bspass
Sagem fast 800 + Vista x64 odwieczny problem (drivers)
Witam
Od dwóch dni szukam szukam i nie mogę znaleźć jak zainstalować modem sagem 800 na Vistę x64. Na moim komputerze wszystko poszło bez problemu, ściągnąłem sterowniki pod Vistę odpaliłem podłączyłem modem i gra, natomiast złożyłem nowy komputer i chcę zainstalować i nie mogę dać sobie rady.
Podczas instalacji wybieram sterownik PPPoE LLC 0/35 potem podłączam modem zniknie to okienko i Vista z takim okienkiem
a jak dam na odszukaj sterownik to też nie może znaleźć i takie coś :
Może ktoś pomóc jak rozwiązać ten idiotyczny problem ?
Sagem F@st 800 i Vista 64, to żaden problem. Ja go nigdy nie miałem na tym systemie. Wystarczy sciagnać sterowniki Driver W.A.4.8 for all operators (Vista compatible), które swietnie wspólpracują z kazdą wersją Windows, niezalezne czy jest to Windows XP, czy Windows Vista i nieważne czy 32, czy 64-bitowy. :
Tutaj link do nich: KLIK
ok, znalazłem już, teraz jeszcze przetestuje czy działa.
ale chwila... to są sterowniki, których już próbowałem używać. Podczas instalacji wybieram sterownik PPPoE LLC 0/35 tak ?
Sorki, juz naprawione. Kliknij jeszcze raz w KLIK w poprzednim poscie. :)
U mnie one na Viscie działały bez problemu. Odłącz modem, zainstaluj te stery, wybierz, to PPPoE LLC 0/35 jesli masz neostradę, i poczekaj chwile, aż instalator poprosi Cię o podłączenie modemu do USB. Podłącz modem i po chwili sie zainstaluje.
Ten co podałeś mi i tak nie działa sterownik, na pewno ten wybierałeś ?
może z tym VCMUX 0/35 ?
U mnie ten sterownik działał bez problemu na Viscie 64-bit i teraz tez ten sam sterownik mam zainstalowany pod Win Xp. Przy instalacji wybierałem PPoE LLC 0/35 dla neta w TP.
jak tak robię to wyskakuje mi (patrz drugi screnn w pierwszym poście). Może ktoś inaczej wybierał ?
Jak Ci wyskoczy to okienko, co dałes w pierwszym poscie na pierwszym screenie przy instalacji tego sterownika, do którego link podałem, to olej te okienko i nic tam nie naciskaj. Jak sterownik sie zainstaluje, to potem mozna tam kliknąc anuluj.
jak kliknę anuluj pojawia się komunikat o urządzeniu zainstalowanym niepoprawnie i w menadżerze urządzeń jest nieznane urządzenie. Coś nie tak jest... :| a na moim kompie wszystko poszło gładko.
Ja robiłem tak. Jak juz uruchomiłem instalator tego sterownika i jak już wybralem to PPoE i poprosiło mnie o podłączenie modemu do USB, no ja ten modem podłaczyłem. W zasobniku systemowym koło zegara wyskoczył komunikat, że urzadzenie jest instalowane i po chwili tez wyskoczyło mi te okienko, co u ciebie w pierwszym poscie, na pierwszym screenie. Ja to okienko olałem i tak dalej sie wyswietlało na ekranie, a modem dalej sie instalował, aż instalator sterownika pokazał mi komunikat, że modem zostal zainstalowany. Kliknąłem na ok w tym komunikacie z instalatora modemu, ten sie zamknął, a w tym okienku windowsowym co sie pojawiło kliknałem anuluj. I wszystko działało poprawnie.
Tylko właśnie u mnie jest problem, jak wyskoczy to okienko aby podpiąć modem podpinam, znika i potem cisza, wyskakuje tylko te dymki Visty o instalacji. Będę próbował może jakoś dam radę.
A masz w tej Viscie SP1?? Choc ja na poczatku instalowałem ten sterownik na Viscie bez SP1 i tez działało, ale bez SP1 Vista potrafi bardziej swirowac.
jest SP1, ale przypomniałem sobie, że nie robiłem na tym kompie akutalizacji więc zrobię :)
@bspass mam podobny problem co Ty. Mógłbyś dać znać czy i ewentualnie jak udało Ci się zainstalować tego Sagem'a?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
