rayfe
Odprowadzanie ciepła z Chiefa
Witam!
Ostatnio bawiłem się w wymianę wentyli w budzie na cichsze i wydajniejsze.Okazało się że został najgłośniejszy - w zasilaczu.Mam taki model :
http://www.allegro.pl/item535223014_zasila..._modularny.html ale prawdę mówiąc nie jestem zadowolony z powodu szumu...Wpadłem na pewien pomysł,może dziwny ale może przełom - nie chcę wymieniać wentyla bo gwara pójdzie a ta 140ka w środku jest sterowana automatycznie,chyba dopasowuje obroty do temperatury.No a jak przykładam rękę na tył to jest ciepło i to bardzo więc pewnie męczy wenta na maxa ... Dlatego,zważywszy na słabe obecnie odprowadzanie powietrza wpadłem że można by przyczepić na tył obok wejścia na kabel zasilający jeszcze jakiś went.Wyciągałby ciepłe powietrze które raczej stoi w środku,czujniki temp wykrywałyby niższą a tym samym obniżyłoby to obroty temu klekotowi!Mam rację?Proszę o sugestie.
A jak to zamocujesz? Teoretycznie da to samo, co u mnie zamontowanie dwóch wentylatorów 92mm na Pentagram HP100 ALCu Lite, miast jednego. Jest chłodniej i ciszej.
Fantazja nie zna granic [;
@rayfe
Szczerze - daaawno dawno temu gdy jeszcze istnial Tweak ( pie**olony lisek ) na forum byl dosc ciekawy, 100% dzialajacy projekt modyfikacji zasilacza z aktywnego na 100% passive. Wiazalo sie to ze znaczym powiekszeniem powierzchni radiatorow ( przesuniecie koncowek mocy na zewnatrz + powazne radiatory aluminiowe ). To mialo sens w przeciwienstwie do montazu dodatkowe wentylatora na tylniej scianie.
Ale tutaj bez żadnych otwierań i utraty gwary.W tej chwili nie wyrzuca mi tego powietrza zbytnio,powiedziałbym tylko wciąga a ono najwyżej miesza się z tym na zewnątrz.A tak byłoby wysysane,chociażby przez 80ke.
Jakieś wątpliwości? :>
@rayfe
To taniej i z mniejszymi problemami wyjdzie wymiana wentylatora. Ale autor nie chce tracić gwarancji.
Ciche 80mm można spróbować założyć, jak zda egzamin twój zysk. A może jakiś lepszy wentylator wyciągający powietrze pod zasilaczem?
Nie taniej bo 140ka najtańsza z cichych 25zł kosztuje,zephyr.Acutake itp szmelce odpadają.A za 80ke 10zł i kołki 2zł :E
edit: Jak mieli czelność napisać coś takiego "- 140mm silent fan 25~39 dB"
A wentylator pod zasilaczem wyciągający powietrze z okolic CPU i sekcji zasilania masz?
Chyba dawno nie slyszales wydajnego 80mm wentylatora.
Jeszcze kilka chwil i zaczne nawracac niewiernych jak odnajde dobry tyton w zasiegu 6 metrow.
Najkrotsza porada dla autora brzmi - zmien zasilacz. Wtedy wiekszosc warunkow bedzie spelniona - cisza, temperatura pracy i okres gwarancyjny. W innym przypadku jakakolwiek ingerencja ma taki sam sens jak spoilery w Astrze 1.6 - troche zmienilo to wyglad ale nic nie daje.
Mam.Może zbierać powietrze które idzie w zasilacz.Ale każdy tak ma,no może nie ale większość.
Orgiusz,litości,nie dołuj!Wpakowałem w kompa z 5k a Ty mi jeszcze zasilacz każesz zmieniać?I na jaki niby?Tagan o taki może http://www.komputronik.pl/Zasilacze_do_obu...pelny,id,51220/
edit : bo taki mogę mieć oddając swój i dorzucając 50~100zł od kumpla
Jajca sobie robisz?To z odkurzacza chyba :E A piwko chętnie :cool:
Nie, to był przykład wydajnego 80mm wentylatora. Poza tym nie odpowiedziałeś na pytanie, masz wentylator wyciągający powietrze z obudowy?
Ale mam noctue, z opisu.Co byłoby lepsze?Chyba tylko wc ... A jak z tym Taganem,byłby lepszy?
edit : no i slipa ... chyba że dam mu więcej rpm ale on i tak zimne powietrze wyrzuca ...
Jak już teraz daje zimne powietrze, to nie ma co kombinować przy nim. Masz plomby na zasilaczu? Jak nie, otwórz i sprawdź, czy wentylator podłączono przez wtyczkę, czy przylutowano. Jeśli to pierwsze, to wymiana jest śmiesznie łatwa,. a będzie cisza i spokój.
Polukam.Ale bardziej mi się opłaci taka zabawa czy dać tego chiefa i 50zł kumplowi za tagana?Może go pomęczę i bez kasy się obędzie bo mu klienta załatwiłem na kompa.
Jakiś czas temu, trakcie prób z wyciszaniem spróbowałem montażu wewnętrznego wentylatora zasilacza, po jego zewnętrznej stronie. Jeśli nie masz plomb i trochę miejsca w obudowie, to może to wpłynie na sytuację ? U mnie część "światła" wentylatora była zasłonięta przez upakowane bezpośrednio nad nim radiatory (niestety miały dosyć dużą, płaską powierzchnię równolegle do fan'a, nie wyglądało to na mistrzowko zaprojektowaną konstrukcję), a przełożenie oddaliło je o 2,5 cm. Nie zauważyłem żeby zasilacz po zmianie się przegrzewał, a droga powietrza została nieco złagodzona i zyskałem możliwość montażu na gumowych kołkach zamiast śrub (na sztywno, przenoszenie drgań). Od razu zwiększył się przepływ powietrza - niestety przy kratce u wylotu zasilacza zwiększył się też szum (mam nadzieję że to nie był efekt słabszego chłodzenia i zwiększenia obrotów przez automat). Możliwe (to zależy od konstrukcji radiatorów) że większy przepływ u Ciebie mocniej schłodzi elektronikę i automatyka zareaguje zmniejszeniem obrotów, albo że zmniejszenie turbulencji (bezpośrednio nad wentylatorem) też wpłynie pozytywnie na generowane dźwięki ?
Właśnie jestem w trakcie testowania tej metody,went na zewnątrz zamocowałem przy pomocy splotek do kabli (takich np jakimi są wiązane kable przy wentach jak kupujemy i inne kable).Went chieftec,80mm,nie za cichy ale chodzi na ulna adapterze od mojej noctuy więc jest cicho.Powietrze?Wyrzuca ciepłe.Nie wiem jednak czy efekt jest taki o jakim myślalem,chyba nie do końca.W każdym razie tempy w budzie mi się obniżyły w ten sposób,zwłaszcza na procku nie wiem jakim sposobem ale o około 2-3 st C.
A może spróbuj jakoś na próbe wystawić zasiłke na zewnątrz? Zeby pracowała przy chłodniejszym powietrzu, wtedy sie dowiesz czy hałas maleje jak chłodniej
Super pomysł gdyby nie za krótkie kable i porażka jaką zaliczyłem z tym wentem na zewnątrz z tyłu zasilacza,wywala sporo ciepłego ale obroty chyba nie poszły w dół ... Chrzanie to,wale Chiefa.Wezmę tagana od kumpla,on sprzedaje kompa innemu kumplowi a tamten nie widzi różnicy w zasiłkach więc podrzucam mu chiefa a sobie tagana wpakuję,podobno cichy ale jeszcze mam sprawdzić.Ostatni raz kupuję kompa albo cokolwiek nie patrząc na poziom hałasu :mad2:
Mam ten sam problem ze swoim zasilaczem i też nie chce go rozbierać ale jak sie wnerwie to zerwe pląby i wymienie wentyl :devil2: choć najlepsze rozwiązanie to by było takie aby go nie rozbierać a schłodzić bo też bije gorącym powietrzem a fan z pod spodu wywala zimne więc sensu nie ma jak go przyśpiesze.
Oj to nie do końca pomaga,tłumi tylko wysokie dźwięki a szumów nie,ktoś mi pisał...Nie no dosyć mam tego hałasu,nawet wyciąganie gorącego powietrza nie zmniejszyło mu obrotów przynajmniej nie słyszę różnicy,więc po prostu zamienię go na lepszy model.Pobawiłbym się w fanswap ale szkoda gwary i sary bo jak oddając ten i dopłacając 50zł mogę mieć tagana?Podobno cichy,4870 sapphire potrafi go zagłuszyć czego jeszcze osobiście nie sprawdzałem ale to na dniach :thumbup: dam wtedy znać na forum czy lepiej dać 350zł za zasilacz głośny czy 500zł za cichy.
