toya
lilo restartuje komputer
Witam
Problem mam taki:
Na starej maszynie tj. P166, 400MB dysk, postawilem jaderko 2.6.6. Poprzednie to 2.4.18. Po restarcie systemu, laduje sie lilo, pojawia sie komunikat LILO 22.2 ......................(kropeczki) i restart i tak w kolko.
procedura kompilacji: make menuconfig/make clean/make dep/make bzImage/make modules/make modules_install/make install/reboot i problem
Ma ktos z Was jakis pomysl, w czym tkwi sek?
Z gory dzieki za pomoc
a skopiowales /usr/src/linux/arch/i386/boot/bzImage do /boot? pozniej musisz odpowiednio zmodyfikowac /etc/lilo.conf - tak zeby wybieralo twopj kernel i jako root wywolac komende "lilo" zeby bootloader pobral sobie nowa konfiguracje. wtedy powinno dzialac.
[Edytowane: 26/9/2004 przez Newt]
Tak bzImage jest skopiowany do boot i lilo tez jest odpowiednio skonfigurowane ;(
nie chodzi o sam wyglad configa... jesli kopiujesz to bzImage do /boot to nawet jesli plik sie tam samo nazywa zrob jako root "lilo" bo inaczej nie zadziala. lilo musi "pobrac" sobie ten nowy kernel
Wszytsko jest tak jak piszesz. Dodam ze mialem podobny problem jak zmienialem 2.2.20 na 2.4.18. Z tym ze wtedy plytka przyszla z pomoca bo w opcjach instalacji mozna bylo wybrac 2.4.18 jako instalowane jajko. Na nowszym sprzecie postepujac identycznie wszystko smiga elegancko...
oto moj przepis na jajko 2.6 - robie w ten sposob i wszystko dziala:
cd /usr/src/
rm linux - usuwamy symlinka
ln -sf /usr/src/linix-versja /usr/src/linux
cd linux
make mrproper
make menuconfig - teraz wybierasz sobie opcje swoje
make bzImage
make modules
nastepnie kopiujesz bzImage do /boot, edytujesz /etc/lilo.conf i dodajesz w nim nowy wpis. jak juz zapiszesz config uruchamiasz jako root komende "lilo" ktora insatluje nowa konfiguracje. nie ma sily zeby nie dzialalo
Hmm... a dlaczego on zamiast pokazywać, że ładuje 2.6.x to pokazuje 2.2.x ? Czy po make install zrobiłeś "lilo"? Jeśli możesz dostać się na kompa ze starszego jajka na przykład to zobacz do czego odnoszą się dowiązania "vmlinuz" w /
"22.2" przy LILO to wersja ladowanego jadra?
vmlinuz -> /boot/vmlinuz-2.6.6
Ja dodatkowo do /boot kopiuję odpowiedni System.map tak gdzieś przeczytałem.
Wklej lilo.conf i może coś w nim zobaczymy.
linux-2.6.6
System.map-2.6.6
Nazwy po glownych czlonach powinny sie zgadzac ze soba. Powinienes miec tyle System.mapow co bzImage (ja zmieniam nazwe na linux-2,x,x)
Powinno dzialac
# /etc/lilo.conf - See: `lilo(' and `lilo.conf(5)',
# --------------- `install-mbr(', `/usr/share/doc/lilo/',
# and `/usr/share/doc/mbr/'.
# | Reminder |
# | Don't forget to run `lilo' after you make changes to this |
# | conffile, `/boot/bootmess.txt', or install a new kernel. The |
# | computer will most likely fail to boot if a kernel-image |
# | post-install script or you don't remember to run `lilo'. |
# Support LBA for large hard disks.
lba32
# Overrides the default mapping between harddisk names and the BIOS'
# harddisk order. Use with caution.
#disk=/dev/hde
# bios=0x81
#disk=/dev/sda
# bios=0x80
# Specifies the boot device. This is where Lilo installs its boot
# block. It can be either a partition, or the raw device, in which
# case it installs in the MBR, and will overwrite the current MBR.
boot=/dev/hda
# Specifies the device that should be mounted as root. (`/')
root=/dev/hda6
# Enable map compaction:
# Tries to merge read requests for adjacent sectors into a single
# read request. This drastically reduces load time and keeps the
# map smaller. Using `compact' is especially recommended when
# booting from a floppy disk. It is disabled here by default
# because it doesn't always work.
# compact
# Installs the specified file as the new boot sector
# You have the choice between: bmp, compat, menu and text
# Look in /boot/ and in lilo.conf(5) manpage for details
install=/boot/boot-menu.b
# Specifies the location of the map file
map=/boot/map
# You can set a password here, and uncomment the `restricted' lines
# in the image definitions below to make it so that a password must
# be typed to boot anything but a default configuration. If a
# command line is given, other than one specified by an `append'
# statement in `lilo.conf', the password will be required, but a
# standard default boot will not require one.
# This will, for instance, prevent anyone with access to the
# console from booting with something like `Linux init=/bin/sh',
# and thus becoming `root' without proper authorization.
# Note that if you really need this type of security, you will
# likely also want to use `install-mbr' to reconfigure the MBR
# program, as well as set up your BIOS to disallow booting from
# removable disk or CD-ROM, then put a password on getting into the
# BIOS configuration as well. Please RTFM `install-mbr('.
# password=tatercounter2000
# Specifies the number of deciseconds (0.1 seconds) LILO should
# wait before booting the first image.
delay=20
# You can put a customized boot message up if you like. If you use
# `prompt', and this computer may need to reboot unattended, you
# must specify a `timeout', or it will sit there forever waiting
# for a keypress. `single-key' goes with the `alias' lines in the
# `image' configurations below. eg: You can press `1' to boot
# `Linux', `2' to boot `LinuxOLD', if you uncomment the `alias'.
# message=/boot/bootmess.txt
# prompt
# single-key
# delay=100
# timeout=100
# Specifies the VGA text mode at boot time. (normal, extended, ask, )
# vga=ask
# vga=9
vga=normal
# Kernel command line options that apply to all installed images go
# here. See: The `boot-prompt-HOWO' and `kernel-parameters.txt' in
# the Linux kernel `Documentation' directory.
# append=""
# Boot up Linux by default.
default=Linux
image=/boot/vmlinuz-2.6.6
label=Linux
read-only
# restricted
# alias=1
image=/vmlinuz.old
label=LinuxOLD
read-only
optional
# restricted
# alias=2
# If you have another OS on this machine to boot, you can uncomment the
# following lines, changing the device name on the `other' line to
# where your other OS' partition is.
# other=/dev/hda4
# label=HURD
# restricted
# alias=3
#FIN
juz chyba wszystkie techniki swiata wyprobowalem i nic, kupa ... [:|]
Spróbuj może tak jak ktoś Ci radził z System.map
rm -rf /boot/System.map
ln -s /boot/System.map-2.6.4 /boot/System.map
Może to pomoże. Jak nie... to nie wiem :]
