Damiane
[Zamknięty]PROBLEM Z LAPTOPEM - temperatury
Mam problem, zakupiłem podkładki do laptopa, które miały pomóc obniżyć temperatury.
Pierwszy tydzień, wyglądało tak, że gdy włączałem tą podkładkę chłodzącą, to temperatura procka wynosiła 13* (spadła z 53*), w CS'ie wyciągnałem w końcu 100fps i się laptop nie wyłączał z powodu przegrzania :E
Niestety cieszyłem się z tego zaledwie tydzień, od tamtego czasu aż do dzisiaj nie ma różnicy, czy gram z podkładką, czy nie, bo i tak się laptop wyłączał, kompletnie nie mam pomysłów co w tej sytuacji robić :]
proszę o pomoc.
Laptop nowy na gwarancji ?
Jeśli nie to polecałbym zaglądnąć do środka - prawdopodobnie pasta na procku wyschła (czyli jest twarda jak kamień - a powinna być nieco kremowa) i nie odprowadza ciepła - trzeba zeskrobać starą i nałożyć nową (to prosta procedura - ściągasz radiator z procka odkręcając śrubki >> ścierasz starą pastę >> nakładasz w miarę równomiernie nową >> zakręcasz wsio i jest gites)
Jeśli lap na gwarancji to do serwisu
Niestety gwarancji nie posiadam, ale dzięki, jutro chyba się za to zabiorę i powiem, czy są efekty. Akurat mam szczęście, bo mam w domu Zalmana STG :>
Ja miałem podobny problem, przy graniu moja toshiba się wyłączał z powodu temperatury i pierwsze co mi przyszło do głowy to dobry odkurzacz, w moim przypadku pomogło temp. spadły o 15 stopni :o
proszę o pomoc.
53 to akurat całkiem normalna temperatura. Przy 80 można się zacząć przejmować :P
Ja w Idlu bez podstawki ma ok. 55, z 53.
Jak gram to z nią temp sięgają 71, zaś bez nawet i 85 :E
Jednak u mnie problem nie leży w CPU, a GPU. Często zaliczałem "black out'y" spowodowane temperaturą GPU. Z podstawką tego nie ma, bo suma sumarum temperatura procka niejako dramatycznie nie spadła, ale reszta sprzętu jest chłodniejsza ;)
W związku z niezgodnością z regulaminem wątek zostaje zamknięty i przeniesiony do Śmietnika. Proszę przeczytać Regulamin. Kolejne wypowiedzi wbrew regulaminowi będą karane.
