kris_XXVI
W laptopie nie działa menu FN
Macie jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu? działoło, działało i nagle nie działa:D przy wciśnięciu FN nie ma żadnej reakcji...;/
A jaka reakcja wcześniej była?
No wysuwało się u góry menu FN i można było wybrać, zjaśnienie ekranu, włączenie hibernacji, wyłączenie toughpada itd...
Włącz w autostarcie program który to obsługiwał. Nazwę ciężko podać, ale szukać czegoś z "osd".
Z opisu wynika ze to Toshiba, poczytaj w FAQ instrukcji obsługi.
nie ma nic w FAQ tej toshiby, a opcje autostartu włączyłem wszystkie już wczoraj i nic to nie dało... Ale czy to jest błąd Visty, czy oprogramowania Toshiby? to podstawowe pytanie?
Nieprawidlowa instalacja softu wg mnie, poszukaj paczki o nazwie Value Added.
Czyli szukać na stronie Toshiby jak rozumiem... poinformuje o efektach:)
A więc tak. Pasek wrócił i jego funkcjonalność również, natomiast: podczas pierwszego jego uruchomienia było wszystko podpisane nazwami funkcji i klawiszami które spowodują działanie tych funkcji, natomiast przy drugim już uruchomieniu zostały tylko ikonki, i wiedząc co która funkcja oznacza nie mam problemu z jej działaniem, ale tak samo było poprzednio gdy pasek się wykasował... najpierw zniknęły nazwy a następnie pasek...
