toya
kernel transplantacja
Mozna postawic jajko na innym komputerze i przeniesc je na 2gi?
Co trzeba o tym wiedziec, aby wszystko smigalo jak nalezy?
Co z modulami w takim wypadku?
Z gory dzieki za odpowiedz
Ponoć można. Linux, w przeciwieństwie do W$ 2000 i xp powinien sobie poradzic.
W jajku (lub jako moduły) musisz mieć zainstalowaną obsługę ważnych urządzeń systemowych docelowego komputera - proc, chipset, kontrolery, system plików i wtedy powinno ruszyć ok.
bzImage wystarczy, czy jeszcze jakies pliki trzeba skopiowac?
Na 100% bedzie dzialac nie raz jajo kompilowalem pod knoppixem.
trzeba skopiowac bzimage i system.map; potem zmieniasz wpisy w bootloaderze, w przypadku lilo wydajesz jeszcze komende lilo i jest ok.
Aha, moduly jeszcze
Pozdrawiam
PS. niezla czasowka :) 3 - osoby w jednej min. odpowiedzialy.
[Edytowane: 26/9/2004 przez spam4u]
bzImage, System.map i jeśli robiłeś moduły to cała zawartość /lib/modules/
no jeszcze System.map i moduły
no no czasowka faktycznie niebywala ;) System.map i bzImage do /boot; w lilo: image=/boot/bzImage; odpalam lilo; reboot ... - tak? dobrze rozumiem?
Tak, taka kolejność.
A swoja drogą nieźle się wszyscy pchaja do odpowiedzi :D
Najlepiej zmienic jeszcze nazwy z bzImage na np linux-2.6.7 i System.map-2.6.7. Mozesz miec wtedy kilka kerneli jednoczesnie i na 100% dziala w innych przypadkach nie wiem. Dla roznych kerneli moga byc potrzebne rozne system.map
[Edytowane: 27/9/2004 przez spam4u]
