Janosikk
Problem po dołożeniu ramu
Witam
Posiadam ramy patriot 2x1gb llk cl4 lekko kręcone do 840 Mhz ( napięcie 2,160 V ) dokupiłem jeszcze 1 taki komplet i tu sie zaczynają schody ...
Gdy mam włączone tylko stare ramy to jest ok , gdy mam włączone tylko nowe ramy również jest ok ale gdy mam wlączona OBA komplety naraz to wogóle nie mogę włączyć kompa ( blue screeny po lądowaniu się Windowsa ) a jak już włączę to wywala na każdej grze ...
pozostałe części mojego kompa :
Foxconn P35 a-s
chieftec 450W
8800GT Gainward
C2D E8200
próbowałem rest biosu ale nie pomógł , ramy maja takie same oznakowanie producenta ( jedyna różnica jaka dostrzegłem to na stronie aukcji z nowymi ramami to napis EXTREME PERFORMANCE ) .
Czy to możliwe żeby 2 takie same komplety ram gryzły się ze sobą ?
Ale przeciesz jakby byl uszkodzony nie dzialal by poprawnie a dziala gdy jest wlozony 1 komplet ...
Przetestuj każdą parę memtest/goldmemory, także podaj je torturom w Windows (Orthos, priorytet 7~8, test Blend).
Zejdź z o/c na standardowe taktowanie, ustaw timingi oraz napięcie w biosie na 2,2V, potem powtórz procedurę, tym razem ze wszystkimi modułami.
Sprawdź, czy jest nowsza wersja biosu do płyty głównej, jeśli tak, zaktualizuj go.
standard dla tych pamięci to 800 mhz cl4 2,2v , przy tych ustawieniach komp nie rusza ( blue screeny kilka sec po załadowaniu windowsa ) , dopiero na 667 ruszył ( mowa o 2 kompletach włożonych ) . Osobno działają bez problemu .
RAm jest uszkodzony.
Skąd możesz wiedzieć?Jak masz tak pomagać to lepiej nie pisz...
@do autora
Na pewno mają te same timingi,częstotliwości?W biosie proponuje wszystko ustawić ręcznie(na początku 4-4-4-12-42,później spróbuj poluźnić do 5-5-5-15-52).napięcie możesz dać większe.widzę że producent podaje od 1,9-2,3 więc daj przykładowo 2,2V.Może być tak że płytka gł. już nie domaga przy wszystkich slotach zapełnionych,więc możesz zwiększyć napięcie NB o 0,1-0,2V.Jak możesz to daj screeny z cpu-z(zakładka memory i spd)
EDIT:
@Alejajca też dobrze radzi :thumbup:
crystal ale te screeny ze wlozonymi wszystkimi ramami ? ( obecnie mam 1 komplet tylko włożony )
edit . a jesli chodzi o te timingi / napięcia to chyba ustawia sie dla wszystkich pamieci razem ... bo zrozumialem Ciebie ze oba komplety maja inne timingi/napięcia .
Włóż każdą parę osobno i dla każdej zrób screen z CPU-Z, zakładka SPD, potem sie je porówna.
Tak.napięcie i timingi ustawia sie dla wszystkich pamięci.
Więc tak.ja na twoim miejscu zrobiłbym tak:
1.Włóż oba komplety i ustaw timingi na 5-5-5-15-52 Command Rate 2T i napięcie na 2,2V
2.Jak uda ci się wejść do windowsa to chciałbym zobaczyć czy faktycznie oba komplety są takie same i dlatego prosiłem Cie o screen z cpu-z(spd).wszystko jest możliwe.
3.Tak jak mówił @Alejajca,trzeba byłoby przetestować pamięci pod kątem stabilności i zaktualizować bios jeśli jest jakiś nowszy.
4.W razie problemów tak jak wcześniej napisałem można ustawić wszystko ręcznie i zwiększyć lekko napięcie NB.
udało mi się odpalić kompa z oboma kompletami , podniosłem mhz do 875 napiecia bez zmian
ps zrobilem juz screeny ze wszystkimi ramami ...
memory : http://img145.imageshack.us/img145/475/memoryfe3.jpg
spd http://img217.imageshack.us/img217/6744/spdve2.jpg ( we wszystkich slotach bylo to samo )
jeszcze mam pytanie z innej beczki napiecie mojego procka to 1,13V przy tej wartosci moge krecic do 3,00Ghz , jaka jest bezpieczna granica napieca procka ?
Zmieniłem napiecie proca na 1,24V ram na 2,205V dzielnik na 1:1 i podkręciłem e8200 do 3,4 Ghz , ramy 850Mhz cl4 . zapuscilem orthosa i po kilku sec taki błąd :
Using CPU #1 Beginning a continuous self-test to check your computer. Press Stop to end this test. Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length. FATAL ERROR: Rounding was 0.49609375, expected less than 0.4 Hardware failure detected, consult stress.txt file. Torture Test ran 0 minutes 2 seconds - 1 errors, 0 warnings. Execution halted. Using CPU #1 Beginning a continuous self-test to check your computer. Press Stop to end this test. Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length. Torture Test ran 0 minutes 1 seconds - 0 errors, 0 warnings. Execution halted. Using CPU #1 Beginning a continuous self-test to check your computer. Press Stop to end this test. Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length. FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4 Hardware failure detected, consult stress.txt file. Torture Test ran 0 minutes 2 seconds - 1 errors, 0 warnings. Execution halted.
co to moze oznaczac ?
