munio1000
Firmware powodujący problemy (Seagate seria B7200.11)
Mój nie skrobie, ale czasem "stuka", nawet gdy nic w tym czasie nie robię.
Czy ktos juz apdejtowal 320 GB? Moja ma FW SD22...
Mi tez sie wydaje ze dysk chodzi glosniej.... mam nadzieje ze niczego nie spie****li.
mam 500 wgrałem poszło bez problemu.plik iso wypalasz i startujesz z niego
mam 500 wgrałem poszło bez problemu.plik iso wypalasz i startujesz z niego (ustaw komputer by startował z cd na którym masz nowe oprogramowanie dysku)
Moja 7200.11 500GB ma SD15 ale o dziwo chodzi idealnie a przepracowala 8000h wiec nie wiem czy podmieniac. Wkoncu 8000h to przewaznie 3 lata pracy dyskow w normalnych warunkach... fakt kupowany w styczniu rok temu ale daje rade... mysle ze jakby cos sie mialo stac to by padl znacznie wczesniej... nowki kupowane kolo grudnia posypaly sie w zasadzie odrazu
A mozna z pendrive bootowalnego sobie zrobic update?
Generalnei tak , pytalem o to na PPC , ale roboty z tym wiecej niz pozytku wiec nagralem to na DVDRW. Musialbys miec jakiegos free dosa , nastepnie program do odpalania iso , pozniej prgram do konwersji iso do GZ i cos tam jeszcze. Strata czasu.
Moje SD15 mialy ponad 2000h , tez lazily ale mimo wszystko skoro to bug firware tak zmienilem bo mozna dostac darmowego "locka".
Generalnie pozbywam sie 7200.11 i on poleci do tunera TV... tam jak padnie to dramatu nie bedzie :E a jak padnie to bede liczyc na 7200.12 i bede mial juz 3 do kolekcji :)
Pare osob pisalo ze dysk im zaczal stukac po zmianie FW... wiec troche mnie to odstrasza
no to i ja dołączam do osób, które wrzuciły FW w 500Gb 7200.11. Nic mi nie stuka.
Nie potwierdzam , wgralem moim 2 500. Obie nadal pracuja tak samo - cicho.
kurde Panowie...
Nie wiecie czasem ktore dokladnie firmłery maja ten blad? Bo ja nawet nie mam gdzie backupa zrobic w razie gdyby apdejt sie nie powiodl...
kurde Panowie...
Chodzi o ten Firmware SD15, SD16, SD17, SD18, SD19, co do tego jaki masz F. to możesz spojrzeć na naklejce na twardzielu, albo użyć tego softu:
drive detect
Pozdrawiam.
Masz racje. Ja mam dwie 500tki Seagata. Jedna kupilem ponad rok temu a druga jakies 8 miechow. Ta starsza ma przepracowane 3939 godzin soft to SD04 natomiast druga piecsetka jest z softem SD15 a czas jej pracy do dnia dzisiejszego to 1392 godziny. Dyski dzialaja idealnie to jednak niepokoj pozostaje tymbardziej ze soft na drugim jest tym wadliwym. Nie wiem co robic dysk w zasadzie dziala jak powinien i nie wydaje przy tym jakis stukow czy innych niepokojacych dzwiekow. Patrzac na Twoj czas pracy mojemu jeszcze duzo brakuje. Z jednej strony bym wgral nowy a z dugiej mam obawy ze po zmiane sie cos posypie albo zacznie dzialac glosniej tak jak mialo to miejsce u kilku osob z tego forum.
Ja mam SD22... I niby nic mi nie grozi...
Ale znajac moje zycie szczescie i powodzenia oleje update a za 3 dni bede offline na zawsze :P
Panowie, czy jest możliwość aby ktoś zrobił benchmarka w HD TUNE przed i po instalacji nowego firmware?? Ja niestety jestem po i nie mogę przeprowadzić testu.
To ze u mnie przepracowala 8000h na wadliwym sofcie i jeszcze nic sie nie stalo to nie znaczy ze u Ciebie bedzie tak samo. Czytajac pare for to przewaznie do 3000h wywali jakis blad
Wgrałem nowy Firmware do dwóch ST3500320AS które miały stary SD15, po zrobieniu kopi na jedno talerzowe ST3500410AS.
Wszystko przebiegło bez problemowo.
Jeden dysk podpięty pod płytę na Intelu z ICH7 drugi podpięty pod Płytę z AMD na SB750.
Pamiętać należy żeby po zakończeniu nie dusić trzech króli jak to jest też napisane w instrukcji na koniec.
Tak przy okazji polecam te jedno talerzowe Seagate ST3500410AS, szybsze o 12 % od ST3500320AS i przede wszystkim kosmicznie cichsze !
No to mnie teraz pocieszyles.... :kwasny:
a ja tak przy okazji dodam, że jeden talerz wcale nie równa się ciszy. 7200.12 są owszem nieco wydajniejsze, ale od 7200.11 cichsze wcale nie.
Masz taki i taki, czy tak czytałeś, czy ktoś ci mówił....
Ja dziś dwa wymieniłem i różnica w głośności jest kolosalna !
Panowie, zanim się rzucicie sobie wzajemnie do gardeł w temacie ciszy, to może byście ustalili czy mówicie o dokładnie tym samym dysku? Gdyż zwracam uwagę że są dwie wersje 7200.12 500 GB, jedna 410AS, druga 418AS (zgłaszająca się w biosie jako 410, z nowszym firmware i z tego co zaobserwowano w testach z lepszym czasem) dostępu. Więc może by tak ustalić ten detal? zdjęcia "nalepek znamionowych" by były mile widziane, wtedy by było wiadomo z jakiego kraju, kiedy wyprodukowane itd. są dyski o których piszecie..
Panowie, zanim się rzucicie sobie wzajemnie do gardeł w temacie ciszy, to może byście ustalili czy mówicie o dokładnie tym samym dysku?.... wtedy by było wiadomo z jakiego kraju, kiedy wyprodukowane itd. są dyski o których piszecie..
Wyżnej napisałem że chodzi o dyski ST3500410AS - CC31 porównuje do ST3500320AS -SD15, a teraz nowym Firmware.
Nie chce nikomu tu do gardła skakać tylko stwierdzam fakt. Jak ktoś stwierdził empirycznie co inne go to niech napisze.
Dwa dni temu zrobiłem upgrade dwóch dysków po 500 GB,
bezproblemowo :)
Witam ja mam właśnie problem ze swoim dyskiem ST3500320AS, zawsze jak włączam skandisk to w czasie testu system się wiesza, nawet myszka nie działa, czasem sam od siebie sie zawiesi nawet zaraz po uruchomieniu windowsa. Jak jest dysk np pusty to wtedy się nie zawiesi, wczoraj wgrałem nowy firmware, nie było żadnych problemów, jednak dalej się system wiesza :( ale z tego co przeczytałem to ten stary wadliwy firmware zapisuje błędnie dane na dysku może właśnie mam błędy w plikach i należało by zrobić format, lub oddać dysk na gwarancje. Co o tym myślicie?
Pozdrawiam
3 sztuki 7200.11 miałem z softem SD15 z początku 2008 roku.
tydzień temu kupiłem w esc dwie sztuki 7200.12, wersja 418 (w biosie 410).
Efekt taki, że nadal 7200.11 mam w komputerze, a 7200.12 leżą na półce i czekają na nowego właściciela. Te nowsze przenoszą takie wibracje na obudowę, żę mam wrażenie, że długo nie pociągną. Ewidentnie kłopot z wyważeniem.
Pozdrawiam
Miałem z takim samym dyskiem podobnie na starym komputerze, w którym był m.in. jakiś szajsowaty zasilacz iBoxa kupiony za 60 zł po padzie poprzednika. Dysk wieszał się na kilka sekund podczas kopiowania danych, wieszał system, itp. Po przesiadce na nowy komputer z porządnym zasilaniem (Corsair 620W) dysk działa wzorowo już pół roku.
