Janosikk
e8200 / OC / temperatury
Witam
Mam problem z oc mojego e8200 . Ustawiłem napięcie na 1,28 v wyłączyłem w biosie spread spectrum c1e oraz eist . Przy tych ustawieniach osiągnąłem stabilne 3,2 ghz ale na 3,4 orthos wywala juz bledami . Znalazlem na necie ze przyczyna tak niskiego oc mojego procka moze byc napiecie vtt oraz gtl ale w zakladce voltage options nie mam tych napiecec , moze trzeba cos odznaczyc w biosie tylko co ?
http://www.egielda.com.pl/?str=art&id=2521-30
( w tym artykule są przedstawione wszystkie zakładki biosu mojej płyty , jak by ktoś mógł mi wytłumaczyć co muszę zmienić żebym miał dostęp do powyższych napiec byłbym wdzięczny :) )
Na pewno wykluczam ze przyczyna słabego OC są pamięci ram ( działają bez problemu przy ustawieniach 1000 mhz cl5 2,2v ) .
Drugim problem jakim mam z tym prockiem jest pomiar temperatury , 3 różne programy pokazują 3 różne temperatury
oto screen : http://img214.imageshack.us/my.php?image=tempsm3.jpg
Czyli wychodzi ze mam walnięty czujnik ?
Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuje .
PS. Jeśli potrzebny będzie mój cały confing to wszystko jest w sygnie .
Ściągnij nowego RealTempa (2.90 bodajże). Wtedy tempy powinny być takie same jak w CoreTempie. Na SpeedFana nie patrz.
Co do napięć nie pomogę bo nigdy Foxconna nie miałem :D
PS: To na górze to Object Dock czy RocketDock? :P
Ok zaraz ściągnę realtemp najnowszy i sprawdzę a co do tego na gorze to było w kompozycji Brico Pack Vista Inspirat 2 .
edit.1
rzeczywiste core temp i real temp 2.90 wskazuje teraz tyle samo wiec problem z pomiarem temperatury został rozwiązany , został jeszcze problem z napięciami a raczej ich brakiem ...
Może trafiłeś na 'kloca' ;e , że to już max co wyciągniesz..
Jak masz gdzie to sprawdź na innej płycie może xd
Tylko mi chodzi o napiecie vtt oraz gtl , gdzie je ustawia sie na mojej plycie glownej ( foxconn p35a-s )
