Wroner
Podkręcanie Q9300 - problem!
Witam, jest to mój pierwszy post na tym, jak sadze bardzo przyjaznym forum, po prostu chciałbym się ze wszystkimi przywitać :cool:
Teraz do rzeczy:)
Mój komputer;
Plyta: Gigabyte GA-EP45-DQ6
Proc: tak jak w temacie Intel Core2Quad Q9300
Zasilacz: Chieftec 550W
Ram: A-Data DDR2 800 2x2Gb
karta: Gigabyte GTX280
a i cooler na procku to Pentagram karakorum
I teraz mam problem z podkręceniem mojego procka... Zawsze gdy podkręcam procka (lekka zmiana FSB i podniesienie mnożnika na maks. dostępny czyli 7.5x) i naciskam F11 (standardowo save&exit) płytka się włącza i wyłącza (tak ze 2-3razy) później normalnie się włącza bez żadnego komunikatu o błędzie.... Ale w Windowsie (w programie Everest) mam cały czas te głupie 2.5Ghz :/ I nie wiem co dalej...
Mam nadzieje ze mi pomożecie:) z góry dzięki i pozdrawiam Wroner :)
Everest będzie pokazywał 2.5GHz,sprawdź sobie używając cpu-z.U mnie np mnożnik jest regulowany przez płytę,normalnie x6.0 a przy obrotach x7.5 (nie za wielki niestety ten mnożnik,mogli dać chociaż x8.0 a pożydzili :mad2: ).Przy fsb 465 (max bez znmiany napięć na mostkach) i napięciu na procku 1.4V mam 3.5GHz ale chłodzenie mam dobre.Może uda Ci się też do tego dojść,kontroluj tempy :cool:
A próbowałeś miast F11, wcisnąć F10?
Poza tym może ta wersja biosu świruje, spróbuj inną.
Everest jest na tyle głupim programem, iz przy podkrecaniu Athlona 5200+, robił z niego 5400, 5600 no i doszedł do modelu 3000 :D
ok. zaraz sciagne cpu-z.. tylko dalej nie wiem dlaczego to sie tak resetuje... :mad2:
Mój komp po wciśnięciu "power" włącza się na sekundę,wyłącza na dwie i potem znowu odpala już wchodząc.Tym bym się nie przejmował.Jeżeli Twoja płyta nie ma oszczędzania energii jak moja (a chyba nie ma bo mnożnik możesz sam ustawiać) to cpu-z pokaże Ci wartość aktualną taktowania procka po podkręceniu czyli już nie te 2500 ale 300 albo 3200 itp w zależności ile dasz fsb.
Więc tak, screen z cpu-z z włączonym orthosem i speedfanem: beztytuuwp1.th.jpg
Moja płyta właśnie ma to oszczędzanie energii...
Wgraj nowszy bios, bo to wygląda na niezapamiętywanie ustawień o/c przez bios.
tylko teraz pytanie z mojej strony jak wgrać ten bios żeby niczego nie spieprzyć za przeproszeniem?
Tu masz link do strony producenta z opisem właściwości i nowe wersje biosa http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherb...?ProductID=2831
Co do wgrywania to nowa płyta,na pewno ma podobnie do mojej oprogramowanie flashujące,zrób tak : pobierz i wypakuj plik gdzieś na dysku->uruchom ponownie->wejdź w ustawienia bios->znajdź narzędzie flashujące->podaj ścieżkę pliku i jazda.Odłącz neta pierw.Jeżeli nie masz instrukcji do płyty to powinno tak wyglądać.
edit:z odrobiną angielskiego znajdziesz też tutaj ciekawe rzeczy http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/FAQ_List.aspx
do płyty miałem dołączony program @bios którym automatycznie zaktualizowałem bios... Miałem F5 mam F12... zaraz sprawdzę czy pomogło. :)
No więc tak... Po pierwsze dziękuje Wam za trafne pomysły a szczególnie z zaktualizowaniem biosu! Problem się rozwiązał jak na razie ide na 3.0Ghz pozniej stopniowo będę zwiększał... :thumbup:
Tylko mam pyt. jaka temperatura jest bezpieczna dla tego procka i co robić z napięciami?
Powiem tak,ja mam napięcie jak pisałem 1.4V a tempy łapie przy stresie orthosem koło 72 st C ale do 80 myślę że da radę.Nie dawaj napiecia większego,powyżej 1.45V procek będzie narażony na uszkodzenia!!!No i jeszcze rada w sprawie fsb->mam 465,max bez zwiększania napięcia na mostkach.Powyżej wywala mi błędy i restartuje system.Napięcie w takiej sytuacji,na mostku nb oczywiście 1.2V mniej więcej a sb 1.05V ale to jeszcze zależy od płyty i to jak będziesz walczyło o 4.oGHz na procu :cool: No ale powyżej 3.5 chłodzenie bankowo będziesz musiał zmienić.
edit:w spoczynku max 55 st C ale ostatnio chłodzenie budy sobie spaprałem filtrami przeciwkurzowymi akasa ...
a właśnie wymiana pasty termoprzewodzacej coś da? bo używam tej z zestawu...?
używam chłodzenia Auras Wave a moja obudowa to nzxt apollo... czyli 65-70 to nie jest jeszcze jakos tragicznie? teraz przy 3ghz mam w spoczynku 50*C przy orthosie (a tak btw to jak go włączyć żeby zajmował cztery rdzenie?) mam maks 65*C :)
Zmień na Zalman STG-1, Arctic Silver 5 albo AC-MX2. Na stronie głównej poszukaj testów past termoprzewodzących.
dzięki zaraz sprawdzę... a ile tej pasty trzeba wycisnąć na procka? i czy trzeba później to rozsmarować czy samo pod naciskiem coolera się rozprowadzi?
No to masz tempy dobre,kręć aż wskoczy w stresie ~70st C,przypuszczam że 3.2GHz powinieneś złapać.Pasta pomoże w osiągnięciu wyższego taktowania bez wzrostu tempów.
edit:nałóż tyle żeby po nałożeniu chłodzenia pokryło całą powierzchnię styku i nie wyszło bokami za wiele :E
dzięki, kupie AC-MX2... a mam jeszcze jedno pytanie jak obciążyć na raz cztery rdzenie orthosem?
z tego co pamiętam-odpalając dwa orthosy :-D
W 2. Orthosie ustawiasz koligację na core 2 i core 3, a nie na core 0 i core 1. Bo normalnie Orthos zawsze obciąża 2 pierwsze rdzenie. Dlatego trzeba mu to uniemożliwić.
I chłodzenie masz źle założone, albo pasta jest aż TAK beznadziejna, bo na Karakorum 60 stopni to makabrycznie wysoko przy 2,5GHz... To ja miałem 55 stopni: 2,6GHz; box od AMD; Phenom 9600 na 1,28V.
włacz 4 orthosy , i zawsze przed podkrecaniem procka powinno się zmienic paste , nie ważne czy to jest nowy procesor ale posmarować na nowo powinno się :-D kup paste zalmana albo Arctic silver 5 i daj trochce na środek tej pasty i rozsmaruj ją ( jezeli to Arctic Silver 5 ) to mój nalkebszy sposób to na palca nałozyć woreczek foliowy i rozsmalować równo , tylko nie robić tak jak niektórzy robią na srodek i nałozyc na to chłodzenie bo tak to robią tylko dizady i debile którym niechce się rozmarowywać albo myślą ze super bedzie przylegać a wcale tak nie jest .
