Damiane
The Sims 3 i dodatki doń - wątek zbiorczy
Witam
Mam problem z grą podaną w temacie. Po zainstalowaniu tego dodatku i zaktualizowaniu go, wyskoczył mi komunikat, że dodatek wymarzone podróże nie jest zgodny z podstawową wersją the sims 3 i żeby zaktualizować podstawkę w menu gry, ale po wejściu w grę nie dało się nic zrobić więc zrobiłem uinstall. Po zainstalowaniu dodatku wyskoczył komunikat, że wymarzone podróże jest już zainstalowany i nie mogłem zainstalować na nowo. A w komputerze po uinstalce nie miałem nic z simsami związanego. Rejestr wyczyszczone poprzez RegEdit i Ccleanerem. Usunięte przez dodaj lub usuń programy w panelu sterowania. Komputer zrestartowany. Nie wyskakujcie mi tylko z formatem... Wie ktoś co może być jeszcze przyczyną? Mam system Win7. A gra jest oryginalna.
PS: Mając takie problemy z oryginalną grą, i dodatkiem, które kosztowały grubo ponad 100 zł zaczynam rozumieć ludzi, którzy piracą...
Skoro dodatek nie jest zgodny z podstawką to trzeba sprawić, że będzie zgodny..a to się robi patchem.
Jakim patchem? Po zaktualizowaniu dodatku nie można było nic zrobić ani w dodatku ani w podstawce. Pisało tylko, że jest niezgodne. I nic więcej wszystkie opcje były nieaktywne.
PS: Właśnie instaluję wszystko 3eci raz. Zaczynam od podstawy.(Pół życia wymazane z życiorysu) Po instalacji podstawy nie aktualizuję jej tylko wrzucam dodatek i przed instalacją dodatek sam zaktualizuje podstawkę do odpowiedniej wersji. Po instalacji dodatku i zaktualizowaniu go wyskakuje komunikat, że wersje się nie zgadzają i wszystkie możliwe opcje w grze są nieaktywne. Tak to wyglądało.
Spróbuj zainstalować ręcznie patche na podstawkę, potem dodatek.
Zostaje jedynie niezgodność wersji (EU/US), ale wtedy odpowiedź jest jedna - pirat.
A jak mam zainstalować ręcznie te patche?
To nie może być pirat mogę nawet zdjęcia pokazać. Mam obie wersje PL.
Instaluje dodatek właśnie ponownie mam nadzieję, że przed aktualizacją będzie działać jak trzeba, ale czy jest możliwość zrobienia jakiegoś backupa tej gry, żeby w razie kolejnej porażki po aktualizacji móc od razu wrzucić poprzedni stan? Żeby nie odinstalowywać i i instalować tego cholerstwa po 10 razy.
EDIT: Nie odsyłajcie mnie do googli ponieważ szukałem i znalazłem parę stron, gdzie ludzie mieli taki sam problem co ja, ale nikt im nie odpowiedział. Więc wróciłem do punktu wyjścia.
EDIT2: Dodatek się zainstalował bez problemów, ale nie wiem czy teraz jak zaktualizuję czy pobiorę jakiś dodatek z oficjalnej strony (jakieś launchery to są) to czy zaś nie wywali mi jakieś błędy. Więc ponawiam pytanie dot. Backupa i co do problemu.
PS: Sam nie gram w to, ale jestem zmuszony przy tym kombinować.:o
Witam
Znowu problem. Podczas grania w (temat) Wyłącza mi się komputer. Wcześniej przy tworzeniu pomysłów i graniu stworzoną rodziną. Mój komputer spełnia wszelkie wymagania, za pierwszym razem zainstalowałem biblioteki DirectX dołączone do the sims 3 podstawki. Przez jakiś czas nie miałem takich problemów, ale potem gdy ktoś inny chciał zagrać znowu się zaczęły. Tym razem problem polega na tym, że jak tworzy się nowego sima to po jakimś czasie wyłącza się komputer od razu, jak by nigdy nic, ale siostra zauważyła, że jak się gra stworzoną rodziną to ten problem nie występuje. Proszę o pomoc bo już nie mam pomysłów. Na samej podstawce nie było takich problemów, tylko z dodatkiem. Wiem, że jeśli tak to mogę nie używać opcji tworzenia sima i grać normalnie, ale Jeśli się wydało prawie 2 stówy na obie płyty to oczekuję, że nie będzie takich problemów.
PS: Wcześniej napisałem, że je miałem a potem, że kupiłem. To dla tego, że wcześniej znajomy kupił sobie 3, ale okazało się, że nie spełnia wymagań. A że nie mógł zwrócić gry to mnie ją pożyczył. Piszę to po to, żeby nie oskarżano mnie o piractwo.
Spróbuj zainstalować Simsy, (które Ty instalowałeś u siebie) na innym komputerze, jeżeli problem będzie się powtarzał na innych komputerach, tzn, że coś z płytkami jest nie tak. Wtedy to wiadomo co, reklamacja płytek.
Dzieje się to tylko w Simsach, czy też w innych grach?
Tylko w simsach, w każdym innym przypadku komputer działa bez problemu. Nie jestem w stanie zainstalować na innym komputerze bo nie mam dostępu do innego komputera. Więc może jeszcze jakiś inny pomysł? Wczoraj instalowałem to ze 3 razy więc mam dość reinstalek tego znowu. Na dodatek 1 płytka się instaluje strasznie długo.:o
Mi to wygląda na uszkodzoną płytke instalacyjną. Musisz spróbować zasintalować u kogoś i sprawdzić
I też nie jestem jedynym z takim problemem. Gdzieś w google wyczytałem, że ktoś ma podobnie, ale zbytnio nikt nie odpowiedział. :(
Nie mam gdzie zainstalować na drugim kompie. Bo mam tylko PC i laptop, ale laptop za słaby.
Jak na razie zauważyłem, że problem pojawia się tylko gdy próbuje się stworzyć nowego sima. Wcześniej występował nawet jak się grało gotową rodziną, ale po zainstalowaniu Bibliotek DirectX dołączonych do podstawki, problem zminimalizował się o jakieś 90% czyli do samego tworzeniu sima.
2 rzecz jak już wcześniej pisałem po zainstalowaniu bibliotek nie było żadnego problemu przynajmniej na moim profilu w systemie. Po prze logowaniu się na innego użytkownika problem z tworzeniem sima powrócił i później na moim użytkowniku także. Tak to wygląda. Nie sądzę, żeby była to wina płyty skoro doinstalowanie bibliotek pomogło w 90%. Chociaż to tylko moje przypuszczenia.
Odświeżam temat. Znowu wyłącza mi się komputer praktycznie bez powodu. Czy nikt nie miał podobnego problemu? Czy może znajomy jakiś?
Proszę o pomoc bo mnie krew zalewa.
Najbardziej grywalne były pierwsze simsy. The Sims 2 wciąż dobre, jednak gorsze. The Sims 3 najgorsze.
W The Sims 3 simy są po prostu brzydkie, wole The Sims 2 ze wszystkimi dodatkami.
Witam ostatnio pożyczylem od kuzynki simsy 3 zobczyc jak chodza . I okazalo sie ze sie scinaja i to zajebiscie dlaczego??
sprzet amd x4 II 3,33
4Gb ram
8800GS
najnowsze i ba orginał nawet wer najnowsza
Nie orginał tylko orYginał.
Jaka nowsza wersja? Przecież Simsy 3 są tylko jedne.
update najnowszy
Pytam bo sam miałem kiedyś podobny problem z Colinem 04. Miałem stary system i colin się zacinał aż miło na minimum. Po formacie śmigał aż miło na maximum ;)
Witam, mam problem z grą The Sims 3 Po zmroku. Na komputerze gdzie posiadam dwa konta użytkowników, na jednym z nich, gdzie postęp zaawansowania postaci w grze jest dosyć spory gra po próbie wprowadzenia rodziny do domu wyłącza się. Na drugim koncie, tym którego używam ja, problemu nie ma. Różnica polega na tym, ze ja w Simsy nie gram, stąd nie instaluje dodatkowych ubrań, mebli czy jakichkolwiek innych gadżetów. Inaczej sytuacja wygląda na drugim koncie, gdzie brat z matką zainstalowali multum obiektów, bo tam właśnie gra wywala. Osobiście nasuwa mi się myśl że gra nie działa z powodu któregoś z elementów doinstalowanych, jednak nie jestem tego do końca pewny ponieważ czasami zwracany jest błąd z:
.NET-BroadcastEventWindow.2.0.0.0.33c0d9d.0:Sims3Luncher.exe - Błąd aplikacji
o treści:
Instrukcja spod "0x0ad37fb4" odwołuje się do pamięci pod adresem "0x00000004". Pamięć nie może być "read".
Czy może ktoś spotkał się z podobnym, lub takim problemem w tym, lub innym dodatku? Proszę o pomoc :).
Z góry dziękuję i pozdrawiam :)
Gość Igorius
Witam!
Mam oryginał gry The Sims 3 oraz dodatek Wymarzone Podróże.
Zainstalowałem oba, wpisałem poprawny klucz i uruchomiłem.
Po uruchomieniu zaktualizowałem grę do wersji 2.12.8.
Gdy uruchamiam grę ukazuje mi się ekran startowy z informacją, iż:
Twoja gra podstawowa The Sims 3 jest niezgodna z aktualnym dodatkiem do The Sims 3.
Zaktualizuj grę w programie startu gry"
Problem polega na tym iż w programie startu gry nie mogę zaktualizować gry,
wyświetlana jest informacja "Twoja gra jest aktualna" a odświeżanie nic nie daje.
Proszę o pomoc.
Przy instalacji (która wlecze się niemiłosiernie) pojawia się komunikat
Błąd pliku d:\GameData\Shared\Packages\FullBuild1.package wystąpił następujący błąd
Wolumin nie zawiera rozpoznawalnego systemu plików.
Sprawdź, czy załadowano wszystkie wymagane sterowniki systemu plików i czy wolumin nie jest uszkodzony (0x3ed)
Z opcji przerwij -ponów próbę - ignoruj wybieram ponów próbę
Instalator wymaga następnego dysku (sims 3 są na jednym dysku :) )
Włóż dysk 1, zawierający plik Game Data\shared\packages\fullbuild.package.
wybieram ścieżkę d:\
Instalator nie może znaleźć pliku na podanym dysku lub ścieżce. Sprawdź, czy został włożony odpowiedni dysk lub podaj nową ścieżkę
wybieram ścieżkę d:\ ... i od początku
Płytka jest oryginalna. Gra z niej była instalowana na innym komp i wszystko działa poprawnie.
Proszę o pomoc
chyba przesadziłam z wielkością czcionki - wybaczcie :cool:
