Janosikk
Problem z RAM'em
Witam
Wczoraj pisałem temat ale nie uzyskałem pełnej odpowiedzi.
Posiadam 2 komplety RAM Patriot 2x1gb llk cl4 800 Mhz 2,2v .
Osobno jak i razem testowałem je orthosem . obydwa komplety osobno przetrwały 2,5h bez żadnych błędów , gdzie razem po kilku sec wywalają błędy ...
Czy to jest możliwe ze takie same modele ram gryzą się ?
Niestety sporo płyt głównych dziwnie reaguje, gdy zapełnimy ich wszystkie 4 sloty RAM (zwłaszcza przy napięciach 2,2V - to już spore obciążenie dla niektórych płyt).. Jeśli wszystkie 4 kości są identyczne, to tutaj szukałbym przyczyny. Jeśli masz możliwość, sprawdź wszystkie 4 na innych płytach głównych. A nawet na swojej możesz np jedną kość z 1. zestawu a drugą z 2. zestawu zamontować - jeśli zadziałają w dual RAM, tzn że są takie same, i winę na 80% skierowałbym na mobo..
oto treść błędu który wyskakuje po kilku sec testu orthosem :
Type: Large, in-place FFTs - stress some RAM Min: 128 Max: 1024 InPlace: Yes Mem: 8 Time: 15
CPU: 2671MHz FSB: 333MHz [333MHz x 8.0 est.]
2009-01-23 09:41
Launching 2 threads...
Using CPU #0
Beginning a continuous self-test to check your computer.
Press Stop to end this test.
Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Torture Test ran 0 minutes 2 seconds - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted.
Using CPU #1
Torture Test ran 0 minutes 2 seconds - 0 errors, 0 warnings.
Execution halted.
Zauważyłem ze w cpu-z pokazuje mi ze ramy są włączone w trybie dual , ale ja mam xp'ka i czyta tylko 3gb ram wiec może trzeba wyłączyć dual channel ? tylko nie mogę znaleźć tego w biosie ...
Zrobiłem tak jak miś1185 i włożyłem 1 kość z z pierwszego zestawu i 1 z drugiego zestawu , i uruchomiły się w dualu , czyli są identyczne .
Jedyne co mi się jeszcze nasuwa na myśl to to ze może przez to ze mam włączony dual i xp czyta 3gb ram coś się gryzie , chciałem wyłączyć duala ale nigdzie nie mogę tego znaleźć , mógłby ktoś mniej więcej powiedzieć w jakiej jest to zakładce ?
Tak jak miś1185 napisał, jest to najprawdopodobniej wina płyty głównej. Sam miałem podobny problem z Crucialami i wymieniłem je na zestaw 2x2 zamiast 4x1. Często na stronie producenta płyty masz dostępnego pdfa z wykazem kompatybilności poszczególnych modułów. Czasem pomaga aktualizacja BIOSu.
Tylko ze ja dokopywałem te 2gb ram i teraz chyba zostaje mi je odesłać :/ , jeszcze spróbował bym te wyłącznie dual channel tylko nigdzie nie mogę znaleźć tego w biosie .
Sprawdziłem wersje biosu jest to :
bios type : American Megatrends
bios date : 02/20/08
bios id : 64-0100-000001-00101111-022008-Bearlake-6B3F1P36
na stronie producenta znalazłem bios z data 9/1/2008 , jest jakiś nowszy bios do mojej płyty ( foxconn p35a-s ) ?
zaktualizowałem bios na stronie producenta pisało ze jego data to 09/1/2008 w rzeczywistości jest to 3/19/2008
Jednak nie pomogło na poczatku mialem blue screena podczas wlacznia podbilem troche nb i napiecie ram i udalo sie wlaczyc ale po kilku sec w ortosie blad :/
Nie wiem czy ta wersja biosu jest najnowsza ale chyba tak ( na stronie producenta nie bylo nic nowszego ) , czyli jest to wina plyty ? Zostaje mi odeslac ramy czy moze da sie cos z tym zrobic ... ?
Jeszcze jedna opcja - pewnie montowałeś kości w sloty 1. i 3., tak? Czy ta płyta przewiduje możliwość działania z kośćmi umieszczonymi w slotach tylko 2. i 4.? Jeśli jest o tym w manualu, to przetestuj takie ustawienie. Możliwe, że to właśnie tylko ono nie działa - wtedy płyta na gwarancji do serwisu.
Mam tą mobo i 4x1gb Goodramy i wszystko chodzi ok. Możliwe, że płytka wadliwa.
Spróbój trochę więcej podbić napięcie ramów i na mostku (ale wątpie, że to coś da)
włożyłem ramy tylko w sloty 2 i 4 i działają ... wiec to chyba nie
Nie sądzę, by to pomogło - to, że Microsoft przewidział licznik dla XP tylko do 3GB nie oznacza, że komputer z większej ilości pamięci operacyjnej nie korzysta, oraz że nie wykorzysta obu par 2x1GB w dualu. Zarządza tym BIOS a nie system operacyjny.
Sprawdź jeszcze tą opcję z kośćmi w slotach 2. i 4. i wtedy zdecyduj - czy zainteresować się kośćmi 2x2GB i mieć świadomość, że ta część płyty głównej nie działa jak należy, albo oddać mobo do serwisu (nawet z tym całym RAMem), by naprawili to, co powinno działać, a nie działa.
No mam własnie ramy w slotach 2 i 4 orthos leci juz ponad 10 min i nie wywala zaden blad a przy wlozonych wszystkich ramach wywala po kilki sec wiec to chyba nie w tym tkwi problem .
A z tym dual channel nie zaszkodzi mi spróbować ale nadal nie wiem gdzie sie do wyłącza ...
To zostają już chyba tylko te dwie opcje - albo 2x2GB (a dwa sloty dożywotnio puste), albo kontakt z serwisem płyty głównej.
Tylko z ta plyta mam bardzo powazny problem a mianowicie kiedys pekla mi rura w domu i zalalo karton od plyty glownej ... rozlecial sie calkowice czyli mozna powiedziec ze stracilem gwarancje ...
A co do ramu to chyba odesle go i w zamian kupie jakies chlodzenie + paste i podkrece troche procka bo na 2x2gb narazie mnie nie stac :/
Niestety, nie pomogę tego znaleźć..a..sprawdzałeś, jak komputer działa z zamontowanymi 3 kośćmi pamięci?;) I co wtedy pokazuje CPU-Z w zakładce Memory - Dual czy Single? Symmetric czy Asymmetric?;)
3gb nie probowalem zaraz sprawdze
wiec tak cpu-z pokazuje dual symetric , minelo juz 5 min orthosa ( przy 4gb wywalało po kilki sec zawsze )
wydaje mi sie ze plyta nie wyrabia przy 4 gb ...
Wiem, że niektóre serwisy Gigabyte'a przyjmują bez pudełka bez najmniejszego problemu, może z Foxconnem też coś takiego się znajdzie. Jeśli nie, to w przyszłości czeka Cię przesiadka na 2x2GB..które swoją drogą zazwyczaj łatwiej się kręcą niż 4x1GB, co przy o/c E8200 ma spore znaczenie;)
No cóż chyba jednak odeśle te ramy zamiast tego dokupie jakieś chłodzenie + pastę , miałem się przesiąść na system 64 bitowy ale to chyba poczeka do wakacji ...
no nic ... szkoda ale dzięki wszystkich a w szczególności tobie miś1185
dual symmetric ale raczej nie wziął pod uwagę tej trzeciej kości;)
A tak jak napisałem w #2 poście - możliwe, że nie wyrabia przy 4x2,2V.
Generalnie przy 3GB też da się funkcjonować;) To teraz masz kolejną opcję do wyboru - zostać z 3GB;)
Możesz też sprawdzić, jak z ich o/c w takim układzie.
no niby tak ale szkoda zeby 1gb ram lezel bez uzytku , no mozna jeszcze sprzedac , nie wiem teraz juz co robic ...
Do Twojego konfigu też najpierw bym chłodzenie CPU dokupił, a dopiero potem w RAM inwestował..zresztą w swoim zestawie tak samo planuję zrobić;) Tylko jakieś porządne chłodzonko sobie kup;) Na razie!
Jeśli masz łatwą możliwość zwrotu tych 2GB to się nie wahaj, i bierz na to miejsce cooler CPU.
Jeśli jednak choć trochę będzie to utrudnione, to zostań z 3GB - i zostanie Ci tylko w chłodzenie zainwestować. Bo gdy oddasz RAM, to na przyszłość zostaną dwa wydatki - RAM i chłodzenie.
Przewaznie im wiecej kosci, tym mniejszy potencjal podkrecania. U mnie tez moje stare kingstony oba w pojedynke trzepaly 1066 a razem juz nie wyrabialy. Moze pomimo ustawienia danego napiecia, rzeczywiste jest nieco nizsze z kazda dodana koscia. Sekcje zasilania pamieci nie daja tego samego napiecia przy wiekszej liczbie kosci.
