luke130
Tunel ex strumienica
Witajcie!
Jakiś czas temu zacząłem się (ze zgubnym skutkiem dla portfela) bawić w cichofilizm. Skończyło się na konfigu który opisałem w innych wątkach ale nie o to chodzi.
Generalnie mój komp w środku wygląda tak:
Na górze pracuje sobie slip stream 500rpm a na tyle takiż sam tyle że 800rpm. jak widać na zdjęciu powietrze wyciągane z pudła nie do końca przelatuje przez żebra radiatora (Ninja) i wskutek tego część powietrza nie jest do końca ogrzewana, czyli de facto zmarnowana. Postanowiłem spróbować usprawnić obieg powietrza tak aby powietrze wyciągane przez tylny wentylator w całości przeszło przez radiator na procku. miało to za sobą pociągnąć wzrost sprawności i spadek temperatur oraz większą ciszę ponieważ tylny scythe jest podpięty do regulatora na płycie.
wykonałem więc takie "cóś":
i zamontowałem tak:
Bez "strumienicy" temperatury podczas katowania orthosem kształtowały się następująco: rdzeń1 58 st.C, rdzeń2 61 st. C (pomiar CoreTempem) i wentyl pracował na pełnych obratach. W idlu było odpwiednio 32 i 33 st. C.
po zamontowaniu temperatury obniżyły sie do 51 i 54 st. C pod obciążniem i 29 i 31 st. C d idlu.
Na razie jest to tylko prototyp kartonowy ale w związku z powodzeniem projektu zamierzam wykonać dokładniejszy ze spienionego pcv i może będzie jeszcze mniej.
Jak go wykonam to wkleję zdjęcia na forum razem z wynikami.
UPDATE 24.01.2009
wykonałem oto projekt ze spienionego pcv prezentuje się on tak:
a z przodu tak:
oczywiście nie jest jeszcze skończony ale nie mogłem się doczekać testów.
w planach pozostaje jeszcze skończyć front i nakładkę tak aby cały radiator był przykryty.
Teraz wyniki:
w stresie
i w spoczynku:
jak Widzicie poprawa temperatur dość znaczna. o około 20st. C.
martwi mnie jednak jedna rzecz a mianowicie wyniki w idlu. co o nich sądzicie? nie są przypadkiem za niskie?
Wiatrak tylny (przypominam 800rpm podpięta pod PWM) nie rozkręcił się nawet do pełnej prędkości tylko chodził na ~600rpm.
1. Klej cyjanoakrylowy 1.80 zł
2. płyta ze spienionego PCV 10.90 zł
3. trochę czasu 2h
Zbić temperaturę o 20 st.C - BEZCENNE!
Zrób to samo z Plexy. Nie zły pomysł.
z plexy? czemu akurat z plexy?
to że jest przezroczysta to nic mi nie da. Buda nie ma okien a a dodatkowo plexa się źle tnie i gorzej formuje po nagrzaniu. no i więcej kosztuje.
Teraz po zamontowaniu strumienicy chyba już nie pełni żadnej roli, nie lepiej by tłoczył świeże powietrze bo na fotach widzę że przód nie ma wentylatora, obieg byłby lepszy.
Swoją droga ciekawa innowacja :thumbup: gratuluje pomysłu.
Dobre dla proca (jakiego masz?), ale karta teraz może mieć za ciepło.. Sprawdź temperatury karty :D.
Skoro nie masz okna to co innego :P
Albo tego Slip Streama dać na Ninję, by od frontu wiał
pełni, pełni... wspomaga cyrkulację powietrza w budzie.
athlon 64 X2 4200.
a temperatury karciochy jak najbardziej w porządku. nigdy nie przekracza 36 st. C (sprawdzone Bioshockiem). karta z S1 i wolnoobrotową 120-tką (Accutake 120 pro@7V).
ciekawą rzeczą było jak zrobiłem odwrotnie tzn 800 na górze ze "strumienicą" (inny model ;)) a 500 na tyle. temperatury były wyższe o kilka stopni (3-5) niż z tą konstrukcją.
Haha, świetny pomysł ! :thumb: W pracy mam nadmiar kartonów, dla całego Laba by starczyło :E. To, że karton dotyka radiatora nie przeszkadza ? i nic się nie uszkodzi :> Jeżeli nie to ja to robie, akurat chciałem ocnąć procka, ale tempy doszłyby do ok. 68 stopni :)
POZDRAWIAM
EDIT: Jak z temperaturą grafiki ? bo to ważne dla mnie ;)tzn. jak przed i po moddingu :E
A napisz jeszcze jak się po tej przeróbce zmieniły temperatury chipsetu?
wyjaśnienie:
to coś co nazwałem strumienicą to nic innego jak dodatkowe tunel na wentylator który powoduje że powietrze przechodzące przez wentyl 800 w całości przechodzi przez radiator na procesorze. poza tym nic się nie zmieniło. 500 na topie wspomaga wyciąg reszty ogrzanego powietrza i tyle. nie zauważyłem żadnych zmian w temperaturach chipsetu ani grafiki. zarówno przed jak i po wynosiły odpowiednio 36 st. C (stres) i 32 st.C (idle) dla grafiki i około 32-33 st. C dla chipsetu.
Reszta sie mocniej nie nagrzewa, bo w ten sposób ciepłe powietrze ogrzane przez procesor bezpośrednio wylatuje na zewnatrz obudowy, dzieki czemu nie podgrzewa atmosfery w budzie. Sytuację trochę tu ratuje górny wentylator, bez niego w środku na pewno zrobiłoby sie cieplej.
A teraz leć do biura patentowego, bo jeśli to faktycznie daje pozytywne efekty, to zaraz zobaczysz, że będą cos takiego sprzedawać :E
Bez sensu. Fizyka by się przydała.
Chcesz lepiej to zrób tak:
Ten wentyl z tyłu zapodaj na dole na przodzie (albo chociaż po środku, byle poniżej proca) i ustaw tak żeby wwiewał powietrze- jak możesz oczywiście. Odwróć to swoje kartonowe cacuszko tak żeby celowało w ten wentyl na górze (zapodałbym tutaj ten 800obr/min). Pamiętaj że ciepłe powietrze leci ku górze, więc dodatkowo wspomagasz obieg. Możesz jeszcze z tyłu wyciągnąć zaślepki od śledzi kart.
Założe się że po tych zabiegach temperatura spadnie jeszcze bardziej, zresztą na grafice i chipsecie też powinna.
PS. Nie podoba mi się ułożenie wentyla na grafice, skąd on niby zassysa powietrze. Pozbądź się paru zaślepek poniżej. Zresztą możesz zrobić takie cacuszko kartonowe też pod tą grafiką, żeby zassysało z zewnątrz i podawało na ten wentyl - tylko musi być na wwiew na grafikę ustawiony. Tylko tą kartę pci (to wifi chyba) musisz na sam dół przełożyć.
Takie patenty już były np. ten od Thermalright do HR-01 cmyk
Skoro on nie ma na górze zasilacza, to czemu na boga nie skieruje w górę tego powietrza????
Pomysl stary jak swiat, przeciez juz za P4 do bud czasem dodawali takie tunele ;E
Jeżeli zrobi jak piszesz uzyska efekt zupełnie odwrotny :Up_to_s:
Powietrze, zostanie najpierw wstępnie podgrzane przez inne elementy jak grafa czy chipset, a dopiero na samym końcu trafi do procka.
Sprawność chłodzenia procka znacznie spadnie w tym układzie, a wnioskując po rozkładzie temperatur (ok60szt procek, grafa ok 36st.) autorowi zależało na max schłodzeniu tego pierwszego :cool:
Zwężka zwiększa prędkość przepływu powietrza i nadaje odpowiedni kierunek przepływu. Czyli idealnie.
Jeżeli dodatkowo górny wentyl wyciąga to ogrzane powietrze z budy to chyba nic więcej nie potrzeba.
Ściąganie śledzi to też nie najlepszy pomysł. Raz, że może spowodować zwiększenie odgłosów wydobywających się na zewnątrz, a dwa stworzy idealne warunki do zaciągania kurzu. Być może na początku uzyska pozytywny efekt, ale kurz szybko zalepi radiator i łopatki wentylatora i będzie już tylko gorzej.
Pozdr.
Pytałem się o temp chipsetu bo właśnie ja na górę nie zakładałem tego wentyla tylko zostawiłem otwór. Będę musiał pokombinować i sam ocenić efekty.
Wcale nie wzrośnie, bo znacząco większa ilość powietrza będzie przepływać przez radiator. A co do kurzu... to pomyśl chwilę .... Jeżeli nie zastosuje jakichś filtrów (wystarczy myślę siateczka z malutkimi oczkami, albo cienka gąbka - tak jak w kompresorach, ale to już radykalnie zmniejszy przepływ) to on zawsze będzie zasysany, przecież powietrze w obudowie nie bierze się z nikąd.
Polecam autorowi sprawdzić przytoczone przeze mnie przykłady i pochwalić się wynikami.
PS. Ciekawe jest twierdzenie kolegi desper, że cyt. "zwężka zwiększa". Kolega desper nadal nie rozumie, że można zastosować górny wentyl do procesora skoro to priorytet i MUSI BYĆ i będzie lepiej. Nie kłóć się że nie będzie.
No to co, że więcej powietrza przejdzie przez radiator :question: jeżeli już będzie wstępnie podgrzane przez grafe, chipset, itp. W jaki sposób to powietrze ma chłodzić jak jego temperatura będzie niewiele niższa od temp. radiatora. Tylko (wyższym) przepływem?? Żart. To tak jakbym skierował na siebie jeszcze większego "farelka" z nadzieją że ten większy w końcu mnie ochłodzi. Sprawność chłodzenia można efektywniej poprawić zwiększając różnicę temp. między czynnikiem chłodzącym (powietrze), a temp. powierzchni chłodzonej (radiator).
Co do zwężki...
Proponuje najpierw zapoznać się z tematem, a POTEM dopiero zabierać głos.
Podpowiedź: Co różni konfuzor (specjalnie tu użyłem słowa zwężka) od dyfuzora i jakie parametry rosną i jakie maleją w obu przypadkach?
Konfuzor, poprzez zmniejszanie przekroju poprzecznego powoduje ZWIĘKSZENIE (tak, zwiększenie) prędkości przepływu czynnika, a spadek jego ciśnienia.
Być może niektórym wydaję się to dziwne, ale takie są prawa mechaniki płynów.
Pozdr.
proponuje sprawdzić kiedy będzie chłodniej.
Kolego desper, wszystko zależy od punktu widzenia. Załóżmy że chcemy mieć na radiatorze nie więcej niż 35 stopni - gdy powietrze w budzie będzie miało np. 10-15 stopni to wystarczy mniejszy przepływ przez radiator, ale gdy będzie blisko 25-30 to trzeba się niestety postarać odpowiednim przepływem żeby go schłodzić do żądanej temperatury.
Konfuzor konfuzorem ale nie budujemy tutaj turbiny, w tym przypadku żadne zwężki nie są wskazane z powodu drastycznego obniżenia przepływu. Polecam pooglądać sobie jak są budowane instalacje wentylacyjne/klimatyzacyjne.
Ewentualnie przyszło mi do głowy jeszcze jedno rozwiązanie - jeżeli bardzo ci zależy na chłodzeniu procesora to zrób sobie takie dwa tekturowe cudeńka i niech jedno będzie od tego wiatraka z tyłu do proca, a drugie od proca do górnego wiatraka. Oczywiście tylny wentyl na wwiew, a górny na wywiem. Chyba tylko jeszcze trzeba się będzie lepiej postarać nad chłodzeniem reszty podzespołów, bo drastycznie obniżamy wtedy wentylację obudowy.
Powtarzam, niech autor sprawdzi moje rozwiązanie i rozstrzygnie spór. Więcej się do tego czasu nie wypowiadam w wątku.
PS. Teraz i tak powietrze przechodzi przez grafe i koło chipsetu???!!!???? Przy moim rozwiązaniu w pierwszym poście dokładnie będzie chłodzone to samo co teraz tylko lepiej.
no to proponuję wrócić do czasów bodaj liceum czy jak to się teraz nazywa i dokładniej przerobić materiał z bilansu cieplnego. (dla uproszczenia podaję odpowiedź: będzie chłodzić. wystarczy przy minimalnie niższej temperaturze zwiększyć przepływ powietrza i ilość ciepła odbieranego od radiatora wzrośnie)
ps już pisałem kilka postów wyżej. po zamianie wentylatorów i daniu tunelu do górnego wentylatora temperatura proca wzrosła. niedużo, bo o kilka stopni ale zauważalnie. prawdopodobnie jest to związane ze zmianą charakteru przepływu powietrza. przy układzie poziomym tunelu powietrze do niego jest zaciągane z przedniej części obudowy gdzie nie ma elementów podgrzewających powietrze. Natomiast w wariancie drugim (gora 800, tył 500, tunel pionowo) powietrze do tunelu jest wciągane bezpośrednio znad karty grafiki.
moje zadanie na dziś:
1. wykonać dokładniejszy model ze spienionego pcv.
2. zrobić cały tunel przeprowadzający powietrze do chłodzenia proca od zatok 5.25" poprzez radiator do tylnego wentylatora.
w związku z tym mam pytanie. czy mam się martwić o RAM-y? są nieprzetaktowane, ale jakby nie patrzeć mogą być przykryte tunelem i cyrkulacja może być słaba.
ładny wynik
mam pytanie
jak wyglada sprawa z temp na Gpu ? tzn wzrosła ?
aha
i skąd jest zasysane powietrze ? zamiast zwykłych zaslepk masz jakies siatki ?
Świetna robota :) Swojego czasu też chciałeś zrobić coś podobnego :) Ale już mi to nie potrzebne :) Z nakładką na front będzie znacznie lepiej wyglądać :)
