dex1988
jdownloader
W tym programie da się chyba ustawić żeby rozłączał internet i bez czekania ściągał następną część. Ale u mnie coś jest nie tak, gdy wciskam "skonfiguruj ruter automatycznie'" pokazuje że nie może wykryć ustawień routera. Da się coś z tym zrobić bo po ściągnięciu pliku z rapidshare muszę czekać 15 minut żeby zaczęło ściągać następny, a jest to trochę dużo czasu, przez ten czas ściągło by połowę następnego pliku.
p.s.
nie używam rutera tylko modemu z neostrady, ale nie robi to chyba różnicy
wyłącz kartę sieciową na chwilę (albo połaczenie w połączeniach sieciowych) - po włączeniu powinieneś mieć inny numer ip
to nic nie da, jak to zrobię to po ściągnięciu jednego pliku muszę nadal czekać 15 minut, to tak samo jakbym ściągał normalnie bez tego programu wystarczy tylko neostrade na chwile rozłączyć
Też przylaczam sie do pytania, jak ustawić jdownloadera badz usdownloadera, aby automatycznie od razu wznawiały sciaganie plików bez 15 min przerwy z rapidshare :question:
Jeśli używasz modemu od Neostrady (sagem/thomson) to robi wielką różnice :D
Po kolej:
#W notatniku wpisz takie coś:
rasdial Nazwa połączenia internetowego(w moim przypadku nazywa sie nesostrada a jak jest u siebie musisz zobaczyc0 /disconnect
zapisz to jako reconnect.bat
#teraz z jd otwórz menu-->ustawienia-->rozłączenie-->wybierz metodę: zewnętrzne -->Lokalizacja tam podaj ścieżkę gdzie masz zapisany reconnect.bat-->w tej tabelce nic nie wpisuj ale pod spodem poustawiaj sobie odpowiednio 10,-1,30,0-->zapisz i zrestartuj.
#następnie pobierz program Autoconnect i go odpowiednio ustaw będzie on ci połączał internet ponieważ jd będzie go rozłączał
Po kolej:
Dzięki. Zaraz sprawdzę czy to zadziała.
spróbuj cryptload
Avira mi gdera, że cryptload ma w sobie trojana. Fałszywka?
Po kolej:
chodziło o coś takiego "rasdial neostrada 0/disconnect" bo ja to napisałem i w ogóle nie chce się połączyć
To ma służyć tylko do rozłączania Neo.To ponownego łączenia z internetem użyj programu Autoconnect.
nazwa twojego połączenia internetowego=neostrada 0???
a ta nazwa połączenia internetowego to co to ma być bo nie do końca rozumiem, gdzie tego szukać???
mam podobne pytanie gdzie znaleźć nazwę połączenia ? bo ja mam liveboxa
Ja mam troszkę inne pytanie ( przepraszam za odświeżenie tematu, ale jak napisze nowy to będę zgnojony, że już taki był. A więc ... ) w programie można ustawić opcje ponownego połączenia i może ktoś pomógłby w ustawieniu tego poprawnie, aby nie trzeba było co ściągnięcie każdego pliku włączać pobieranie, bo się jakby 'stopuje'.
pozdrawiam i z góry dziękuję
