Xagro
Scythe Mugen 2 - Fotorecenzja
Jak ktoś chce dobrze schłodzić proca i nie boi się delikatnych kombinacji to na TRUE można zrobić docisk moda - 3 kawałki podkładki pod myszkę przyleić/ułożyć na backplate. Gwarantuję, że po takim zabiegu tempy spadają od min 4 do 7*. Zauważcie, że każdy kto testuje TRUE nie zwiększa docisku, który jest słaby. Do tego 2 wentyle i w budzie wyklejonej matami z 2x NB XMP 191bclk+turbo(4,0) mam 65-67* w stresie.
A ja mam takie pytanko: jutro (w sumie już dzisiaj) pewnie pójdę po Mugena 2 do sklepu i jak najlepiej zamontować wentyl żeby cyrkulacja powietrza w obudowie była jak najlepsza: od tylnej ściany obudowy, od bocznej, od góry, od dołu czy od przedniej ściany? Mam obudowę Gigabyte 3D Mars (wentyle 2x120mm tył, 1x120mm przód, 2x80mm dyski i duuużo miejsca w obudowie).
A i przepraszam za odgrzanie sznycla ;) niby to z września no ale...
Do tylu.
A jeśli jest wentylator na dachu to nie lepiej od dołu?
@clus u Ciebie sprawa prosta - do tyłu.
nie ma na dachu :P tzn jest ale to od zasilacza (OCZ StealthXStream 600W)
więc jak dalej tył bo w recenzji na zdjęciach widziałem że był od wewnątrz, tzn. skierowany na przód obudowy
No i stało się: jestem już szczęśliwym posiadaczem Mugena 2. Wentyl zamocowałem od góry z powodu braku miejsca od strony ramu, od dołu karta graficzna niedaleko, od tyłu obudowy nie bo tam wylot jest anie wlot a ten wentyl w mugenie ma wtłaczać świeże powietrze do środka więc na gorze było najwięcej miejsca i wydawało się najlepsza wentylacja. Procka mam na 4,2GHz stabilnie przy napięciu 1.352V.
daj foto jak jest to zamontowane, z tego co rozumiem jest źle ;]
niewiem czym tutaj się podniecać, jak te chłodzenie już jest od dawna na rynku ... AC to tak lipa troche ...
Nie wszyscy potrafią złożyć taki układ PRO jak Twój. :lol2:
U mnie totalny chaos.
- wentylator na boku
*dwa programy pokazują totalnie inne temperatury
*test przeprowadzony ok. 10 min po włączeniu komputera
*raczej niższa temperatura na procku??
*wyższa temperatura na płycie
- wentylator na spodzie (niższe obroty wentylatora na tylnej ściance)
*porównywalna temperatura w obydwu programach
*test przeprowadzony ok. 20 min po włączeniu komputera(bardziej rozgrzany dysk)
*raczej wyższa temperatura na procku??
*niższa temperatura na płycie
Wszystko na standardowych ustawieniach procesora w spoczynku. W stresie porównywalnie temperatura wzrasta do max 45 stopni.
Mam w końcu źle założony ten wentyl czy może tak zostać?
ten na górze mugena jest już niekonieczny, skoro obok są dwa, powstawać mogą tam dziwne zawirowania i ciepłe powietrze niepotrzebnie do zasilacza uciekać :>
gdyby wentylator wpychał między żeberka powietrze, to co innego, ale ten wyciąga, tak?
Właśnie nie, ten na mugenie ma wciągać świeże powietrze z zewnątrz i wtłaczać do środka - nie odwrotnie, czyli pobiera z otoczenia i wtłacza do żeberek.
Tak mi powiedział gościu w sklepie i tak jest na pudełku narysowane.
clus jeśli masz tak jak mówisz (wentylator na mugenie dmucha na niego od góry) to masz źle. Pomyśl przez chwilę, przecież tam się robią niezłe zawirowania. Myślę że lepiej będzie jak ściągniesz ten wentyl całkiem, zrób tak i porównaj temp (przy zamkniętej budzie).
Nie chcę Cię martwić, ale montując Slip Stream w poziomie, możesz spodziewać się terkotania łożysk. U mnie w obudowie mam SSS w górnym wylocie i niestety terkocze. Myślałem, że taki problem powstaje po zużyciu łożysk, ale nie w przypadku nowych egzemplarzy. No i się "przejechałem".
Nie rozumiem czemu nie zamontowałeś wiatrak od spodu.
Przecież jest miejsce.
Wiał by do środka chłodnicy.
Zasilacz i boczne wiatraki walnie by wspomogły wywiew powietrza!!
A nad RAMami nie masz miejsca?
Witam.
Mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów.
Chce kupić chłodzenie jak w temacie.
W testach które czytałem wychodzi bardzo dobrze.
http://pclab.pl/art38203-37.html
Ale zastanawiam się czy w mojej sytuacji jest mi potrzebne.
Mam aktualnie Arctic Cooling Freezer 7 Pro PWM
http://pclab.pl/art38203-7.html
Temperatury w stresie na OCCT przez 50min nie przekraczają-56 stopni.
Procesor to- C2D E8600 nie kręcony.
Pasta-COOLER MASTER [high performance]
Czy aby pasta jest dobra?
Czy Arctic Silver 5 jest lepsza??
Pozdrawiam.
nie jest ci potrzebny, chyba ze chcesz cichszego coolera. W 99% takie ("dobre") kulerki i tak kupuje sie nie dlatego ze inne 'nie daja rady', tylko żeby było ciszej, wiec czy ci potrzebne 'ciszej' to juz sam sobie odpowiedz.
Ten wiatrak nie jest taki głośny .
W tej chwili mam-1300obr. i go nie słyszę.
Czyli mam rozumieć,że z tej tabeli wynika,że temperatura jest OK!!
Wiem,że nałożyłem za dużo pasty-jutro to poprawie.
Czy ta pasta jest dobra?
Czy lepsza jednak-Czy Arctic Silver 5
Naczytałem się o Scythe Mugen 2 i pomyślałem,że może temperatury mam za duże i nowym chłodzeniem coś poprawię.
też się skusiłem na Mugena 2 rev B w zasadzie nie miałem wyboru bo boxowy sprzęt do AMD X4 955 zmusił mnie to tego : ) wyjec z niego okropny,
niestety zawirowania z dolarem zrobiły swoje i cena nie jest już teraz taka fajna : (
rzeczywiście jest bardzo , tak duży że, nie wchodzi do mojej obudowy z wysuwaną tacką na mobo, posiadam stara obudowe Cooler Master ATC , ktora ma juz z 9 lat : ) niestety musiałem wygiąć słupek zeby wsunąć tacę :( no coż czas na nową obudowę ,
jestem mile zaskoczony pracą Mugena pięknie chłodzi i mam w idle około 30 stopni oraz ta cisza po tym wyjcu boxowym, później zrobię testy w stresie to zobaczymy..
pozdrawiam wszystkich
Gość Igorius
A może jest coś niższego a równie/niewiele mniej wydajnego?
Może coś z większa ilością Cu ale małe dałoby tak samo dobry rezultat?
Pytam, bo mam mało miejsca w budzie...
P.S.
A u mnie w szufladzie leży SCYTHE SHURIKEN i się kurzy. Wyjąć i zamontować
zamiast BOX'owego? Dużo na tym zyskam?
Załóż do tego wentyl 25mm i na pewno będzie lepiej niż na boxie. Oczywiście jeszcze możesz pomyśleć nad Thermalright ultra 120 extreme - też dobre chłodzenie i mało miejsca zajmuje.
Gość Igorius
Chodzi mi o cooler montowany bez konieczności rozkręcania zestawu i zdejmowania płyty...
Taki z zapinkami AM2+/AM3.
A mój SCYTHE SHURIKEN ma już wentylator (mało używany cooler) - po co go zmieniać i to na 25mm? Oryginalnie jest 100mm!
Znasz jakiś dobry test/zestawienie porównujący rożne coolery na procki od AMD?
Wiem że ma, ale on jest o grubości 12mm. Dlaczego nie chcesz odkręcać mobo? - przecież to 5minut roboty. Na pclabie masz test chłodzenia, na necie też jest dużo tylko że zależnie od serwisu różne coolery wygrywają :)
