godsmack
dwa dyski jeden szybki drugi wolny
mecze sie z tym problemem juz jakis czas ale dopiero dzisiaj postanowilem cos tym zrobic lol
mam dwa dyski moj kochany 80gb i moja mniej kochana 40stka
otoz 40stka sprawuje sie bardzo dziwnie... jest to moj slave ale strasznie wolny, gdy uruchamiam mp3 z niego to potrafia ladowac sie z 10 minut...te ktore uzywam czesciej laduja sie szybko a te ktore lezaly nie tkniete kilka miesiecy laduja sie strasznie wolno... kopiowanie z tego dysku na 80tke tez jest strasznie uciazliwe, proces kopiowania trwa strasznie dlugo
natomiast z 80tki na 40stke wszystko cacy...nie wiem ocb...czasem przez ten dysk takie lapie zwiechy ze pomaga tylko restart
system jest na 80stce
help : >
może defragmentacja?
odczyt wolny sugerowałby dużą fragmentacje
ale każdy ci powie że czasy tego dysku powoli zmierzają do końca
no nie wiem czy zmierza do konca, tak sie dzieje od momentu gdy zrobilem z niego slave...wtedy kiedy byl na nim system wszystko dzialalo cacy... dysk ma normalna temperature i defragmentuje swoje dyski co dwa tygodnie
na tym felernym dysku nie mam zadnego "pipka", ktory sie podpina w celu zrobienia slave'a czy mastera
mogl ci sie odlutowac albo uraw jeden z pinow do tasmy przy dysku
mi sie cos takiego stalo mi mialem podobne symptomy do twoich
mozliwe rowniez ze masz badsectory
skan nic nie wykazal... defragmentacja jest zbedna bo nic nie pomaga
moj drugi dysk dziala z szybkoscia udma 2 ; //// nie wiem moze tasmy zle bo 80tka dziala z udma 5 ;s
w biosie masz ustawiony tryb udma?
podlacz 40-stke jako master na drugim kontrolerze a jak nie ma, to odistaluj obecny i reset
tasma 80-pinowa, zworka (jesli ata) we wlasciwym miejscu (slave)?
moj slave nie ma zadnego zworka
kazdy ma jakiegos worka... :E
fakt, przy starszych dyskach zworka jest nie potrzebna do trybu slave, ale jest wymagana przy master, inna sprawa jesli masz podpiety hdd z jakims urzadzeniem, ktore nie obsluguje udma, to tez nalezy zalozyc zworki i to dwie, ew. w biosie wlaczyc takowy tryb dla tego urzadzenia
jak chcesz uzyskac porade skoro jedyne co wiadomo to to, ze ukachana 80-tka i mniej 40-stka a na smarta mowisz dobrze... znasz sie lepiej, to skad te rozterki?
moze podpucha :hmm:
podpiecie pod 2 kanal ide powoduje ze w ogole nie wykrywa dyskow ; //// wtf ;s
dwa dyski sa podpiete jedna tasma do niebieskiego zlacza ide : P
pod ide2 mam tylko cd rom ;s
sprawdź zworki, jeśli dysk jest master to zworka na master, jeśli slave to zworka na slave, nie żadne cable select
no i też może coś być nie tak z taśmą
udma 2 to normalnie tryb transferu dla cd\dvd
wpisz regedit do uruchom, znajdz klucz
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
klikaj na podklucze - znajdz ten z Podstawowy kanał ide w DriverDescription
kliknij prawym na wartości SlaveIdDataChecksum i usuń
wartość zostanie przywrócona po restarcie, oby z właściwym trybem
przyczyną jednak może być np taśma 40 - zyłowa, zamiast 80
ps. - przełączanie na pio nie jest bez sensu - zaleca się to nieraz, tylko oczywiscie potem trzeba z powrotem przestawić na udma - po prostu zmieniają sie wpisy w rejestrze, i przy okazji przestawiania na powrót na udma system może też skorygować błędny wpis trybu
ps2 - możesz tez usunąć MasterIdDataChecksum - tez zostanie przywrócona, ale to już jak pierwsze usunięcie nie pomoże
jeśli usunięcie tych wartości nie pomoze sprawdz, czy nie ma wartości SlaveDeviceTimingMode
Allowed - istnienie tej wartości swiadczy, że były problemem z transferem z urządzenia slave
i wartość została utworzona, zeby ograniczyć szybkość transferu, i tym samym błędy -
jeśli wartość będzie mozesz ją też usunąć
szybkośc transferu podaje wartość MasterDeviceTimingMode, i odpowiednio SlaveDev..,
porównaj te wartosci - tryb udma 5 ma normalnie dane wartości 10010 (w systemie szestnastkowym) - jeśli drugi dysk obsługuje tryb udma5 możesz zmienic wartość
SlaveDeviceTimingMode na 10010 (kliknij 2 razy na SlaveDev..) - udma 2 ma 2010
zobacz jeszcze tutaj - ewentualnie możesz spróbować sposobu z reset counter
slavedevictimingmode ustawiona wartosc ma na 10 ; //// nastomiast master na 10010
jest tez slavedevicetimingmodallowed ustawione na 1f...to w podfolderze 002
natomiast w podfolderze 001 jest slavedevicetimingmode ustawione na 0
Jesli masz jakąś inna taśmę IDE/ATA, to podłącz ten dysk inna tasmą, może twoja jest padnieta. Czasem te tasmy sie psują. Jak wykluczysz uszkodzenie tasmy i dalej bedzie nie tak, to dopiero wtedy kombinuj dalej.
podfoldery są dla kanałów, w prawym panelu pisze, jaki to kanał - jeśli wpisy są w 002 to jest to kanał podstawowy (u mnie tez jest 002, w 001 jest pomocniczy) - jeśli timing mode jest na
0 tzn po prostu, że nie ma tam urządzenia; usuń wartość slave...allowed, i sprawdz, czy podziała, jeśli nie możesz spróbować skorygować wartość Slave..timing mode - kliknij 2 razy na tej wartości i wpisz w dane 10010 - raczej nic nie powinno się stać, jeśli nie chcesz ryzykować wyeksportuj wczesniej ten klucz do przywrócenia (zaznacz 002, z menu plik wybierz eksportuj, zapisz pod dowolną nazwą gdziekolwiek, gdyby po zmianie były problemy kliknij 2 razy na ten wyeksportowany plik i regedit przywróci klucz sprzed zmian)
jeśli nie podziała zrób jak w linku do strony microsoftu, która podałem - w menedzerze urządzeń odinstaluj z kanału podstawowego sterownik atapi - po restarcie sterownik zostanie
zainstalowany na nowo i zapisze ponownie ustawienia do rejestru
wszystko to oczyewiscie zakłada, ze przyczyną nie jest sprzet - może stary dysk ma juz problemy, stąd ustawienia w rejestrze są przestawiane na wolniejszy tryb
dobra tasme wymienilem ale problem nadal wystepuje...dysk cos szwankuje...zajrzalem dzisiaj do podgladu zdarzen i moim oczom ukazal sie ciag ostrzezen i bledow...
ostrzezenie disk
Podczas operacji stronicowania wykryto błąd urządzenia \Device\Harddisk1\D.
Aby znaleźć więcej informacji, zobacz http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp w Centrum pomocy i obsługi technicznej.
i blad atapi
Urządzenie \Device\Ide\IdePort0 nie odpowiedziało w ramach ustalonego limitu czasu.
ostrzezenie ftdisk
Nie można zrzucić danych do dziennika transakcji. Może wystąpić uszkodzenie.
ostrzezenie plugplaymanager
Urządzenie 'ST340810A' (IDE\DiskST340810A_______________________________3.34____\463530424e474a31202020202020202020202020) zniknęło z systemu bez uprzedniego przygotowania go do usunięcia.
zamierzam dysk w nocy przeskanowac hdd regeneratorem...
może być kontroler dysku albo złącze, nie sam dysk - przestaw dysk na drugi port
(kanał pomocniczy), system powinien automatycznie wykryć zmianę, jeśli nie zresetuj bios, i sprawdz w nim, czy dysk nie jest ustawiony na określony kanał; port0 to chyba kanał
podstawowy - jesli nie odpowiada w określonym limicie czasu to może to własnie być przyczyną przestawiania urżądzenia slave na tryb wolniejszy
ten komunikat o zniknięciu dysku - może własnie wtedy odinstalowałeś atapi, dlatego dysk zniknął?
nie nic nie odinstalowywalem...po prostu zajrzalem w podglad zdarzen z ciekawosci...
