Mączas
Problem z GeForce 8800GT
Witam, mam problem z komputerem (nie wiem dokładnie czy to wina karty graficznej), ale przy uruchomieniu komputera nie włącza mi się monitor. Nie przeprowadzałem żadnych operacji OC w ostatnim czasie, a jedyne co wczoraj robiłem (wczoraj jeszcze działał) to instalowałem system Windows Vista na NOWYM dysku.
Co może być tego przyczyną i jak temu zaradzić?
Pozdrawiam i proszę o pomoc!:(
bardzo możliwe, że to sprawa karty graficznej bo tez mialem taki problem ze mi monitor nie chcial dzialac. po przelozeniu karty wszystko bylo w porzadku :)
Co sprawdziłeś do tej pory?
Resetowałeś bios na płycie?
Wyjąłeś, wyczyściłeś z kurzu, włożyłeś i docisnąłeś grafikę?
Sprawdziłeś, czy żadne wtyczki nie poluzowały się?
RAM dociśnięty?
Kondensatory na płycie głównej, k. graficznej nie są napuchnięte ani wylane?
RAM dociśnięty?
Robiłem clear cmosa
nie wyjmowałem, bo wczoraj działała i nie pomyślałem o tym;) zaraz to zrobię
wtyczki wszystkie od grafiki i dysków dociśnięte
ram dociśnięty, próbowałem też rozruchu z tylko jedną kością
nie wiem za bardzo jak to rozpoznać (opuchliznę) ale na pewno nic nie wylało (o ile wylanie oznacza to samo co wylanie np. baterii)
Ok sprawdziłem konensatory wszystko jest w porządku. Sprawdziłem jeszcze raz wszystkie kable i wszystkie wtyczki i wszystko przylega. Ram i procesor zamontowane poprawnie. Przeczyściłem grafikę i robię teraz całonocnego clear cmosa i zobaczymy rano efekty bo na razie nic nie pomaga;<
mi chodzilo o to ze w ogole zmienilem karte dla sprawdzenia czy to ona zawinila, mysle ze trzeba do serwisu albo na gwarancji, mozesz jeszcze sie z obslugą skontaktowac
Jestem właśnie po kolejnej próbie odpalenia kompa.
Niestety, po całonocnym resecie biosa nic się nie zmieniło, więc wymieniłem kartę graficzną. Monitor ożył jakby na chwilę, ale nie pojawił się żaden znak po czym monitor znów się wyłączył po czym znów się włączył itd... Przeprowadzałem rozruch tylko na jednej kostce RAMU. Wydaje mi się więc, że jednak coś nie tak z płytą główną, ale co Wy myślicie?
:question:
A ile razy ci piszczy przy włanczniu kompa, wogóle piszczy?
Może coś z ramami
Nie piszczy nic. Próbwałem z 4 różnymi kośćmi ramu także takimi z innego komputera który działa normalnie.
Gość EvilKillaruna
Nie ma szansy na sprawdzenie innej karty u ciebie?
BTW: ciekawe gdzie są te tuziny postów "geforce to g*wno" i "nVidia i zaraz problemy", gdyby kartą był radeon to zaraz by się takie pojawiły :>.
dobra dobrze podpiętą masz grafe dodatkowe zasilanie itp ?? moj kolega miał to samo przyszedłem zrobiłem problem był bo było źle podpięte
@Oraw_lfc sprawny skoro się uruchamia:> jak odłącze kabel to się wyświetla wszystko że no signal itp
@EvilKillaruna: przecież podłączyłem inną kartę i to co się zmieniło masz parę postów wyżej
@darkon52: zasilanie było dobrze podpięte sprawdziłem WSZYSTKIE wtyczki wszystkie zasilania itp, w drugiej karcie nawet nie było potrzebne dodatkowe zasilanie (geforce 7300gt)
Gość EvilKillaruna
Ano faktycznie, musiałem przeoczyć. Soreks.
Mówisz że problem zaczął się po zainstalowaniu OS'a na nowym dysku. Próbowałeś go odłączyć i wtedy uruchomić kompa?
Gość EvilKillaruna
Tak, próbowałem z samym sata i samym ata i nic:(
No kurde.. beznadzieja. W czymś musi być problem. :kwasny:
Jest jeszcze jedna opcja, pożyczyć jakiś markowy zasilacz i sprawdzić czy to przypadkiem nie jest jego sprawka. Fakt że Tagan to Tagan ale może się niefortunnie właśnie "skończył"?
Bo właściwie i ty i my wytrzepaliśmy większość opcji jakie były możliwe.
Nie za bardzo mam skąd pożyczyć:< W drugim kompie mam jakiś lipkowaty więc na nim mogłbym sprawdzić, ale wydaje mi się, że to niestety coś z płytą jest nie tak. Miałem kiedyś już z nią podobnie (dawno temu, jeszcze w wakacje poprzednie) jak się bawiłem w OC jakieś małe i się też nie włączał ekran, ale wtedy pomógł clear cmos, a teraz nic nie pomaga:(
Gość EvilKillaruna
Taa.. swoją drogą powiem ci że z NF650 też miałem nieprzyjemności. Wprawdzie na Gigazłomie ale były. Gorzej wyposażone P35, nawet P31, miały większe OC.. :kwasny:
Co się tyczy płyty.. ciężko jest na 100% zdiagnozować że to jej wina. Choć jeśli miałeś już coś podobnego..
ale to było na gigusiu ;)
a na płycie evga na nforce 650i znałem pare osób co prawda lepsza rewizja A1 i nie było żadnych problemów. I oc było dobre choć wiem, że pisze nie na temat.
Na moje to problem został ze sterownikami. Sterownik NV4 sie wysypał albo jakiś inny od karty graficznej. Zobacz na dysku z innym osem ale gołym bez żadnych sterów. Taki czysty xp na przykład.
Podłącz inny monitor. Jeśli zadział, to jeszcze profilaktycznie połącz ponownie/wymień kabel VGA od swojego. Skoro inna karta daje takie same objawy, to wina monitora albo płyty.
Gość EvilKillaruna
Johny, wiem że GB to syf, ale niesmak i to ostry - pozostał.
Tylko zauważ że on chyba nawet ekranu POST nie ma.. masz gdzieś wtedy sterowniki w akcji? Nie sądzę.
Co mają stery do karty graficznej do rozruchu kompa? Przecież one są dopiero ładowane razem z Windą a mi się nawet nie załącza ekran!!:D Nie mogę wejść do biosu itp. nie jest to też problem z firmware karty bo na drugiej dzieje się praktycznie to samo. Co do OC płyty to tak jak mówię było ono wykonywane ponad pół roku temu i nie łączyłbym tych spraw;)
To nie wiem może trzeba zaprogramować bios?
Nie mam żadnego pomysłu.
W sprawach hardwarowych nie jestem taki dobry :P
Gość EvilKillaruna
Jak zaprogramować kiedy nie ma żadnych oznak życia płyty (no beep) i nie masz ekranu? :>
Dalej nie komentuję :E:D
Choć sam się zastanawiam wtf. Może faktycznie zrobić tak jak Galvatron mówi.
