seba84_2005
OC Q9550 on Striker II Formula
Witam! Piszę ten temat ze względu na to że dużo osób zalewa mnie prywatnymi wiadomościami jak podkręcić Q9550 + chipset 780i SLI nie tylko na ASUS Striker II Formula ;)
Udało mi się osiągnąć stabilnie 4GHz przy bardzo niskich napięciach jak na Q9550 E0 ;)
Przy takim taktowaniu ma bardzo duże znaczenie ustawieni odpowiednich napięć GTL dla procesora inaczej trzeba ustawiać wysokie napięci zasilające dla samego procesora.
Ustawienia w BIOS'ie:
FSB Memory Clock Mode = Linked/auto
FSB (QDR),MHz = 1885MHz (FSB 471MHz)
MEM (DDR),MHz = 1130MHz
Mnożnik = 8,5
można ustawić Unlinked i podkręcać pamięć oddzielnie do takich taktów przy jakich jest stabilna
CPU 1.32v napięci trzeba znaleźć odpowiedni do posiadanej sztuki, ale wydaje mi się że do 1.3625v osiągnie większość Q9550 4GHz ;)
PLL 1.60v
VTT 1.4v real 1.31v
NB 1.46v przy QFSB 1885 dla QFSB 1800 wystarcza 1.4v
SB 1.50v
1.2v HT 1.25v
Bridge Core 1.2v
CPU GTL +100mv (przy taktowaniu 4GHz) i tu mamy inaczej niż na chipsetach Intela. Doszedłem do tego jak to ustawić metodą prób i błędów ;) dla taktowania 3.8GHz wystarcza +30mV. Na zagranicznych forach polecają ustawienie CPU GTL -40mV i na takim miałem zawsze BSOD przy starcie systemu więc należy samemu znaleźć jakie nam jest potrzebne. Dodam że ustawiając CPU GTL = AUTO aby osiągnąć stabilność procesora musiałem podnosić napięcie VC do 1.387v :E
NB GTL +30mV
niekiedy trzeba będzie ustawić dodatkowo napięcie GTL dla kontrolera DDRII +20mV, musiałem je ustawiać dla pamięci OCZ - były niestabilne na obojętnie jakim napięciu dla Crucial już zostawiłem AUTO
Load Line - Enabled
Spread Spectrum - Disabled dla wszystkich opcji
Limit CPUID Max Val - Disabled
Enhenced (C1 C1E) - Disabled
CPU C State Cap.. - Disabled
Execute Disble Bit - Disabled
Intel Speedstep - Disabled
kilka screenów z programów:
temperatura w spoczynku: Real Temp 2.83, Core Temp 0.99.3
test stabilności 1h Prime95 v25.9
najlepszą wydajność pamięci ram osiągamy przy taktowaniu 950MHz 4(5)-4-4-12 2t
Procesor spokojnie daje radę chłodzony AC przy 4GHz: też trzeba zadbać o dobre chłodzenie płyty głównej a szczególnie mostka NB ;) no i nie kręcić go na boxowym coolerku :E
Jeśli chcecie jakieś testy wydajności w grach: piszcie ;)
Ok trochę testów :
Crysis WARHEAD
1680 x 1050 AAx16Q
Test robiłem frapsem od momentu wczytania gry przez minutę.
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
1262, 60000, 12, 29, 21.033
1680 x 1050 AAx4
1625, 60000, 17, 36, 27.083
3DMark Vantage
Dobre chłodzenie, dobra sztuka, małe vcore przy 4GHz, tak moim zdaniem trochę się CPU marnuje. ~500x8,5 nie daje rady na tym mobasie?
max 1.36v realnie możesz dać ;)
jakos mi sie wydawalo ze 1.3 :E, no ale ok :)
keep on rollin seba :thumb:
Właśnie takie mam 1.3v realnie ale Quady potrzebują więcej niż C2D żeby w ogóle wstały.
A jak możesz to daj testy na GTA 4 :D bo też sobie chcę zafundowac tego Quada i jestem ciekaw jak GTA chodzi na podkreconym procku.... :D
i oczywiscie ustawienia na jakich grasz ;)
Generalnie dla quada napięcie pomocnicze (vtt) może być ciut większe niż dla dwujajowca.
Pomimo tych krążących legend jak to "vtt uwala proce" moim zdaniem 1.4V przy takim realnym vdropie o którym pisał seba jest raczej niegroźne.
btw.
bardzo dobry temat i materiał do analiz dla użytkowników 780i i pokrewnych ;)
Average FPS: 51.24
Duration: 37.18 sec
CPU Usage: 75%
System memory usage: 69%
Video memory usage: 89%
Graphics Settings
Video Mode: 1680 x 1050 (60 Hz)
Texture Quality: High
Render Quality: Highest
View Distance: 50
Detail Distance: 100
Hardware
Microsoft® Windows Vista" Ultimate
Service Pack 1
Video Adapter: NVIDIA GeForce GTX 280
Video Driver version: 185.20
Audio Adapter: Głośniki (ASUS Xonar DX Audio Device)
Intel® Core2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz
File ID: benchmark.cli
I filmiki z reala:
http://pl.youtube.com/watch?v=7donMnHgqZI
http://pl.youtube.com/watch?v=yrzIXeBL24A
mam pytanie, czemu odświeżanie 60 hz ? pytam się bo zawsze jechałem na 85 hz i nie wiem na czym różnica wygląda
i czy jak wezmiesz view distance na maksa to widac spory spadek wydajnosci ?
bo to monitor LCD a lcd maja 60hz view jak na maxa sa czasami spadki do 20FPS
lol, to nawet na takim sprzecie spada do 20 fpsow.....zal.pl
ciekaw jestem czy na icore tez sa takie spadki fpsow, jeszcze jedno pytanie - jakiego chlodzenia uzywasz ? bo w sigu nie moge sie doczytac
Wodnego ;)
LC - liquid cooling :E zgaduje . , nie no seba ma wodne ;]
@edit
napisałem tego posta bez odświeżania strony
rozumiem, że to składak a nie zestaw z tym chłodzeniem ? :/ ech, też bym musiał pomyślec o WC do swojego Quada
jaki koszt był Twojego zestawu ?
No i ma Lian Li PC-A77B która potrafi zrobić mały tajfun :)
Dawaj GRY !!! :E :E
Crysis przede wszystkim, na DX10 jak da rade. No i pozostale znane gry
Dajesz 2,5 tysia i masz tak sam zestaw wc ;)
Do samego quada tysiak wystarczy co nie seba?? :E
A tak ogółem jak fajna sztuka ciekawe ile wyciśnie z niej pod płytą z prawdziwego zdarzenia :P
A to Sreiker II Formula, to nie kozacka płyta :o Powiem Ci szczerze, że nie wiedziałem o tym ;)
Porządny wynik Sebek :thumbup:
Np coś na intelu i te ograniczenia plyty FSP by znikły, mój poczciwy commando osiąga 625FSB :E Ale pod zawodowaniem bo inaczej bym mial omlecik
Tak się zastanawiam, czy nie powinieneś mieć odrobinę więcej FPSów ? ;) Bo ja mam dokładnie tyle samo tyle, że gram oczywiście z Draw. Dist nie na 50 tylko na 30 i Det. Dist nie na 100 tylko na 75. Acha, no i ruch uliczny na 80, bo więcej mnie już drażni ;) To widzę, że C2D@4,1GHz (lekko podbiłem) też daje póki co radę. Kończąc dywagację, jako, że się znasz.. pod koniec wakacji, planuję zmienić GPU na jakiś konkret, od zielonych lub czerwonych. Jak myślisz, dwurdzeniówka ocnięta gdzieś na 4,3GHz (mam nadzieje, że mi mój na to pozwoli, jak cos to jeszcze więcej :)) nie będzie wąskim gardłem ? Fakt GHz mało nie będzie, ale liczone to będzie tylko przez 2 rdzenie..
dzięki. ;)
Tak wystarczy ;) Nie mam mobo która poleci więcej niż 475FSB :kwasny:
Jak na chipset NVIDII 780i to i tak sporo ;)
Dokładnie przydała by się taka płytka ;)
dzięki. ;)
spokojnie pociągnie wszystkie gry na nowej grafie, na Quady do gier jest jeszcze trochę za wcześnie ale dają sobie spokojnie radę w walce z wysoko taktowanymi C2D ;)
Na dobrej mobo na P45 do FSB ~500 prawdopodobnie byś dotarł (~4,3GHz). Pozostaje tylko żałować, że nie jest to QX, bo przy takim zapasie vcore 4,5-4,6GHz 24/7 było by realne.
