Damiane
The Sims 3 i dodatki doń - wątek zbiorczy
Podejrzewam napęd w kompie.Mój nie czyta prawidłowo CoH a w laptopie wszystko ok.
dodam jeszcze, że mam przedziwne wrażenie, że komp w pewnym momencie przestaje rozpoznawać płytkę. Ikonka napędu, która po włożeniu płytki z grą jest zastąpiona przez logo simsów po pewnym czasie "wraca" a po kliknięciu pokazuje jakby napęd był pusty.
jeżeli tak - to nie mam szans na instalację?? Może gdyby stworzyć obraz?
walnięty napęd to jedno, druga sprawa to walnięty nośnik
sprawdzić na innym kompie
a ja bym po prostu spróbował zawartosc płyty skopiowac na dysk i instalowac z dysku
Spróbował bym tak jak mówi kosa1906 Co do kopiowania płytki to płyta jest zabezpieczona Securom7 + SecuromPA +DVD Checks +Serial -można by było zrobić obraz programem Alcohol 52% z tym że musi on być zainstalowany i odtwarzany z tego samego napędu .
Nic to nie da jeśli ma napęd padnięty.Napisał że mu błąd odczytu wyskakuje.
PS. Pozdrawiam fana Jagi :thumbup:
Skoro nie czyta jednej ścieżki a czyta cały dysk przez chwilę, to możliwe że to właśnie CD jest rąbnięte :)
należy sie upewnić jednak czy to na pewno uszkodzenie odczytu, czy błąd instalki, mozna sprobowac to skopiowac z płytki na dysk
a ja pozdrawiam vice wersa :D
Witam, mam taki problem z simsami, że na początku jak dopiero rodzinę zbudowałem to gra chodziła bez najmniejszego przycięcia, a teraz jak mam postać wyskilowaną i dużo itemów w domu to gra NAWET na normalnej prędkości gry przycina i to w odstępach 1-3 sekund(nie liczyłem dokładnie). Kompa mam takiego, że naprawdę nie jest to konieczne bym części wymieniał, stery do Radka najnowsze, wszystko oczywiście dla testu zmniejszyłem z najwyższych do minimalnych ale taki sam efekt jest. Dodam taką ciekawostkę, że miałem identyczny problem z sims 2 na bardzo starym kompie, na początku wszystko pięknie śmigało a później była lipa. Sam wywnioskowałem, że może to być po prostu wina tej gry ale pytanie brzmi czy zna ktoś jakieś obejście? może to jest jakiś znany problem który naprawia jakaś łatka fanowska? lub usunięcie czegoś z gry.
Czegoś się musiało nazbierać. ;) Najłatwiejszym wyjściem będzie instalacja łatek, jak zwykle. Chyba, że takowe już masz? :>
W sumie, to możesz zachować wszystkie ważne rzeczy i przeinstalować grę. Znowu pograsz trochę, aż zacznie się zacinać i znowu przeinstalujesz. :E
a MOŻE TO KOPIA A NIE ORYGINAŁ ?
Szkoda że mój brat nie ma problemu z tym a gra od premiery codziennie po min 3h (taki z niego maniak simsów :D )
Zrób reinstal systemu
No niestety nie pomogło po usunięciu cache i thumbs. Mam zaktualizowany oryginał a przeinstalowywanie nie chodzi w grę bo i tak problem znika na chwilę tylko wtedy gdy mam nowy dom. Format również nie, bo przechodziłem na tym kompie Mafię II max detale na włączonym frapsie przez całą grę gdyż robiłem filmik z gry i ładnie chodziło w granicach 30 fps. Są jeszcze jakieś propozycje? jak nie to trudno, jakoś to przeżyję.
A powyższa wypowiedź wcale nie jest prześmiewcza;
Simsy ostro zarzynają dysk, nawet gruntowna i dokładna defragmentacja za wiele nie pomaga...
Jeszcze sama czysta wersja sims3 na takim samsung F3 da rade. Jak się wgrywa dodatki, mody i dodatkowe rzeczy to na samsungu F3 krew może człowieka zalać. Więcej jest doczytywania niż gry. Simsy zawsze miały piardylion plików, zaczynając od sims 1 (z 7-8 dodatkami). Zawsze drażniły mnie te doczytywania.
No ja testuje S3 + wsio + 1600 modów z neta na Seagate'cie 7200.10 lecącym bez AHCI/NCQ :E
To dopiero ścina...
I te ładowanie - 2minuty gra, potem 3 minuty menu, 3 kolejne mapka i na koniec dodatkowe 3 na wczytanie domku z rodzinką. Nie wytrzymałem.
Hej! Słuchajcie, mam problem, zainstalowałem grę Sims3 z oryginalnego źródła ;) i nie da się grać! Notorycznie moje wszystkie simy zacinają się o siebie, przedmioty, ściany, wylatują w miejsca niedostępne, a gra dalej sobie idzie... Nie mogę nic z tym zrobić, przeinstalowywałem, patchowałem i nadal lipa :( Wydawca polecił mi sformatowanie komputera... Oczywiście nie zamierzam tego robić. Ma ktoś jakieś sugestie, ktoś uporał się z tym problemem?
Pzdr i dzięki za pomoc.
[...]zainstalowałem grę Sims3 z oryginalnego źródła ;) i nie da się grać! [...]
Co znaczy, że zainstalowałeś z oryginalnego źródła ";)"?
Jeśli masz oryginalną grę to patchuj, patchuj, patchuj, a jak nie działa to do pomocy technicznej.
Jeśli masz oryginalną [;)] grę to:
1. Miej pretensje tylko do siebie
2. Pomyliłeś fora
Z oryginalnego źródła = ze sklepu, czy ja wyraziłem się niejasno? Patchowałem i reinstalowałem już 3 razy bez żadnego skutku w pomocy technicznej powiedzieli, aby sformatować komputer, więc ich sobie daruje. Wydaję mi się, że to jest forum dla oryginalnych gier...
Wiesz jak sam robisz zamieszanie to nie dziw sie że takie pytania o oryginalnośc gry
Po co było to oczko przy grze z oryginalnego żródła ? Oczko sie puszcza że " o wszystko na odwrót " ...
A teraz na temat
Jakie sterowniki ? probowałeś reinstalowac Directa ? Jak z innymi programami niezbednymi do gier ?
