Xagro
Fan Swap Pentagrama CAV 500W
Witam.
Jako iż zaraziłem się od pewnego użytkownika forum wyciszaniem komputera :szczerbaty: wymieniłem już chłodzenie i wentylatory. Jednak teraz pod obciążeniem bardzo słyszalny jest Wentylator z zasilacza :/ I tu moje pytanie. Robił już ktoś Fan Swapa w takim zasilaczu ? Mógłby opisać co i jak? Jaki wentylator tam dał (czy Slip stream 800 starczy ? )
Z góry dzięki
Będzie kłopot, bo ta zasiłka ma wentyl przylutowany. Więc z gwarancją możesz się pożegnać. Chyba że różni się wyraźnie od CAV 620 A12S w co wątpię.
Mhh że z gwarancją lipa to wiem bo ma plombę :P Ale że przylutowany to nie wiedziałem :/ A wyraźnie hałasuje jak włączy duże obroty :/
A właśnie - u ciebie też wrzuca wysokie obroty "dla zabawy"? Bo mojemu wystarczy byle jakie obciążenie (orthos na 2 rdzenie phenomyna 9600BE @2,6 GHz 1,42V)) i już ładuje mi koło 1600 obrotów.
Nie wiem ile obrotów ale wszystkie wentylatory kręciły się poniżej 800rpm (niesłyszalne dla mnie) i słyszałem wyraźne buczenie zasilacza - czyli może być coś koło tego. Jak zapuszcze orthosa np.
Mam pytanie z innej beczki. mógłbyś podać dane tego zasilacza?? Natężenia na poszczególnych liniach?
masz może dostęp do danych innych zasilaczy pentagrama? :) Nie wiem dlaczego, ale nie potrafię znaleźć w internecie ich specyfikacji... w ogóle mało się o nich pisze....
Kombinuj, bierzesz ze strony Pentagrama dokładną nazwę zasilacza, potem przekopujesz google. Część przetestowano na PCL.
jakoś mi to nie wychodzi :D Ale ok, jak będę miał chwilkę, to przekopię google ;) A co do testów, to też poszukam ;)
Pantokrator może podejmiesz się pierwszy ? :D Masz zamiar robić Fan Swapa ? - Jak myślicie Slip Stream 800rpm starczy ?
A nie masz takiego kabelka do monitorowania obrotów, który podpinasz pod mobo?
Co do FS - na razie wymieniam budę na Antec 300. Jak nie spadną obroty do ok. 1000, to będę kombinował. Na szczęście w serwisie RTV mi za darmo przylutują wszystko.
Wziąłem się za Fan Swapa i wszystko poszło ok. Na szczęście nic nie musiałem lutować. Wentylator był podłączony wtyczką 2pin. Kabel z slipstreama jednak wyciągnałem poza zasilacz.
Wszystko działa jak narazie i jest CISZA :)
Kurczę, wiedziałem, że mi ta watomania na zdrowie nie wyjdzie. U mnie przylutowali. A niby CAV-620-A12S...
Mam zamiar zrobić fanswapa także u siebie w zasilaczu CAV-500, tylko zastanawiam się czy warto tracić gwarancję :hmm:
Plomby są też w środku czy tylko na zewnątrz i czy da się jakoś to zrobić bez rozrywania :E
Gdzie go podłączyłeś i jak regulujesz?
Podłączyłem go za pomocą przejściówki molex -> 3 pin i nie reguluje go ponieważ 800rpm w SlipStreamie jest dal mnie niesłyszalne i nie potrzeba mniejszych obrotów.
Co do plomb. Też bałem się o gwarancję jednak uświadomiłem sobie (z pomocą Screamer'a) że nie znam nikogo (pamiętajcie nie znam a nie nie czytałem) komu padł zasilacz i zrobiłem :P .
Nie da się ominąć wg mnie plomby ponieważ jest ona naklejona na śrubce :/ Aby ją wykręcić musisz rozerwać plombe :szczerbaty: W srodku nie znalazłem plomb.
hmm nie wiem... albo ja mam jakaś wspaniała sztukę cav-500 albo Wy mace felerne xD ja swojego nie słyszę wcale dopiero jak przyłożę ucho do niego to słychać lekki szum xD
To pograj trochę i potem wyłącz głośniki i zobaczysz :szczerbaty:
Kiedy kupiłem ten zasilacz i zamontowałem go w kompie, wentylator kręcił się ledwo ledwo i był niesłyszalny
Mineły około 2 miesiące ,teraz po włączeniu kompa od razu daje wyzsze obroty, huczy, buczy i szumi :E
Dodam jeszcze, że zasilacz przy wyłączonym kompie piszczy niemiłosiernie, po uruchomieniu piszczenie znika
Nie gram z włączonymi glosnikami xD tylko na słuchawkach, a po zdjęciu nie słyszę go porostu xD
Czyli wszystko przede mną... ;/ bo zasiłka ma dopiero miesiąc xD piszczenie tez występuje... ;/
Tak sie zastanawiam czy warto kupowac nowy wentylator :hmm: Może lepszy rozwiązaniem będzie zamontowanie jakiegoś opornika/regulatora?
