Patryk199
Accelero TT + MOD + HD4850
Witam wszystkich jako że jestem maniakiem niskich temperatur i staram się schładzać wszystko jak najskuteczniej więc kupiłem sobie Accelero TT do mojego HD4850. Przy pierwszym montażu chłodzenia zauważyłem że podstawka nie jest idealnie równa, co mnie zawiodło gdyż spodziewałem się wypolerowanej. Po testach temperatury nie zadowalały mnie wystarczająco. Nie mając zbytnio wiele wolnego czasu pozostawiłem wszystko bez zmian.
O godzinie 4 nad ranem natchnęło mnie i zadzwoniłem do Sobola który bez wachania zgodził się mi pomóc przy szlifowaniu podstawy coolera. Przed szlifowaniem podstawa wyglądała następująco:
Przed szlifowaniem.
Temperatury przedstawiały się następująco:
IDLE
STRES
Po krótkim przygotowaniu zabraliśmy się do szlifowania podstawy. Jak szybko się okazało środek podstawki był bardzo nie równy. Cały proces trwał około 90min . Papier który użyliśmy do szlifu miał rozmiar 1500. Chcieliśmy użyć większego lecz nie byliśmy w stanie takiego dostać. Rozmiar 1500 był największym dostępnym papierem jaki znaleźliśmy.
Po wyszlifowaniu podstawa wyglądała tak:
Po następnych 30 min polerowania otrzymaliśmy taki efekt:
Obecnie temperatury wyglądają tak:
IDLE
STRES
A teraz czas na małe OC
:D takty z 625/990 na 725/1150
Takie rozwiązanie polecam każdemu maniakowi temperatur :P Jedyny minus to długi czas szlifowania podstawy, aby ją całkowicie wyrównać.
Teraz jestem zadowolony :E i wiem że wykorzystałem 100% możliwości chłodzenia.
Podziękowania dla Sobol199 który pomagał mi przy całej modyfikacji.
Widać się opłacało.Jak szlifowaliście jakimś kołkiem,maszynowo ,przy użyciu wody?U mnie to wygląda tak też Twin Turbo :cool:
Szlifowaliśmy papierem wodnym P1500, a następnie wygładziliśmy pasta polerską :E
Gość bartek1993
Co ja widzę na screenach? CS 1.6 Non Steam :E Nieładnie :E
No i ładnie to zeszlifowane jest :E
To i tak masz dosyć wysokie tempy. U mnie na defaulcie (zegary) mam 25 stopni ;) A podstawki nie szlifowałem...
Możesz pokazać mi screena? Mieszkasz na Antarktydzie? :E
Też tak uważam-nierealna temperatura dla Radka,chyba że jest podłączona Delta :o
Po co mu to mówisz, zaraz znowu coś wykombinuje. :E
Bardzo ładnie, ja bałbym szlifować. :P
Respekt! :E
Już teraz nie uda mi sie uzyskać tak niskiej temp z tego względu że robiłem pencil moda na karcie i ma większe napięcie i bardziej sie grzeje...
Obniżyłem zegary i mam 32* :
Ja przed Vmodem cały czas (w 2D) 25*, ale mam Antec'a 300 z 6 wentylami więc cyrkulacja świetna...
No właśnie ja mam Diabolic Minotaur i nawet wentyla z przodu nie mam więc kicha :E
na marne 4 stopnie szkoda zachodu, tym bardziej jesli wezmie sie pod uwage, ze procek pracuje na boxowym na ok 70 stopniach.
tyle samo moznaby bylo lekko wyciagnac zwiekszajac nieco obroty wentylatora.
Obroty mam już na 100% więc nie ma czego już zwiększać, pozostaje tylko zmiana obudowy ;)
Spójrz na temperaturę SHADERCORE, spadła o 13 stopni :D
No dobrze a ile myślałeś że spadnie temperatura po szlifie ?? O 10*C ? Mało która karta ma w stresie 43*C na tym chłodzeniu, a zwłaszcza czytając testy można zobaczyć iż tempy klasyfikują się koło 50*C
Na referencyjnym chlodzeniu temperatury dochodziły do 90*C w stresie i wentyl na prawie 100% a przy tak głośnym huku nie dało się wysiedzieć.
Ja uważam to za dobry wynik zwłaszcza że tempy shaderów spadły ponad 10*C
ja postawiłem 1 wentyl scythe 1600RPM ale chodzi na 1200 i temp 40w idle i nic nie musiałem szlifować. Heh
Przed szlifem on miał 37*C a po szlifie ma 34*C w IDLE , a 47*C przed szlifem a po szlifie 43*C w stresie.
Ludzie , dlaczego nikt nie podaje przy jakich obrotach jakiego wentyla uzyskujecie temperatury. Tu rozbieżności mogą być bardzo duże.
Ja za czasów 4850 stawiałem wentylator domowy (taki o średnicy 50cm) rozkręcałem na full (gpu i wentylator domowy) ach to były piękne wakacje :D
PS. robiłem tak dla 3dm :)
Ja mam obroty 100% :D i zegary na na razie na default :P
Ładnie wygląda :thumbup: Ja u siebie mam na 50% i mam 36idle, 47stress na defaulcie :) Jest cicho i w miarę chłodno, sądzę ze boxowy quadzik trochę grzeje chipset i kartę :kwasny:
