tym ze obroty na AUTO cały czas są na 30%, w stresie. Po podkręceniu dochodzę już do temp. max. 63stopnie, a obroty nadal 30%.
2 diody przy przycisku auto mają się świeci, jak nie świecą to kliknij na nie i daj Apply - pewnie to wiedziałeś, ale trochę mnie to dziwi, że tylko 30 :o
Btw 63 topnie ? to jest nic prawie :E
Przedchwilą na 1sek. zniknął mi obraz na ekranie i pojawił się taki bład:
KLIK
Podkręcać dalej? Grafika nie wytrzymuję? Ma dopiero 63stopnie.
ładnie podbiłeś :E
standrad to 675 daj na 700 i zrób test programem 3dMark06, pote dołóż 10 mhz i znów test :P
W 3DMark06 jest ok ;]
SM2.0 Score: 3038pkt
HDR/SM3.0 Score: 2730pkt
Jak zwiększe Shader Clock to mi wystakuje ten błąd sterownika o którym pisałem wyżej.
Sorry za double posta ale mam problem ;/
Doszłem do takich taktowań:
Core Clock: 845MHz
Shader Clock: 1970MHz
Memory Clock: 1165Mhz
Temperatura maks. w stresie to 67stopni.
Problem polega na tym ze gdy gram w "Silent Hill: Homecoming", gdy jest w grze ciemno(noc)+ mgła lub dym pojawiają się takie małe białe kropki ;/ Gra się bardzo płynnie, ale te kropki źle wyglądają.
Czyż bym już więcej nie mógł podkręcić ?
Wygląda na to, że "przekręciłeś" kartę i pojawiły się artefakty. Nie ma tu winy temperatury, po prostu ustawiona jest zbyt wysoka częstotliwość przy zbyt niskim napięciu. Osiągnięty wynik jest bardzo dobry jak na kartę wykonaną w procesie 80nm. Jeśli chcesz więcej, bez vmodów się nie obejdzie.
Do sprawdzania czy nie pojawiły się artefakty na danej częstotliwości polecam program ATITool. Wbrew nazwie bardzo dobrze działa też z Geforce'ami i wychwyca to, co podczas testów trudno jest wychwycić gołym okiem.
:) Artefakty ja nie widziałem ich od czasu 9550, bo w innych kartach prędzej mocy brakło na karcie niż się pojawiły ;)
Nie wiem ale wtedy wystarczyło że dałem większy nawiew na kartę i artefakty znikały.
A ile miałeś na tym Phem z tą kartą w MArk06 ? Punkty oraz ilości fps w testach z grami ?
w 3DMARK06 mam 75?? pkt ;]]
A co do AtiTool to same artefakty mi wywala.
A co do vmodów to jak mam zmianiać napięcie i na ile jest to bezpieczne ?
Ale na standardowych taktach artefaktów nie wywala, prawda? :Up_to_s:
V-moda poszukaj tutaj:
http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=16255
Czy jest to bezpiecznie? Raczej nie, ale jeśli zrobisz prostego moda za pomocą ołówka i będziesz kontrolował opór i napięcie to wszystko powinno być ok. Czyli potrzebujesz ołówka (najlepiej jakiś miękki) i woltomierza (może być zwykły za 5-10 zł).
Vmod'a sobie podaruje. Nie chcę ryzykować.
No na standardowych taktach jest ok. Trochę wyższe mogę ustawić, a potem to artefakty. W grach ich nie ma(tylko w atiTool). W grach pojawiają się dopiero przy 840/1960/1160.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
