zarart
przepięcie na zasilaczu?
Zacznę od tego, że:
dwa dni temu kupiłem nową płytę - asus M3A78-T, więc postanowiłem trochę podkręcić proca (x2 4600 windsor)... pomijając dalszą część historii, doszedłem do momentu kiedy podwyższyłem napięcia, odpowiednio 1,35 dla procesora oraz 1,9 dla pamięci. Pierwsza reakcja to nie odpalenie monitora, 5 sekund później trzask i iskry z tyłu obudowy, kolejne 3 sekundy jak już nachyliłem się za obudowę aby wyciągnąć kabel, kolejny trzask i kolejne iskry, konkretnie z gniazda zasilacza(huntkey jak w podpisie). Miałem pod ręką starą zasiłkę więc szybko ją podłączyłem aby ocenić co poszło z dymem:-), żeby nie przedłużać trzask iskry i takie tam... ale zauważyłem przeskok iskry na kablu zasilającym kompa. Okazało się że w kablu jest kilkumilimetrowe przecięcie. Następne moje kroki: wymiana kabla, reset biosu zworką, podłączenie wszystkiego na "padniętym" huntkeyu i tu niespodzianka - wszystko działa, chodzi pięknie. Teraz moje pytania, w końcu, po pierwsze co był przyczyną tych przepięć - czy zwarcie na przeciętym kablu, czy też zasilacz nie wyrobił i w dziwny sposób przetopił laminat na kablu? i czy w zasilaczu mogło się coś przepalić? To by było na tyle z góry dziękuję za odpowiedź.
zasilacz nie mógł przetopić kabla zasilającego, a co do zasilacza to nikt Ci nie powie czy coś mu w środku się stało. Ciesz się że nie ma ofiar...
Nie zwarły ci się żyły w przewodzie? Huntkey robi dobre zasiłki, więc nie zdziwię się jak wszystko jest ok.
Po niuchaj PSU czy nie śmierdzi spalonymi Jansami :P
Zapewnę przewód o kant przecięty albo kot ;).
...To nie jest kabel tylko przewód - kable mamy w glebie.
A taki przewód około 1kw wytrzyma jak nie więcej ;)
Jeżeli to wystąpiło po OC to znaczy że to tylko i wyłącznie wina zasilacza, który po prostu nie wyrobił z takimi napięciami.
Więc jak wina oc, czy nie?:-) Odpowiedzi są trochę niespójne, wynika z tego kilka możliwych wersji wypadków: po pierwsze za mocne oc (chociaż wcale mocne nie było) na ten zasilacz, więc strzela zasiłka, a przewód po prostu przecięty - zbieg okoliczności. Po drugie, oc=zasilacz nie wyrabia=przepala przewód=fajerwerki (jednakże to by było dosyć dziwne jak zauważył Nyczuś). Po trzecie przecięty przewód i to jest powodem całego zamieszania, zwarcie=fajerwerki, a oc zwykły zbieg okoliczności (dosyć dziwny).
Jak działa to dobrze ;)
To huntkeya raczej wina nie jest bo to dobre PSU
Daj szyne pci-e na 101 to dojedziesz więcej niż 2,7 ;)
Ok ale to już jutro i napiszę co i jak, dzięki za odpowiedzi.
Niestety nie daje rady:-( Pcie na 101 fsb 235 (2,8Gh) i ledwie się winda uruchomi od razu zwiecha. Napięcie na procu podwyższone do 1,275, obniżenie taktowania pamięci nic nie daje. Jeszcze muszę zmierzyć dokładnie napięcia. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że na mojej poprzedniej płytce ecs 6100sm-m2 i zasilaczu winpower 450W:-) wszytko chodziło tak jak teraz na 2,7Gh oraz lekko podkręconej karcie i przez rok nie było żadnych problemów (dopóki nie uwalił mi się zaczep na gnieździe na cooler, ale to już inna historia:-). Będę jeszcze próbował, ale to chyba już koniec albo dla proca albo zasilacza.
No teraz to już nic nie rozumiem, przed chwilą powróciłem do ostatnich stabilnych ustawień czyli fsb225 (2,7Gh), na pamięciach 674Mhz, napięcie 1,275 na procu, reszta bez zmian. Jeszcze wczoraj na tych ustawieniach normalnie pracował (orthos 2,5 godziny), dzisiaj 5m orthosa i zwiecha windy, po prostu super.
