Soulburner
K6-2 500MHz i Banshee = problem z divx/xvid
Witam!
Mam komputerek z następującymi bebechami:
AMD K6/2 500MHz (z cache na mobo)
Epox z VIA MVP4
256MB RAM
Voodoo Banshee 16MB
dźwiękówka ALS100 na ISA
Problem polega na niepłynnym odtwarzaniu filmów. Dopóki nie przeinstalowałem systemu, wszystko było ok, tzn. wszelkie divxy i xvidy chodziły płynnie, przynajmniej te w rozdzielczościach do 640x ileśtam.
Musiałem przeinstalować system (XP SP3), zainstalowałem wszystkie te same sterowniki (VIA 4in1, dla Banshee pakiecik z 3dfxzone.it) plus stary pakiet ffdshow (ffdshow_rev1136_20070505_xxl - ostatnia wersja działająca z takimi CPU), i ku mojemu zdumieniu filmów już nie da się oglądać. Użycie CPU 100%, kilka klatek idzie w zwolnionym tempie, po czym obraz zatrzymuje się i mam już tylko dźwięk...
Ja wiem, że to jest prastary komputer, który do niczego się nie nadaje ;) jednak filmy na nim oglądałem bez żadnych problemów, tylko musiałem zmniejszyć rozdzielczość na 800x600. Teraz jednak nic to nie daje :(
Bardzo proszę o pomoc - jakieś inne kodeki? Jakieś inne sterowniki do czegoś? Musi to cholerstwo zadziałać, bo działało ;)
Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi (jeśli post jest w złym dziale, proszę o przeniesienie do odpowiedniego).
edit - pamięci w biosie ustawione są na "FAST", zaś CPU delikatnie podkręcony na 504MHz (4,5x112MHz). Wcześniej zainstalowany był dokładnie ten sam system operacyjny. Ciekawe, jak wygląda kwestia odtwarzania wideo pod Linuksami, może potrafią to zrobić przy niższym użyciu CPU?
Pokombinuj z innymi driverami/ffdshowem. Nie wiem jak z k6 II/III ale ja na PII 400 pozniej PIII 500 + Voodoo 3 odpalalem kazdego divxa do 720x576, ba na PIII 500 dzialalo juz wiekszosc rmvb i wszystkie x264(ma pII ni hu hu przypuszczam ze to dzieki sse w pIII) oczywiscie do rozdzialki jak przy divxach a nawet mialem jeden film w troche wyzszej rozdzialce i tez szedl ladnie.
Co do linuksa to bawilem sie kiedys taka mala kompilacja(nei pamietam jak sie zwala) - nagrywalo sie iso na plyte i bootowalo z tego kompa i z linii komend odpalalo sie film. Wynik calkiem ciekawy pare filmow xvid, wiekszosc div3 z nie za duza rozdzialka dzialalo czy nizszym bitrate dalo sie puscic na P233 MMX 64MB simm s3 virge.
Zainstaluj te same stery co wtedy miałeś lub spróbuj innych albo zmień player. Do oglądania filmów pod Linuksem > spróbuj GeeXboX > odpalisz z CD, pendrive lub HDD.
Problem polega na tym, że sterowniki są dokładnie te same (Via 4in1 4.43, Banshee z 3dfxzone.it, ALS100 z driverheaven dla Win2000), własnie dlatego założyłem ten temat, bo jest to dla mnie totalny zonk ;)
Testowane plejery:
1. Subedit player
2. Media Player Classic Home Cinema (z wyłączonymi wewnętrznymi filtrami, bo na nich jest jeszcze gorzej)
3. VideoLan Player
Wszędzie jest niemal tak samo wolno... przetestowałem już kilka paczek ffdshow z różnych lat, i dalej nic :|
Czyli mówicie, że warto wypróbować na tym kompiku Linuksa? Trza nad tym pomyśleć.
edit - GeeXboX niestety nie rozpoznaje dźwiękówki (ALS100 - a jest na liście supportowanych). Filmiki zdają się śmigać, ale co to za przyjemność bez dźwięku ;)
Do geexboxa to se najlepiej generator ściągnąć i wygenerować samodzielnie płytkę z odpowiednimi kodekami (wszystkimi) i do tego możesz mu zapodać dodawanie modułu do als100 na sztywno przy starcie ("modprobe snd-als100" w odpowiednim miejscu)i będzie działać.
Ewentualnie przy pomocy tego generatora można też niepotrzebne usługi przy starcie wywalić (np. sieć, apache itp).
Można też ustawić jak tylko trochę nie wyrabia lekki frame drop - lekkiego nawet nie zauważysz.
Odpowiednio skonfigurowany to jest NAJSZYBSZY ODTWARZACZ do filmów na PC. Wiem bo robiłem różne testy i porównywałem - a chodziło mi o płynne rmvb na celeronie 766.
OK, dzięki za sugestie, tylko ja jestem na tyle zielony w kwestii Linuksów, że nie mam pojęcia na temat dodawania modułów, gdzie jest ku temu odpowiednie miejsce, gdzie i jak ustawić framedrop itp. Także jeśli to możliwe, bardzo proszę o pomoc :)
framedrop to można już w graficznym menu
A co do modułu to poszukaj sobie na google, ale najprawdopodobniej w generatorze jest katalog etc a w nim plik modprobe.conf i tam musisz sobie dopisać "modprobe snd-als100".
Poszukaj w sieci dokładnych informacji, bo ja to sobie tak mniej więcej z głowy pisze.
