Patryk199
Mod True + E5200
Witam, jeśli ktoś z was widział TEN temat to wie że jestem maniakiem temperatur :E . Zawsze chce schładzać wszystko jak najskuteczniej więc kupiłem sobie TRUE black 120 do mojego E5200. Na początku wszystko było git. Wielki skok temperatur w porównaniu do boxa i w ogóle. Tempy cały czas były w najlepszym porządku, pozwoliłem sobie nawet na max bezpieczne OC. Jakiś tydzień po zmodowaniu chłodzenia od grafy pomyślałem sobie, czemu by tego nie zrobić z chłodzeniem od procka? Skoro dało to efekty w postaci mniejszych temperatur na grafie to może tak samo będzie na procku. Już za pierwszym zakładaniem chłodzenie wiedziałem że nie jest to "lustro". W końcu znalazłem troche czasu i zabrałem się do pracy :)
Tak to się prezentowało w IDLE
STRES
Jak widać temperatury nie były złe, na dodatek mam kiepską obudowę ( brak wentylatora z przodu), no ale chciałem lepiej bez dokupywania drugiego wentylatora :)
Przepraszam za kiepską jakość zdjęć ale były robione telefonem.
Tak podstawka wyglądała oryginalnie
Tak to wyglądało po wyszlifowaniu podstawki
Trzeba przyznać że jest gorzej niż było, ale od czego mamy polerowanie :P
Po wypolerowaniu
Co prawda nie jest to idealne lustro i w ogóle są 2 inne kolory, ale więcej nie udało mi się osiągnąć papierem P1500.
No i przyszedł czas sprawdzić czy gra była warta świeczki i straconego poniedziałkowego południa :E
IDLE
STRES
Przepraszam za tak krótkie katowanie procka, ale po 5 minutach wyskakuje już błąd którego w grach nie widać. Nie będę jeszcze bardziej podnosił napięcia albo zmniejszał taktowania tylko dla orthosa ;)
Myślę że po ponad czterech minutach temperatura w miarę się ustabilizowała bo po 2 minutach nie zauważyłem większych skoków temperatur.
Dla mnie było warto zwłaszcza że w przyszłości będę chciał kupić quada który może się trochę bardziej grzać i zawsze dzięki temu mogę mieć odrobinkę niższą temperaturę. Teraz pozostaje już tylko dokupienie drugiego wentylatora i zmiana obudowy która na pewno przyniesie korzyści. Procka raczej nie będę szlifować bo mi się nie chce :E . Temperatury jak na tak kiepską obudowę uważam że są całkiem w porządku. W niedalekiej przyszłości planuje zakup drugiego wentylatora tak dla pewności :E
Mała edycja z mojej strony. Parę osób prosiło bym zrobił trochę dłuższe katowanie proca :)
Tak to się przedstawiało po nie całych 5 minutach:
A tak po trochę dłuższym katowaniu:
Dodam że nie było sensu robić dłuższego testu bo po 10 minutach temperatura stała w miejscu.
Dobra robota :thumbup: fakt nie jest to lustro ale i tak pozwoliło na obniżenie temperatur o ~5C
Chyba się skusze, żeby swojego Tr-a na lustro zrobić + cpu :)
Tak polecam :) i sprawdź najpierw czy w ogóle IHS na procku jest proste bo wyszlifowanie procka może również obniżyć tempy ;)
Swojego też szlifowałem, najpierw 800 potem 1200. Podstawka była okropnie wypukła i udało się to zredukować, jak również i temperaturę o ok. 5-7 stopni. Plus dodatkowy docisk oczywiście.
Zgadza się, ja próbowałem wogóle na początku papierem 600 ale robił okropne rysy i sobie odpuściłem i pozostałem przy samym 1500 który dal całkiem zadowalające efekty :D
Nice. Len we mnie peka na mysl ze mozna troche zdzialac z temperaturami po szlifowaniu. Tylko ze Wasze TRUE moga byc troche bardziej krzywe niz moj HR-01+ a ja nie przepadam za robota na darmo [;
U mnie właśnie o to chodziło aby zetrzeć nieco to wybrzuszenie (środek, wzdłuż heatpipe'ów) także jechałem 800 do równej podstawy a potem już godzinkę 1200 aby ładnie było. Nie wyszło mi zupełne lusterko (papier za gruby a 1500 w Obi nie było) ale oczy i nos widać ;)
Hmm, może i ja zeszlifuję swojego HR-01 Plus? Tylko czy warto? Bo w pasywie różnica będzie pewnie 1-3*C a męczyć się będę pewnie kilka godzin :brow:
A przykładałeś suwmiarkę do tej podstawki żeby zobaczyć, czy równa?
Czy za 2. razem nałożyłeś mniej czy więcej pasty?
Czy nie sądzisz, że żeby rozgrzać TRUE równomiernie potrzeba trochę więcej czasu niż 4 minuty?
Mam swoją teorię odnośnie lusterka która brzmi - równa podstawka + niewiele pasty nie powinno różnić się od lusterka wydajnością z tego prostego powodu, że pomiędzy lusterkiem a procem i tak jest pasta termo. Wyrównanie mikroskopijnych nierówności powinno dać mikroskopijną korzyść. Jedyna różnica jest taka, że można nałożyć mniej pasty.
W przypadku TRUE cały EDIT: czar polerowania może tkwić w... zdrapywaniu niklu.
To już zależy od ciebie czy ci się będzie chciało i czy znajdziesz czas :D Ja lubię mieć niskie tempy więc to zrobiłem. Ogólnie zeszło mi na to około 2 godzin ;)
Zawsze staram się nakładać jak najmniej pasty byle tylko ja rozprowadzić po całej powierzchni i równomiernie. Być może potrzeba więcej czasu na rozgrzanie, ale oba testy były przeprowadzone w tym samym czasie, a jak widać różnica temperatur jest :)
No ale pomiar temperatur w pokoju to też ważna rzecz. U mnie zależnie od dnia i godziny jest od 19 do 24 stopni w pomieszczeniu. Jestem sceptyczny wobec polerowania, po prostu. Potrzebowałbym jakiejś bardzo dobrze argumentowanej teorii, żeby w pełni uwierzyć w magię lusterka :E
No właśnie temperatura w pokoju to też ważna rzecz. Ja kiedy robiłem testy po wyszlifowaniu miałem w pokoju naprawdę gorąco, mogę nawet stwierdzić że cieplej niż w poprzednich testach przed modyfikacją :)
Patryk pokaż jak ten true wygląda w budzie, bo jeszcze nigdy nie widziałem żadnego czarnucha w pełnej okazałości z budą ;]
Tak to wygląda w mojej budzie. Sory za jakość zdjęcia, ehh ta komórka :E
KLIK
Panowie wybaczcie jeśli nie będe odpisywać na pytania do mnie ale właśnie wybieram się do kolegi pomóc mu w założeniu neta :E Wracam około godziny 23.
:E wiesz przy takim oświetleniu mój HR-01 Plus też jest czarny :lol2:
W przypadku TRUE cały czas polerowania może tkwić w... zdrapywaniu niklu. [...]
Nie wiem jak u autora. U mnie podstawka była wybrzuszona fabrycznie o wiele bardziej niż na grubość warstwy niklu, powiedziałbym milimetr do półtora, także na koniec mniej niklu zostało niż na zdjęciach autora tematu, ledwie wąskie plamki. Płaszczyznę podstawki sprawdzałem nożykiem, linijką i stawiając TRUE na lustrze i kiwając nim lekko. W miarę szlifowania stopień kiwania zmniejszał się wyraźnie, także miało to sens. Dodam że niezeszlifowany TRUE zamazał mi tą wypukłością podstawki ok. 1/4 oznaczeń na procesorze, także było to coś więcej niż warstwa niklu ;)
DO AUTORA
czym i w jaki sposob polerowales??
czeka mnie tez szlifowanie ale chyba pojde na łatwiznę i zeszlifuje wiertarka z nasadką
tylko nie wiem jak polerowac??? dawales jakiejs pasty polerskiej??? i czym polerowales?
do ilu go podkreciles swoj egzemplarz bo ogarnac nie moge kazdy program pokazuje co innego i niewiem co prawde mi powie xD
DO AUTORA
Co prawda nie zakładałem wątku ale pozwolę sobie podpowiedzieć ;) Papier wodny grubość ziarna 800/1000 na wstępie, potem zalecam 1200 lub 1500 ( tym ostatnim wyjdzie lepsza polerka). Przyklejasz arkusik papieru na deskę / lustro / dowolną płaską twardą równą powierzchnię, uważając żeby pod nim nic nie wpadło, moczysz trochę wodą i dociskając równomiernie podstawę do podłoża / papieru jedziesz, tylko nie w każdą stronę, ja robiłem od i do siebie w jednej linii. Co pewien czas zmieniasz wodę, tzn osuszasz papier np. chusteczką żeby pozbyć się zeszlifowanego materiału, moczysz i dalej. Jak uznasz że masz już równą podstawę zmieniasz papier na drobniejszy, moczysz i jak wyżej polerujesz aż do osiągnięcia pożądanego stopnia lusterka ;) Ogólnie nic trudnego, trochę czasochłonne - mi zajęło to jakieś 2,5 godziny włącznie z montażem po polerce.
Właśnie. Co to jest 4 min ? Ten cooler nawet nie złapał temperatury. Nie żartuj sobie i zrób test co najmniej 60 min. Wtedy pogadamy o wydajności i opłacalności szlifowania takiego coolera.
Liroy przeczytaj cały temat, a później się wypowiadaj. Autor napisał, że nie może dłużej znęcać się na procku, bo wtedy wychodzą mu jakieś błędy ;]
No to procek jest nie stabilny więc po co go ustawiać na 3,40GHz skoro sypie błędami ? Lepiej ustawić mniejsze taktowanie a stabilne. Mimo wszystko przez 4 min nie nagrzejesz tego coolera.
DO AUTORA
Ja Ninję polerowałem najpierw papierami ściernymi od 500 do 1000, potem nasadką do polerki na wkrętartkę, trochę pasty do zębów wybielającej i godzina, półtorej roboty i powierzchnia lusterko :D
Po 4 minutach błąd ci wywala w orthosie a w grach jest dobrze?? To przecież samo sobie zaprzecza
