mysteryy
[Zamknięty]Restart kompa przy GTA4
Ok dziwna sprawa. Sprzęt jak sygnaturce.
Wszystkie inne gry działają, niedawno przeszedłem Assassin'a i nie było problemów, pograłem też trochę w Call of Juarez i też jest ok. Przyznaję się bez bicia, że to GTA4 jest ściagnięte z torrenta, bo czytałem wiele złego o grze i chciałem zobaczyć czy w ogole na moim kompie da się jakoś sensownie pograć czy może jednak kupić GTA4 na konsole. Sprawa wygląda tak, po kilkunastu minutach z GTA4 komp się restartuje. Już zdarzyło mi się to dwa razy pod rząd. Teraz pytanie - GPU się przegrzewa i najwyższa pora zmienić chłodzenie na accelero czy wina gry?
gta 4 nie obciąża zbytnio GPU bardziej bym stawiał na proca, badałeś jego stabilność po oc?? Ja u siebie jak robiłem oc to w orthosie po godzinie nic sie nie działo a w gta prędzej czy później wywalało i skręciłem o 100MHz i było ok.
Gość bartek1993
Przyznaję się bez bicia, że to GTA4 jest ściagnięte z torrenta...
Być może to jest powodem... kup oryginała to zobaczysz różnicę...
mam wersję z torrenta chodzi bez zarzutów może trafiłeś na inną :P ale stawiam na problemy sprzętowe.
A ja stawiam na problemy programowe - wersja win/sterowników/cracka/syfu w systemie itp.
A powiedz jaką masz szynę ustrawioną przy OC? Bo coś mi się zdaje, że mamy ten sam problem. Sam mam E8400 wraz z P5Q PRO i HD 4850. To nie powinna być wina przegrzewającej się karty graficznej. Możesz tylko powiedzieć, czy masz Vistę 64 Bit. Jak potwierdzisz moje przypuszczenia to powiem o co mi chodzi.
MAm XP. Troszkę pograłem z fanfixem (pierwszy raz się nim bawiłem, do tej pory było ok na auto). Ustawiłem na 40% (oj wyło), ale pograłem pół godzinki i nic się nie stało. Teraz mam czas żeby potestować dłużej. Jakby co to napiszę co jest grane. Nie podejrzewam procka o problemy... Narazie na TRU wieje NB XL2 na 7v, jakby co to ustawię 12v i zobaczymy w czym problem, ale najpierw chcę potestować GPU z fanem na 40% (chociaż inne gry bez problemu sobie radziły bez tego zabiegu)
Mam dość poważną prośbę. Jeśli możesz ustaw szynę na 465-470, ale ustaw mnożnik procesora na 8 ( tak żeby wykluczyć CPU ), oraz dzielnik pamięci odpowiednio. Jeśli będziesz miał restart bądź zwis po 10 minutach, to być może masz podobny przypadek jak ja. Mam nadziejesz że znajdziesz te 20 minut czasu.
A moze wina zasilacza?
Tylko nie RADEON PROBLEM. Jezeli zapewniasz karcie tunel powietrzny w budzie i jest to referent to nie ma prawa sie przegrzewac. Bardziej bym stawial na proca.
Po 40 min gry na ff 40% stwierdzam, że się GPU przegrzewało. Teraz chodzi wszystko ok.
Zasliacz? Enermax 525 miałby nie dawać rady przy takim configu?
AviEL
Nawet bym to zrobił, ale uwierz mi, że ustawienie tego procka na 4GHz kosztowało mnie kupe czasu i pomocy bardziej zaawansowanych użytkowników (trzeba było się bawić w odpowiednie dobranie najmniej istotnych parametrów) a dzielnik pamięci na tych kingmaxach wcale taki oczywisty nie jest.
Noo tez mozliwe bo GTA wykorzystuje 100% procka dwurdzeniowego, takie gierki jak Assassin's Cread czy Call of Juarez nie zżeraja tak procka.
A te taktowanie daje po "pupie" prockowi :E
AviEL
Czyli najdwidoczniej karta nie ma tam czym oddychac. Wentylek na wwiew i wywiew jest?
Nie no buda jest dobrze wietrzona. Na przodzie NB XL2 wciąga do środka a na górze 2 NB XL wyciągają. Bardziej obawiam się, że może jakiś kurz się zebrał w środku karty i znacznie podnosi temp rdzenia. Jak już będę musiał zdjąć chłodzenie aby wyczyścić kartę z kurzu to od razu założę accelero, ale może się obejdzie bez tego...
Zmien avatar :E
EDIT: No to jest nas trzech. Mozesz byc Zoidbergiem :E
AviEL
No to nie będzie bolało jak potestujesz grę na mnożniku 8, albo po prostu podbijesz lekko vcore, pamiętam z twojego tematu że ciągle starałeś się je zbić, może przesadziłeś ;d Procek przeszedł pełnego orthosa? Jakie tempy radzia podczas grania?
W związku z niezgodnością z regulaminem wątek zostaje zamknięty i przeniesiony do Śmietnika. Proszę przeczytać Regulamin. Kolejne wypowiedzi wbrew regulaminowi będą karane.
